1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    У меня задача. Что бы одной плёнкой накрыть и сделать пирог над неутепленное помещение как веранда, и утепленное - хозблок мастерская. Но какое то время он будет стоять не утепленный. Да и пока ещё не решил, буду утеплитель укладывать под пирог кровли или по лагам перекрытия
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да. Другие варианты - без гарантии.
  3. DolphinLK
    DolphinLK
    DolphinLK
    Спасибо. Буду завтра звонить продавцу :(
  4. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Доброго всем дня,
    Холодный чердак, утеплен 250 мм минваты по перекрытию, кровля металлочерепица.
    Порекомендуйте пож-ста, качественные пленки/мембраны с большим сроком службы (40+ лет).
    Следующего назначения:
    - пароизоляция (чтобы минвата не намокала снизу, от пара, идущего из жилого помещения), кладется на обрешетку, вплотную к минвате (аналог Изоспан B)
    - гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана, кладется вплотную на минвату, сверху накрывается черновым полом чердака (аналог Изоспан А)
    - подкровельную паро гидроизоляцию повышенной прочности (аналог Изоспан D)
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    - пароизоляция (чтобы минвата не намокала снизу, от пара, идущего из жилого помещения), кладется на обрешетку, вплотную к минвате (аналог Изоспан B) - строго говоря вы можете использовать любую пленку, зачем искать аналог В если есть В? В ассортименте Изопана существуют и более прочные пароизоляционные пленки, можете задать этот вопрос производителю. И вообще, пленка - это не таблетка, которую выпил и голова не болит. Гораздо важнее пароизоляцию проклеить.
    - гидроветрозащитная паропроницаемая мембрана, кладется вплотную на минвату, сверху накрывается черновым полом чердака (аналог Изоспан А) - этого материала вполне достаточно что бы закрыть утеплитель на чердачном перекрытии.
    - подкровельную паро гидроизоляцию повышенной прочности (аналог Изоспан D) - опять же, если кровля не будет никогда утепляться, этого материала хватит за глаза. Ну разве что на DM заменить.
    ЗЫ Срок службы довольно эфимерная штука) В целом, пленки в проекте подобраны верно. Если все будет сделано правильно, то работать будет. Единственное что имеет смысл проапгрейдить - Изоспан B заменить на что то более прочное - D или RS
  6. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @Kabyki, доброго дня.
    Проапргейдить хочу по той причине, что не доверяю материалам Изоспана и хочу использовать что-то более надежное и долговечное (я лишен иллюзии, что в масштабах затрат на дом смогу ощутимую сумму сэкономить на пленках). Понимаю, что монтаж очень важен и любой хороший материал можно испортить некачественным монтажом.
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Как бы вам по проще сказать. Пленки для холодных кровель - это не высокотехнологичный продукт. В целом в этих материалах нет ничего особенного, аналоги российского производства будут хуже, европейского +/- то же самое.
    Пароизоляцию В можно заменить на что то другое. Это по сути самая простая пароизоляция на рынке. Условно следующая "ступенька" - Изоспан RS, Ютафол 110, толстый полиэтилен по типу Delta Dawi GP, а далее идут материалы под конкретные задачи - повышение энергоэффективности, ограниченная паропроницаемость и т. п. бонусы, тут скорее надо исходить из режима эксплуатации и требований к конструкции, а не из вкусовых предпочтений.
    Ветрозащита на перекрытие, типа А - тут еще проще, можно конечно поставить СДМ, но никаких плюсов вы от этого не получите. Ибо по сути материал там нужен что бы утеплитель не пылил, можно даже вообще ничего не класть.
    D - гидроизоляция холодных кровель (если не планируется дальнейшее утепление). Тут важна сугубо прочность на разрыв. Опять же можно поставить СДМ попрочнее, но они будут на порядок дороже а получите вы то же самое. У Юты есть аналог Д96, поляки под различными брендами производят разные тканые материалы типа фолдера, только это будет то же самое, абсолютно ничем не лучше.
    Итого, для ваших задач важнее обеспечить качество выполняемых работ и прикупить скотчи получше. Как я уже писал выше можно заменить Изоспан B на более прочный материал, все остальное потребует дополнительных затрат, без улучшения эксплуатационных свойств.
  8. снт27
    снт27
    снт27
    Паропроницаемые мембраны могут лет через пять забиться пылью и устроить сильный геморрой?
  9. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @Kabyki, Большое Вам спасибо за пояснение.
    У меня к Вам просьба, напишите пожалуйста, аналоги Изоспан А и Изоспан D производителя Doerken Delta (по Изоспан B Вы аналог уже привели).
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Уважаемый @Ben Nevis, напишу вам иначе.
    Изоспан А на перекрытие - это оптимальный вариант. Вы можете заменить его на любую паропроницаемую мембрану, но это ничего не изменит.
    Изоспан D - аналогично предыдущему пункту.
    Doerken Delta, не производит таких материалов, вы можете заменить обе пленки на паропроницаемые мембраны этого производителя, но по факту, в данном конкретном случае это приведет только к удорожанию.
    PS Т. Е. в данном случае я затрудняюсь предложить вам аналог который давал бы какие то значимые преимущества.
  11. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    Буду Вам признателен за примеры качественных скотчей!
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Односторонняя лента Дельта мульти банд
  13. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @raf2603, данная лента подойдет для всех 3 пленок?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Подойдет для пароизоляции, гидроизоляции и ветрозащиты.
    Для проклеивания пароизоляции к стенам, фронтонам и тд - клей для ПИ Дельта тихх.
  15. ferari29
    ferari29
    ferari29
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста в 2020 году сделали крышу, двухскатка мансарда, пленка натянута axton a можно ли утеплитель ложить вплотную к пленке?
