1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/24339392/
    Раньше работал с софтом, да на разрыв он слабоват, поэтому я бы рекомендовал на фасад.
    А на кровлю- солид.
  2. rubalex
    rubalex
    rubalex
    Мансардный этаж. Утеплен пеноплексом 100 мм. Внутри вагонка. все благополучно пережило зиму.
    Буду менять кровлю с оцинкованного железа на металлочерепицу. ВОПРОС! Учитывая что пеноплексу вообще то пофигу на влагу, какую пленку использовать под металлочерепицу? Стоит ли брать дифф мембрану или может тупо армированную пленку бюджетную 120 гр/м ?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Конечно брать мембрану, минимум Изоспан АQ prof. На форуме не раз обсуждалось, что пеноплексу не место на кровле (но хозяин - барин). Почему нужно мембрану, через стыки пар будет проходит- и это может привести с намоканию деревянных конструкций.
  4. rubalex
    rubalex
    rubalex
    про пеноплекс спорить не буду.
    мне изоспан по размеру рулона не подойдет. нужно что то 1.5*50
    ондутис SA115 норм?
    и у ондутиса есть версии SMART с наклееным уже скотчем. или лучше отдельный скотч взять?
  5. rubalex
    rubalex
    rubalex
    Кстати щупал сегодня AQ prof - достойная тряпка на ощупь похожа на DELTA VENT
    SA 115 - 3000 руб
    AQ prof 5000 руб
  6. rubalex
    rubalex
    rubalex
    И еще. у ондутиса есть пленка A120 паропроницаемость 3000 даже выше чем у SA115, плотность и разрыв примерно одинаковы
    стоит 2000 руб. в чем засада?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Честно скажу, с ондутисом не разу не работал- поэтому сказать ничего не могу. А по размерам 1,5×50 Дельта вент N.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Точно не А) Потому что это двухслойный спанбонд, возьмите образец и разделите на слои станет понятно в чем разница. Внутри нет фильма (мембраны) потому низкая водоупорность, высокая паропроницаемость и цена) Это скорее ветрозащита для фасадов, о чем собственно и пишет "производитель" - в кавычках потому что Ондутис не производит их сам.
  9. rubalex
    rubalex
    rubalex
    Спасибо) но дельта стоит 7000, что за бюджетом.
  10. rubalex
    rubalex
    rubalex
    спасибо. ясно)
  11. rubalex
    rubalex
    rubalex
    Подскажите, почему производитель AQ prof пишет что пленка не подходит в качестве временного покрытия кровли? пленка вроде одна из самых прочных. мне надо на 1-2 недели без металла чтоб постояла. чисто от дождя
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Потому что временная кровля это то что кладется вместо кровельного покрытия. Т. е. должен быть кровельный пирог, и сверху какое то покрытие, которое потом выбрасывается и меняется на уже постоянную кровлю. Большинство у нас считает временной кровлей гидроизоляцию, которая должна выдержать ваши хотелки, механические нагрузки, УФ облучение и разного рода форс-мажеры в виде птичек, ос, ураганов и т. д. Производитель страхуется от дурака.
    Кроме того, все полимеры на свету разлагаются, причем процесс разрушения останавливается не сразу. УФ стабильность 12 месяцев говорит о том что материал сохранит 70% своих свойств, при заданных условиях (это по госту), поэтому практически все производители рекомендуют накрывать пленки сразу.
  13. rubalex
    rubalex
    rubalex
    понял. спасибо. для моих целей подойдет)
  14. rubalex
    rubalex
    rubalex
    Еще вопрос. у меня мансардная крыша 4 ската.
    делать ли разрыв между 1-м и 2-м скатами с установкой капельника? или не делать и гнать мембрану с перехлестом до конька?
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С перехлестом до конька
