1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. rubalex
    rubalex
    rubalex
    На рынке сегодня предложили BRASS divoroll plus по 4500. как то странно. посмотрел розницу в инете. около 8 тыщ стоит. может попутали чего)
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    8000 за 120 г мембрану? Даже 4500 дорого. Тот же AQ - 180 г м2
    PS Выбирать по плотности не хорошо конечно, но тут явно завышенный ценник.
  3. rubalex
    rubalex
    rubalex
    AQ российский а BRAAS и DELTA забугорный. и для них 7-8 стандартная цена.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Причем тут холмистость?) Delta - вы платите немецким рабочим за немецкое качество. Braas... - по сути ничем не отличатся от поляков и чехов, даже в Европе цены отличаются) По мне так это называется жадность)
  5. Евген771
    Евген771
    Евген771
    Люберцы
    Начитавшись вдоволь куч советов тут, голова щас лопнет :) Подскажите чайнику пжалста. :)
    Планирую в старом доме 8 на 14 (сруб 100 летний) менять крышу полностью (сгнила). Двухскатная под утепление, стропила 150х50, гидроизоляция, обрешетка 50мм, контр обрешетка, металлопрофиль 5мм. Вопрос по гидроизоляции. Как я понял можно ведь обойтись без мембранных пленок, а обойтись пленкой если сделать вентзазор от утеплителя до гидроизоляции ? ведь так ?
    Человек я не богатый, а посмотрел на стоимость мембранных пленок ппц конечно. У меня два ската за двести квадратов получатся, ого го дорого. Какой пирог в моем случае можно не дорого сделать?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    При такой толщине стропил, вам придется наращивать как минимум еще 50мм контр рейки. Посчитайте затраты на материал и дополнительные работы.
    Нормальная гидроизоляционная пленка будет стоить порядка полутора тысяч за рулон, СДМ примерно в два раза дороже, но при этом можно сэкономить на пиломатериале и работах.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Всем доброго дня. Посоветуйте пожалуйста пароизоляционную пленку.
    Имеем двухэтажную постройку, первый этаж 30м2 и 2ой мансардный этаж с двускатной кровлей, покрытой мягкой черепицей. Материал стен - дерево (лафет) 160 мм.
    На первом этаже ПАРИЛКА, МОЙКА, туалет и комната отдыха - баня. На втором две спальни.
    Дом-баня для проживания набегами. Зимой планирую отапливать ПАРИЛКУ, МОЙКУ и туалет.
    Сейчас утепляю мансардную кровлю. Пирог следующий
    - гибкая черепица
    - Подкладной ковер
    - ОСП 12мм
    - Обрешетка доска 30*100 мм
    - вентзазор 50 мм
    - Гидроизоляция Tyvek Solid
    - 250 мм утепления (200 в стропилах и 50 мм контрутепление) базальтовой ватой Rockwool Лайт Баттс
    - Пароизоляция
    - Вентзазор
    - Финишное покрытие, скорее всего вагонка либо необрезная доска.
    Вопрос в чем... Кровлю уже почти утеплил, Нужно приобретать и монтировать пароизоляционную мембрану. Какую выбрать, с учетом того, что на первом этаже русская баня (вентиляция будет) и дом выходного дня? Какой по высоте сделать вентзазор между пароизоляцией и финишным покрытием?
    Гидроизоляция проклеена скотчем Tacoflex и частично Delta Multiband, Везде где можно также прошелся шовным герметиком для дерева, чтобы минимизировать поступление воздуха и пара снаружи в утеплитель. Пароизоляция вся тоже будет ТЩАТЕЛЬНО проклеиваться скотчем Delta Multiband.
  8. rubalex
    rubalex
    rubalex
    еслиб жадничал то купил бы изоспан AM по 2300
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я не про вас) я про то что Braas мягко говоря завышает ценник.
  10. denver080
    denver080
    denver080
    Добрый день.
    Нужен совет.
    Кровля двускатная, часть будет теплой часть холодной.
    Длина конька 10,5м.
    Буду перекрывать всю крышу Изоспаном AQ prof.
    1) Утеплять буду на следующий год, мембране ничего не будет?
    2) Надо ли проклеивать продольный нахлест мембраны?
    3) Окон продувочных нет, буду ставить спец продувалки на МЧ, надо ли на коньке резать мембрану или делать внахлест?
  11. VZ1989
    VZ1989
    VZ1989
    Ты уже пользовался aq proff или только думаешь о покупке? Весь форум перерыл все говорят только за изоспан AM. Но вроде как самый продвинутый из изоспан aq proff. Только без ленты идёт. Если ещё и ленту покупать качественную это ещё за рулон 1.5 ка, а это уже получается за комплект ~8 тур.
  12. denver080
    denver080
    denver080
    @VZ1989,
    Нет, еще не пользовался, но буду брать именно его, тайвек слишком дорог.
    Ам и Aq, это разные вещи. У меня будет полумансарда как бы, где утеплитель будет лежать вплотную к пленке, а так позволяет делать только мембрана.
    Ну это исходя из информации форума и инета.
  13. VZ1989
    VZ1989
    VZ1989
    Уже отписался с соседней теме человек. Сказал на последних трёх стройках использовали aq. материал супер, работать удовольствие.
  14. denver080
    denver080
    denver080
    Отлично.
    А по поводу экономии, ну если я переплачу 5к на кровлю и буду спать спокойно, то это стоит того. Да и по сравнению со всеми последующими затратами на переделку кровли, имхо, 5-8 тысяч, это копейки.
  15. denver080
    denver080
    denver080
    Но вопросы все таки остались, специалисты и большие любители, откликнитесь, плиз.
    Длина конька 10,5м.
