1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Kabyki,
    ну не исключено. Кстати они сами про то что гидроизоляция не пускает пар внутрь не пишут, просто влажность в вентзазоре всегда меньше, вот и не попадет в утеплитель. Воду не пропускает за счет размера ячеек. А пароизоляция не в какую сторону не пускает пар.
    Остаются варианты с покрытием алюминием, он тепло то точно отражает, если вентзазор есть
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так и есть, в целом. Про алюминий не совсем понял.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    есть тайвек сильвер, там на стороне к вентзазору делается покрытие, напоминающее алюминевый скотч, смысл отражать излучение обратно в покрытие крыши, частично понижая температуру в мансарде. И внутри у гидроизоляции если есть зазор, то можно использовать тоже с покрытием - сохранять тепло зимой.
    С одной стороны может мало толку, с другой производитель даже заморачивается в стиле "почистим половину яйца обычной пастой..." - делают кровлю половину старыми материалами, а другую половину новыми и потом сравнивают.
    Офф топ ютонг домики строит из разных блоков а потом мониторит в них температуру.
  4. olesya31
    olesya31
    olesya31
    А вот я здесь на сайте в разделе одного оччень дбросовестного товарища увидела пост от том как он в качестве ветрозащиты цоколя испрользовал плиты изплат 12 мм
    Как выдумаете - стоит?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если вы про Solid silver (мембрана с отражающей поверхностью) - то лично у меня дикие сомнения по поводу целесообразности применения такого материала в наших широтах, а на югах с подобными пленками нужно быть осторожными, отражать тепло обратно на кровельное покрытие, не всегда правильно. В практике был случай, когда в МЧ облезла от перегрева.
    Что касается пароизоляции Aiguard reflectiv, то да, вполне неплохой материал, единственный минус - цена. На рынке куча аналогов, выполняющих те же функции и при этом значительно дешевле. Delta Reflexx будет дешeвле процентов на 30, Изоспан FD в три раза дешевле, я уж молчу про всякие Ондутисы. Работать все это будет абсолютно одинаково. Неоправданно дорого он стоит, смысл этих пленок экономить энергоносители, Tyvek при такой цене окупится ой как не скоро.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Зачем цоколь защищать от ветра?)
  7. uilduz
    uilduz
    uilduz
    Здравствуйте! Ох как много прочитанно, но от этого в голове бардака все бОльге и больше. Хочется получше и подешевле. Строю дом с мансадой, стены подняты на метр, а дальше крыша. Даст бог будет жилой, отапливаемый, полноценный этаж с ванной комнатой. Стоит выбор гидроизоляционной мембраны между тайвпнь софт, изоспан акью проф и бигбанд м. Цены соответственно 7000, 4800 и 2200. Хочется купить бигбанд, но не пожалею ли? Нужен совет СРОЧНО
  8. dix11
    dix11
    dix11
    Московская обл.
    Изоспан AM - из отечественного хороший вариант
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Из того, что написали - Возьмите Изоспан AQ
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Тоже спрашивал на этом форуме. Сказали Тайвек софт-не прочный. Посоветовали Тайвек солид взять.
    Взял. Пять лет прошло. Не жалею- то, что надо. И прочен, и чуть тянется. Удобно монтировать, ветер треплет-ему ничего.
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я бы тоже посоветовал из написанного Изоспан AQ prof (прочная, относительно не дорогая мембрана).
    Далее с возрастанием по цене Дельта вент N, Тайвек солид, Дельта махх.
  12. uilduz
    uilduz
    uilduz
    Всем спасибо большое! Заказал изоспан проф по 4400 за рулон, надесь не пожалею.
  13. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здраствуйте уважаемые форумчане. Вопрос по пленкам- помогите с выбором. строю дом сам-опыта нет, поэтому часто задаю вопросы на форуме. Так вот дом полтора этажа брус. Дело дошло до крыши. В целях бюджетного варианта решил так: стропила- на них изоспан aq proff (там где будет утепляться), дальше на холодный чердак обычная гидроизоляция (не мембрана), потом на стропила брусок 50 на 50, обрешотку и профлист. По нему кстати тоже вопрос-опять же исходя из бюджета решил профиль гранд лайн с 20 r полидекстер толщиначе 0.5. Подскажите все ли правильно пока ещё ничего не купил? Спасибо.
  14. irs85
    irs85
    irs85
    Точно не стоит брать Эколайф А. Я повёлся на цену в полтора раза ниже, чем изоспан и купил. Мало того что этот Эколайф рвётся как газета, так ещё и рулона якобы 70 м2 хватило только на 3 стены площадью 50 м2.
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    А чем так тайвек софт плох?
