1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Мембране ничего не будет
    2. Проклейте, хуже не будет
    3. Если кровля с холодным треугольником, и нет вентрешеток- разрез на коньке с клапаном.
  2. AGSGUNS
    AGSGUNS
    AGSGUNS
    Подмосковье- Клинский район
    Взял самую доступную по цене мембрану ондутис са130 смарт. На первый взгляд -вполне крепкая. "Встроенный" скотч держит хорошо. На крыше пока только она, после монтажа пошли дожди- пока воду не пропускает.
  3. Anton_Eg
    Anton_Eg
    Anton_Eg
    Лично мне понравилось как сделано у Тайвек. У них есть лента Flex Wrap, она гофрированная и растягивается, поэтому очень удобно проходить углы и изгибы. Посмотрите на ютубе, там есть ролики про нее.
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Узел"разрез на коньке с клапаном" есть у Delta в узлах и у Изоспана в их новом тех. каталоге, там на картинках достаточно понятно.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Собираюсь утеплять чердачное перекрытие опилками. В будущем там будет мансарда. Мансарда будет не на всю площадь перекрытия - по бокам холодные чердаки. Мансарду буду делать вторым этапом, пока эксплуатация дома как с холодным чердаком. Сейчас на балки уложена крашенная вагонка 20мм. Нужно вагонку чем-то сверху накрыть. Классический вариант картон или крафт бумага, чтобы опил не просыпался. Но мне это не очень подходить, так как картон и крафт бумага жесткие и их лучше укладывать на относительно ровную поверхность, а меня балки на разной высоте и т. д. В общем мне лучше, что-то более элестичное. Рассматриваю вариант положить ветрозащиту, типа Ондутиса А120. Вопрос, есть ли смысл заморачиваться и использовать ВВЗ? Читал тут, что ВВЗ все равно имеет ограниченную паропроницаемость, и при пиковых режимах она собирает конденсат. Т. е. получается, что в моем случае будет влажность между вагонкой и этой мембраной. В общем, стот ли заморачиваться с ВВЗ или в моем случае просто ветрозащиту или спанбонд купить и не париться? Но над ванной получается все равно укладывать пароизоляцию или, что-то типа дельта люкс с ограниченная паропроницаемостью?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Mark1979, Вы сейчас что будете утеплять? Перекрытие? Просто не совсем понятно что вы хотите сделать. Если хотите обернуть балки перекрытия пленкой и засыпать сверху опилки, то точно не А120, нужна пароизоляция, желательно что то более или менее прочное раз есть неровности.
  7. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Именно так и хочу сделать, обернуть А120 балки и вагонку сверху и засыпать опилками.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Эта ветрозащитная мембрана, ее нельзя применять так как вы планируете.
    Из описания продукта:
    Ондутис А120 монтируется под наружной облицовкой в вентилируемых фасадах многоэтажных зданий, в каркасных стенах, в деревянных, кирпичных и бетонных стенах с наружным утеплением. Ондутис А120 также используется для влаго-ветроизоляции утеплённых мансард с углом наклона скатов не менее 35 градусов. Т. е. ее применяют снаружи, например можете опилки ей закрыть сверху, а по балкам нужна пароизоляция.
  9. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну укладка ветрозащиты или спанбонда или картона/крафт бумаги под опил это классический вариант при утеплении опилками.
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Классический вариант - это глина, выполняющая роль пароизоляции, или картон, или крафт бумага или пароизоляционная пленка, да хоть лист железа, но никак не ветрозащита/спанбонд. Нафига пропускать теплый воздух через ограждающюю конструкцию тем более если ваш утеплитель мягко говоря не любит воду.
    ЗЫ Фанаты "дышаших" домов могут бросать в меня камни) :)]
  11. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Добрый вечер всем. Альфа Вент 150 от Технониколь или Изоспан AQ proff, что взять для двускатной крыши с металлочерепицей на чердак (чтобы его потом когда-нибудь утеплить)? Регион МО.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Про первую не могу ничего сказать,
    Изоспан АQ prof относительно не дорогая, плотная мембрана- работать одно удовольствие- так что мой совет- Изоспан.
  13. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    В итоге купил Tyvek Solid:aga:, в наличии Изоспана нигде не было (5 разных магазинов), в сетевых так вообще караул (с СМД) :flag:Там где купил Тайвек (сказали ,что есть рекламации по AQ Proff - они его возят только под заказ, на вопрос какие именно? - сказали что со временем у кого-то рассыпается - за что купил, за то и продаю), кстати предлагали другую мембрану, дешевле чем Тайвек и Изоспан, но я решил не рисковать (так как не нашел отзывов на предлагаемый продукт).
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Tyvek Solid - отличная мембрана, у меня она уже почти 3 года. Прочная.
    Что касается рассыпучести мембран... Любая мембрана может рассыпаться/расслоиться от длительного пребывания под прямыми лучами солгца, все они в большей либо меньшей степени боятся ультрафиолета. У них стойкость к ультрафиолету у всех заявленя в несколько месяцев.
    Сам лично наблюдаю по дороге на дачу дом, на котором за два-три года начала рваться непокрытая Tyvek Housewrap. И Изоспан рваный видел непокрытый.
  15. Andreeff_nick
    Andreeff_nick
    Andreeff_nick
    Начал строить дачу, скоро строители начнут монтаж крыши. Встал вопрос о выборе материалов. С утеплителей определился, хочу ещё использовать ветро и влагозищитную пленку. В магазин зашёл, цены разные, консультант втюхивает что подороже, а мне главное качество чтобы хорошее было. Читаю про мембраны Tyvek, вроде качество нормальное, да и тут советуют). Можт что про недостатки скажете?
