1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На малых углах необходимо, а на остальных надо но не обязательно.
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Для неутепленной кровли менеджер предложил ондутис смарт rv.
    Нормальная ли это мембрана или стоит пока на поздно заменить на что то другое.
  3. Karmike
    Karmike
    Karmike
    Петрозаводск
    У меня уклон крыши около 10 град., после установки гидроизоляции и до установки крыши (профлист) пошли дожди, ничего не протекало без проклейки лентой. Пару дней дождь был довольно сильный. Хотя гидроизоляция Изоспан AQ провисает немного между стропилами и есть просветы в некоторых местах между нижним и верхним слоями на стыках. (изготовитель пишет, чтобы не натягивали). Даже этого уклона хватает, чтобы вода текла вниз. Нахлест у меня сантиметра 22 (три ширины по 1,6 м. на 4 метра, плюс по 6-7 см. загнуто на стенки).
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Между гидроизоляцией и обрешёткой с кровельным покрытием есть вентзазор, так? В этом вентзазоре есть тяга воздуха, и направлена она снизу - вверх.
    Так вот, при определённых условиях тяга усиливается, и капли воды\конденсата в малоуклонных кровлях под действием этой тяги текут вверх. Соответственно, затекают в непроклеенный нахлёст и попадают в утеплитель.
    А вот от дождя это вообще не зависит.
  5. lexgn
    lexgn
    lexgn
    На работе наблюдал такую картину - как влияют циклы заморозки разморозки на кровле из профнастила с малым углом. Внутри холодного склада с крыши текло как во время дождя(.
    Вот когда водичка найдет свой путь до мембраны и уже начнет там замерзать и оттаивать, тогда качественная проклейка стыков вам послужит добрую службу).
  6. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    А бывают мембраны метра 2.5-3 шириной?
    Или такой вариант: вместо скотча проклеить два рулона вместе, как из б/у баннеров (там лепят парашюты хоть 20*20м)... или вообще прошить в ателье, или где тенты шьют? :)
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По ширине мембраны обычно идут 1.5-1.6м, такая ширина обусловлена размерами станков, удобством транспортировки складирования и применения.
    Проклеить можно и клеем, просто это выйдет дороже, можно еще сварить ультразвуком например. Прошить не вариант - в месте шва будет течь)
  8. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Есть готовые заводские мембраны с клеящим слоем. Там разметка сделана с линией перехлеста. Очень удобная вещь. Ширина рулона 1,6 метра.
  9. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Причина течи - конденсат, или дождь? Я думал про вариант с баннером по обрешётке, для защиты мебраны.
  10. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Видел такие. Погода не та, и как-то уже привык, что где клей - там формальдегиды, фенолы и т. п.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В наших пенатах можно купить полиэтилен шириной до 5 метров. Без всякого заказа.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Проклеивать плиэтилен не нужно, если имеется нахлест 100 мм. Но этот нахлест должен иметь под собой опору и должен прижиматься ГКЛ, или другим финишным материалом. Если опоры нет, то требуется проклейка стыка скотчем, или мастикой/клеем.
  13. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Можно ссылочку?
    А ещё лучше бы какую-то площадку, чтобы можно было ширину задать, и показало кучу разных производителей)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не живу в России.
  15. Сергей7799
    Сергей7799
    Сергей7799
    Это не мешает мне знать английский ;) Ссылочку бы.
