1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если у Вас мембрана в одном месте будет лежать на утеплителе, а холодный треугольник- лучше Тайвек солид или Дельта вент N.
  2. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Понял, увеличу до 15 градусов .
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По мембранам изучите продукцию Дельты. По моему у них есть на такие малые уклоны.
    Мембрану обязательно проклеить скотчем .
  4. yankarelia
    yankarelia
    yankarelia
    Хотел бы уложится до 5тр за рулон, мне нужно примерно 122м2, просто я посмотрел в больших городах "практика" нет в наличии в Леруа и отзывы положительные, поэтому сделал вывод что плёнка неплохая, а isobox по рекомендации продавца. Если конечно разница очеень большая, то можно и доплатить.
    Да будет как Вы описали, но во первых данных мембран у нас нет, дельту не возят, а солид только под заказ в Петровиче, но цена если честно кусается, хотелось бы по 5т.р за рулон.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тогда Изоспан AQ prof посмотрите.
  6. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А вы в каком городе?
    В СПб?
  7. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Поискал, видимо редко бывает на полках.
    Тайвек софт допускается класть на малые уклоны? В характеристиках не могу найти.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Солид покрепче будет.
  9. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    А для малого уклона крепость важна? Я как понял Ютавек воду при малом угле может пропустить, в этом же дело? У софта есть в характеристиках " водяной столб", т е должен держать конденсат.
  10. __Mih_
    __Mih_
    __Mih_
    Возьмите 2-3 слоя крафт бумаги. Это и ветро, и паро изоляция, и дышит к тому же, и цены и экология, и конденсата никогда не будет.
    Пароизоляция не дышит 100%. Просто с одной стороны ворс, который набирает влагу, а затем отдает. Но пароизоляция не гарантирует защиту от образования конденсата. Конденсат - враг любой конструкции, особенно древесины - грибки за 2-3 года разрушают любую древесину, даже обработанную антисептиком, т. к. влага вымывает антисептик... и приходит грибок...
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А для того, чтобы быть уверенным- наберите на горячую линию тайвека.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Дом с гаражом, перекрытия деревянные. Над гаражом помещение. Какие пленки лучше со стороны гаража и комнаты? И как лучше заизолировать данное место. Мауэрлат, на которых Деревянные перекрытия, на них через обвязочную доску стропила. Ниже стена из ГБ. Спасибо!
  13. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем добрый вечер, - исходные данные: холодный чердак с Tyvek Solid, хочу утеплить перекрытие между 2 этажом и чердаком, нужна пароизоляция, - предлагают желтый Delta Dawi, сам смотрю Airguard SD5 - соглашаться или еще что-то можно посмотреть в рейтинге цена качество?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это разные материалы. Davi GP - это обычная полиэтиленовая пароизоляция без каких либо дополнительных свойств. Airguard SD5 - пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью, обычно применяют на домах с непостоянным проживанием и у нее есть ряд ограничений по применению.
    Что касается рейтингов и сочетания цена качество - такого понятия не существует) Любой товар это цена-качество. Лучше всего исходить из того что вы хотите получить, т. е. из технических характеристик и требований к узлу. По факту, вы можете применить вообще любую пароизоляцию, главное ее герметично установить.
  15. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Я так понимаю - Davi - это тупо пленка, а Airguard - типа мембраны, за пленку - 6 тыщ дорого, SD 5 - понятно за что деньги берут, может какой-нибудь Изоспан есть по типу SD5?Спецзадач для пароизоляции никаких:)
