1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. olesya31
    olesya31
    olesya31
    Картинка всегда должна быть наружу
  2. Ихсан
    Ихсан
    Ихсан
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Продавец в целом прав, но лучше логотипом наружу
  4. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста с выбором мембраны подкровельного пространства.
    Пирог стандартный будет под металлочерепицу.
    Угол крыши примерно 15-18 градусов.
    Строение не основное - мастерская (хозблок) с открытым навесом, под единой крышей.
    Не как не могу определиться с мембраной.
    Мастерская будет утеплена в дальнейшем, а навес останется открытым полностью.
    Ломаю голову какую взять и что бы утеплитель в дальнейшем внутри мастерской и что бы на открытой зоне она себя чувствовала хорошо.
    Хочется что то среднее по цене.
    Что будет оптимально цена и качество?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну исходя из задач, я бы посоветовал Изоспан AQ
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, согласен что Изоспан AQ prof подойдет, только вот любая мембрана, независимо сколько она стоит, не должна долгое время оставаться открытой. Должна защищена даже от отраженного уф.
  7. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо.
    Прочитав вчера эту тему тоже склонился к ней. Смотрю ещё в сторону juta, но не пойму какую именно надо, вроде 115 подходит.
    Закрывать планирую после монтажа стропильной системы в течении 2х недель.
    AQ proff она вроде единственная у них?
  8. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый вечер.
    Приобрёл изоспан AQ PROFF - привезли 2 разных рулона один aq proff второй aq proff 150. Намотка одинаковая, но как оказалось плотность разная у одного 150 гр, другого 188 гр. Моток по объёму побольше.
    Забрал тот и тот так как цена была хорошая.
    Подскажите, правильно ли я понимаю что 150 не чем не будет хуже, да и нужно мне будет от него одна полоска в 10м длинны и поделенная попалам в доль. Такого кусочка не будет хватать что бы перекрыть ширину крыши (на крышу нужно 2 с половиной куска по 10м) Тоесть этот кусочек пойдёт ближе к коньку?
    Посмотрел разница в паропропускаемости и на разрыв. Не сильная но есть. Ну и сам тоньше который 150 гр.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На сайте Изоспан написано что 150 предназначена для утепленной кровли, значит необходимо монтировать прямо на утеплитель.
    А AQ prof можно на теплой и х олодной кровле.
  10. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Тоесть для холодной кровли 150 не годиться?
  11. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Что будет если смонтировать не по рекомендации? На холодной кровли он не будет работать или выйдет быстрее из строя?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По заявлению производителей- скорей всего выйдет быстрее из строя.
  13. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Просто по сравнению с тем что обычно вижу, когда изоспан а укладывают везде без разбора. Думаю даже вариант 150 прослужит на много дольше :)
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В данном случае определяющее - прочность на разрыв. В конструкции неутеплённой кровли материал сильно "треплет" ветром - сверху материала нужен ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ зазор, а снизу - очень хорошо проветривание чердачного пространства (это условие обязательно при применении ЛЮБЫХ плёнок и мембран). Из-за этого к прочности применяемых плёнок предъявляются повышенные требования.
  15. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Добрый день. Пирог будет стандартный под металорчерепицу.
    Внутри помещения, я думаю не будет нагрузок ветровых, с наружи где будет открытая часть под веранду, будет подшита перфорированым софитом.
    Если советуете все же aq proff. Буду связываться с продавцом менять рулон или сдавать обратно.
