1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нет. В целом, Акстон А - это ветрозащита самого простого качества (это ТМ Леруа Мерленэ) Под кровлей, по хорошему, ей делать нечего
  2. ferari29
    ferari29
    ferari29
    А если сделать второй Вент зазор, между пленкой и утеплителем, так пойдет?
  3. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Какой угол наклона крыши?
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Может не хватить прочности материала. Посудите сами: два ВЕНТИЛИРУЕМЫХ зазора (т.е. в каждом должна быть неслабая тяга воздуха). Материал с двух сторон будет трепать сквозняком. К таким плёнкам предъявляются повышенные требования по прочности.
    У нас мембрана AQ Proff имеет прочность: Максимальная сила растяжения в прод./попер. направлении, Н/50 мм, не менее 330 / 200. Всё, что прочностью ниже, должно монтироваться с опорой на утеплитель. А у материалов типа А для такого монтажа водоупорности не хватает.
  5. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @Изоспан, а что прочнее из ваших материалов AQ Prof с прочностью не менее 330 / 200 или Изоспан D с прочностью 1068 / 890* (максимально зафиксированное значение)?
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вы сами видите, что прочнее. Но Изоспан D для утеплённых кровель - только с двойным вентилируемым зазором.
    Изоспан Aq можно прямо на утеплитель монтировать.
  7. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @Изоспан то есть в случае с холодной кровлей можно не мудрить и смело брать в качестве подкровельной Изоспан D - он будет прочнее?
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, для холодной кровли - самое то.
  9. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Подскажите, нужна ветрозащита в данном случае? снаружи будут панели я-фасад
    дом шлакоблок пустотелый, засыпка опилок/гипс/известь 250 мм
    пока стены внутри не оштукатурил, продувалость чувствительно.
  10. id50519061
    id50519061
    id50519061
    У меня холодный чердак, перекрытия железобетон ПП. На плиты положил пленку+ 200мм утеплителя. Теперь сверху нужно закрыть всё диффузионной мембраной. Посоветуйте какую купить.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Да в принципе любую от известных производителей, только совсем дешёвые не берите.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    такое г... Работал один раз. Экономия тысячи-двух не стоит того.
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Всем доброго времени. Подскажите по пароизоляции. Смотрю на дельту дави и рефлекс. В отражении тепла от фольги не верю. но хочется взять хорошую ПИ, подскажите что выбрать, может что-то другое рассмотреть?
    Всем заранее спасибо.
  14. makcaev
    makcaev
    makcaev
    Московская обл.
    Оба варианта от Дельты - хорошие пленки. Плотные, а значит в работе удобные.
  15. Mriaya
    Mriaya
    Mriaya
    Великий Новгород
    Доброе время суток. Уважаемые профи, что скажете о мембране АЛЬТА-СПАН А для фасада дома. Заранее спасибо всем)
