1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Добрый день.
    Подскажите а что кроме AQ можно взять чуть по проще?
    у наших официалов нету AQ в наличии. а ждать времени особо нету. Скоро дожди
    Хочу делать вентиляцию вот таким образом как на картинке. я так понимаю нахлест делать только с 1 стороны?
    и наверное делать этот нахлест там где ветров меньше? :)
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Материалы, которые можно монтировать как с опорой на утеплитель, так и без утеплителя - по умолчанию не дёшевы. У них должна быть повышенная прочность. Варианты типа Delta Vent N, Tyvek Solid и аналогичные - ещё дороже.
    Ну что можно сделать... Но, если у вас утепление П-образно, то получается - плёнка нигде не прилегает к утеплителю. В этом случае модно применить Изоспан D.
    Но обратите внимание: вдоль Изоспана D как сверху (это всегда, при любых материалах), так и снизу должен быть свободный ток воздуха. Для этого в местах, наиболее приближённых к гидроизоляции ("углы" буквы П) между утеплителем и плёнкой должно оставаться расстояние 5 см.
    Также необходимо делать разрез плёнки в районе конька - для создания тяги воздуха.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По пленкам ответили выше, на счет нахлеста - с обеих сторон.
  4. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    @raf2603, @Изоспан, Мне тут предлагают Isobox 110.
    Но она укладывается вплотную.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Возможно мембрана хорошая, но я лично не могу рекомендовать, то с чем я не работаю.
    А работаю я в основном с Тайвек солид, Дельта вент N (сейчас Neo vent) и Изоспан AQ prof.
    Поэтому наберите на горячую линию предложенной мембраны, для получения полной инфы как, куда и зачем.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Видимо, аналог типа Изоспана АМ. Вы характеристики этой мембраны сравните .
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У Изспана АМ плотность 85 г\м2. Тут повыше - 110 г\м2
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    У пергамина прочность повыше, чем у Изоспана D. А прочностные характеристики - пониже. Плотность - не главное. Прочность у него какая?
  9. Ataman1
    Ataman1
    Ataman1
    Доброе время суток!
    Заранее извиняюсь, если повторяюсь с вопросом.
    Я тоже хочу утеплить стекловатой межэтажное перекрытие из деревянных балок.
    Первый этаж - это неотапливаемый гараж, над ним жилой, теплый мансардный этаж.
    Подскажите пожалуйста где мне использовать гидро, а где пароизоляцию?
    Что-то запутался, как правильно сделать в данном случае.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    https://www.forumhouse.ru/posts/26893969/
    мембрану со стороны холодного помещения, ПИ с проклейкой со стороны теплого
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Упс, простите... рука быстрее мысли. У пергамина плотность выше, а прочность ниже...:(
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    190/100
    У Изоспана АМ - 160/100
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А, значит - как Изоспан AS 190/110
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ой что то я сомневаюсь, типичный же ход - указать в названии цифру, якобы это плотность... копнешь поглубже и выясняется, что материал выпущен по ТУ, и допуски там +/- 10%)
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Проверить не сложно - нужно взвесить :)
