1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если нет требований по пожарной безопасности, то можно использовать любую СДМ, обычно достаточно Изоспана А.
    Если есть требования, то нужно искать ветрозащиту НГ
  2. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Всем привет, прошу помощи!
    Сейчас начинаю строительство кровли,(вальмовая), чердак холодный
    Планирую стропильную систему из досок 200*50,
    мембрана?
    контробрешетка 40*50
    Обрешётка 150*25
    металочерепица,
    нужен совет по мембране/гидроизоляции.
    1. Если чердак холодный, то можно обойтись более дешёвой мембраны? Какой изоспан?
    2. Какую мембрану настелить и на самом утеплителе?
    Буду рад любым советам.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день! Если чердак холодный- на кровле - Изоспан D, на утеплитель - Изоспан А.
    Также позаботьтесь о вентиляции холодного чердока- вход воздуха и выход воздуха- клапан на коньке.
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Тоже думал про вентрешетки всякие на кровле, но по факту там столько дыр и щелей, что никакой вентиляции делать не стал. Все продувается и без нее.
  5. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Имеете ввиду такой клапан на коньке?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Это кровельный вентиль Vilpe- тоже нужная вещь.
    А клапан на коньке, разрез пленки на коньке с закрытием этой же пленкой для того, чтобы осадки не попали- фото выше. Еще один пример клапана- https://www.forumhouse.ru/posts/22192608/
  7. Lioha11
    Lioha11
    Lioha11
    Железнодорожный
    Всё, понял как надо. Спасибо!
    Ещё вопрос, а под утеплители то есть внутри помещение под потолок, тоже можно D использовать, или лучше C ?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Со стороны помещения я бы посоветовал Дельта DAWI GP, нахлесты проклеить с помощью дельта мульти банд, а к стенам с помощью дельта тихх.
  9. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Сам_Себе_Мастер, я был примерно того же выбора, но сделал его в пользу aq proffa. Исходил из цены/качество. Прям чтоб все его хаяли такого нет. Есть и положительные отзывы. Себе вот-вот на днях начну укатывать. Характеристики примерно те же. Да и руки у большинства рабочих такие, что доверишь дорогой материал, а они его изнахратят только в путь.
  10. silewar
    silewar
    silewar
    Здравствуйте, утепляю мансарду, крыша ломаная, будет утеплена по контуру базальтовой ватой. Под металлочерепицей сверху утеплителя - Ondutis sa-130,снизу хочу обтянуть так же по контуру пароизоляцией Delta dawi GP, а потом закрыть усб или фанерой. Строители посмотрев сказали что это обычный полиэтилен, который даст парниковый эффект и на нём будет скапливаться конденсат, а потом пойдёт грибок, плесень и всё будет гнить. Дом используется как дача, зимой не живём,вентиляции нет. Что делать, если плёнка уже куплена? может нужен вент зазор между плёнкой и фанерой? Саму жилую комнату в мансарде тоже хотел облепить ватой для дополнительной шумоизоляции, как там быть с пароизоляцией?(какую натянуть изнутри и какую снаружи).спасибо
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Что даст парниковый эффект?) Пленка то? Эти материалы не вырабатывают воду, "парниковый эффект" - это результат отсутствия вентиляции.
    Существует 3 решения для домов с непостоянным проживанием
    1) Пароизоляция с антиконденсатной поверхностью (не дает конденсату скатываться)
    2) Вентиляция - проблема в том что в таких домах есть риск резких перепадов температуры и влажности, что может привести к выпадению конденсата на внутренней стороне пароизоляции. Система вентиляции -это самый надежный способ от этой проблемы избавиться. Пароизоляция в этом случае может быть любой.
    3) Пленки с ограниченной паропроницаемостью Delta Luxx например. - позволяет часть влаги отвести через конструкцию. Нельзя использовать во влажных помещениях. Снаружи конструкция должна хорошо вентилироваться.
    Ну и по поводу зазора внутри - в основном он нужен для того что бы проложить коммуникации не повреждая пароизоляции. От конденсата он не поможет, это не его функция.
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    @Kabyki, подскажите, если сейчас при монтаже кровли заметил, в гидроизоляции отверстия ф1-2 мм, и в нескольких местах пятна (полупросвечивают, не сквозные), такое ощущение, что от масла или бензина бензопилы, то как лучше сделать? Разбирать обрешетку? Или скотчем проклеить?
  13. silewar
    silewar
    silewar
    А есть что-нибудь из антиконденсатных плёнок побюжетнее дельты, за 5-7 тыс? И подходят ли такие плёнки для влажных помещений типа ванной и туалета? Самую дешёвую не хочется.
  14. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Kabuki дал очень толковый совет - это вариант №2. Для того, чтобы на внутренней стороне пароизоляции образовался конденсат, должно совпасть несколько факторов - отсутствие проветривания, даже через окна и двери, + целый день кипятить в огромных чанах постельное бельё на весь посёлок + быстрое охлаждение внутренних помещений.
    Ничего общего с реальной жизнью.
    Поэтому используйте DELTA-DAWI GP с проклейкой всех нахлёстов и примыканий, проветривайте помещение перед отъездом после выходных и никаких проблем не будет.
  15. silewar
    silewar
    silewar
    Спасибо, успокоился) ещё один вопрос- каким герметиком нельзя проклеивать Dawi gp, чтобы не навредить плёнке, на тот случай если не будет Tixx. Скотч есть.
