1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так вы же и ставите пленку, что бы вода не попадала в большом количестве на бревно. Т. е. много влаги там быть не должно по определению. Единственное, бревно дает много мостиков холода, опять же лучше лишнюю влагу отсечь. Т. е. по моему мнению, влажные помещения должны быть полностью изолированы.
  2. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Просто двутавр имеет разную толщину. В местах полок просвет уже. Соотвественно пихать утеплитель неудобнее. Вот и интересном можно ли прибить мембрану к полке изнутри? Тогда она будет вплотную к утеплителю
  3. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Еще раз спасибо за просветительскую работу. И за помощь лично мне.
    Насколько я понимаю (поправьте, если неправ) пленки применяются для:
    1. Мембраны. Для защиты УТЕПЛИТЕЛЯ от воды извне и для вывода небольших доз пара все-таки попавшего в него.
    2. Пароизоляция. Для защиты УТЕПЛИТЕЛЯ от пара, возникающего при жизнедеятельности изнутри помещения.
    3. Ветрозащита. Для защиты помещения от пыли от УТЕПЛИТЕЛЯ и для защиты УТЕПЛИТЕЛЯ от влаги. Применяется внутри и снаружи.
    Во всех этих случаях пленки применяются для защиты УТЕПЛИТЕЛЯ.
    Меня в моей схеме с фальшстенкой смущает, что пароизоляция будет препятствовать выходу пара из зазора бревно-фальшстенка в сторону душевой через имитацию. Влаго будет попадать туда по нескольким причинам:
    1. Можно загерметизировать бревно но это малореально. Даже если применить герметик
    2. Примыкания каркасных стенок к бревну сделано плавающим, проклеить их нереально.
    Или я ошибаюсь, что возможен выход пара наружу в сторону душевой через имитацию?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если сильно не вдаваться в физику, то про повышении температуры, или при повышении концентрации (влажности) газы расширяются, т. е. повышается парциальное давление, направлено это давление из зоны высокого давления в зону низкого. Т. е. всегда пар двигается из тепла в холод. Так как в нашей климатической зоне, в помещении большую часть года теплее чем на улице, то конструкция вентилироваться внутрь практически не может.
    ЗЫ Именно на этом эффекте все и построено, с одной стороны давление выше, с другой ниже. Соответственно мы ставим барьер со стороны более высокого давления, а со стороны низкого мы конструкцию вентилируем/сушим. Пленки нужны для защиты всей конструкции, а не только утеплителя. В общем это система мер по изоляции конструкции в целом, просто утеплитель хорошо проницаем, и конденсация происходит в большинстве случаев в нем, а дальше намокает весь пирог.
  5. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Здравствуйте! Нужна мембрана для мансарды, которую можно монтировать вплотную к утеплителю. В наших магазинах пока нашел только эти:
    1. Изоспан АМ - 3125 руб
    2. Изоспан АS - 3346 руб
    3. Мегаизол SD РУС - 2980 руб
    4. Тайвек Soft - 8085 руб
    5. Пленка Тайвек Solid - 10112 руб
    Обычно чем дороже тем лучше, но переплачивать в 3 раза не хочется. Изоспан АS нормальная мембрана?
    P. S. Нашел ещё один вариант
    6. Изоспан АQ prof - 5446 руб
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Я бы выбрал минимум AQ prof.
  7. 78Max78
    78Max78
    78Max78
    Так и сделал. Спасибо за подтверждение!
  8. MlgWorks
    MlgWorks
    MlgWorks
    Московская область Дмитровский р.н
    Добрый день, выбираю мембрану продавец советует bigband m 135 а стоит ли переплачивать за Delta vent n ? Изоспан aq prof найти не могу рядом, и продавец говорит фигня слишком плотный и не дышит, может придумывает все чтобы продать бигбанд ?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Паропроницаемость Изоспана AQ Proff - 1000 г/(м²·24 ч), при водоупорности свыше 1200 мм. вод. ст.; при прочности не менее 330\200 Н/50 мм
    Бигбанд паропроницаемость 1000 г/(м²·24 ч), водоупорность 1000 мм. вод. ст.; прочность 180/100 Н/50 мм
    Как видите, тут плотность сказалась не на паропроницаемости, а на прочности.
  10. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Доброго дня, подскажите по выбору мембраны для кровли с уклоном ~ 10 градусов. Изначально хотел использовать Ютавек 115, в характеристиках указан минимальный уклон в 17°. Кровля металлочерепица, забыл уточнить.
  11. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    И ещё момент, в продаже есть Ютавек 115 красный и серый (дешевле) ,есть ли разница?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Металлочерепицу можно монтировать от 15 градусов. Так что подумайте.
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вам для такого уклона металлочерепица не подходит.
    Кликфальц с замком 33мм подойдет
  14. yankarelia
    yankarelia
    yankarelia
    Здравствуйте, помогите определится с мембраной, стою перед выбором между:
    1. Мембрана гидро-ветрозащитная диффузионная ISOBOX 95
    2. Мембрана ветро-гидрозащитная Tyvek «Практик»
    использоваться будет в кровле - металочерепица, 30 градусов, одна часть холодная, другая часть отапливаемая. Судя по описаниям производятся обе мембраны технониколем.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А из этих вариантов выбираете по какой причине?
    Какой у вас бюджет на мембраны?
    Если из-за цены - обратите внимание, что в "Практик" 60м2 площадь рулона.
