1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Всем здравия.
    Посоветуйте пожалуйста ветрогидрозащиту.
    Каркасная баня, утепление - каменная вата, обшивка - имитация бруса через вентзазор.
    Наличие в регионе:
    Folder classic (110)
    Folder Silver D (96)
    Optima A
    Изоспан AQ
    Изоспан AS
    DELTA-VENT N
    DELTA-VENT S PLUS
    Наружная отделка будет примерно через месяц после утепления. В это время дожди в стену возможны...
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На счет Оптимы А ничего сказать не могу, так как не работал. Минимум на стену, в качестве ветрозащиты можно Изоспан А. А из списка -
    Изоспан АQ, Изоспан АS, обе Дельты.
    Но, что бы Вы не выбрали- лучше закрыть укрывным материалом, чтобы уф не снизил ТТХ мембран.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Binar,
    Folder classic (110) - дешевая трехслойная мембрана, этим пожалуй все сказано
    Folder Silver D (96) - тканая пароизоляция, ее вообще нельзя так использовать
    Optima A - эконом-эконом вариант, тогда уж лучше Изоспан А
    Изоспан AQ - высокая прочность, уф стабильность 12 мес
    Изоспан AS - если 130, то вполне неплохой вариант. Минимальный из предложенных (на мой взгляд конечно же)
    DELTA-VENT N - качественная мембрана, по прочности будет в серединке
    Можно и Vent S конечно, только это уже излишне. Получите все тоже самое что и в предыдущих вариантах только дороже
    В остальном соглашусь с @raf2603,
    В общем я бы выбирал из трех подчёркнутых, к тому же на них есть гарантия производителей.
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Вот тут как раз нюанс. Зимой планирую в этих помещениях поддерживать небольшой +5...+7, по приезду поднимать температуру. То есть перепады температуры будут и влажности тоже, тк смежные с туалетом/бойлерной помещения - это мойка и парная.
    Блин ссыкотно еще одну межкомнатную стенку с обоих сторон в пароизолюцию закатывать... Конструкции сухие, использовал изначально сухие бруски и они уже собраные год простояли.
    Все-таки, трезво рассудив, что лучше поставить со стороны туалета - Airguard Reflective или Tyvek Solid / Soft. Вторая сторона стены выходит в мойку (обливное ведро и душ), с той стороны уже смонтирован AirGuard Reflective.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Со стороны влажных помещений reflective, со стороны помещений с нормальной влажностью- софт или солид.
    Пароизоляцию проклеить тщательно, ну и не забываем о вентиляции этих помещений.
  6. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    @Kabyki,
    Подскажите, пожалуйста, какую диффузионную мембрану выбрать? Кровля с утеплением 200мм, металлочерепица, пароизоляция Delta DAWI GP.
    1) паропроницаемая мембрана «Megaflex Roof Extra» 4950р
    2) Изоспан AQ proff 180 5950р
    3) Изоспан AQ proff 150
    4) Tyvek Soft 8190р - подороже других
  7. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Подскажите какую пароизоляцию взять для парилки?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан АQ prof 180- плотная, удобная в работе мембрана, за нормальные деньги.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее там должна монтироваться натуральная фольга.
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если не будет лютых режимов, то Изоспан FB. Фольга на крафт-бумаге гораздо удобнее в работе, чем просто фольга. И не шелестит при поддаче на печь и при открывании/закрывании двери.
    Но выдерживает не более 140 градусов.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Выбор очевиден) Изоспан AQ proff 180 5950р)
  12. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    С ценой ошибся похоже. Цена его 7-8тр, такая же как Tyvek.
    Все равно Изоспан AQ proff 180?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Давайте так, смотря что для вас важнее цена или к примеру прочность.
    Если цена то AQ150
    Если прочность то AQ180 (я по ней спокойно могу ходить)
    Soft- самая дешевая мембрана от Tyvek, для стран третьего мира) У материала низкая прочность, если сравнивать то корректнее было бы смотреть на Solid или Supro. В общем за дорого получаете не самое лучшее решение, смотрите тогда уж Solid.
  14. annivash
    annivash
    annivash
    Помогите определиться с мембранами для утепленной каркасной бытовки. Предполагаю взять изоспан. Думала, изнутри изоспан В, снаружи изоспан А для пола, стен и крыши... Оказывается, всё непросто. Я запуталась в этих буквах.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Именно так, изнутри пароизоляция (как вариант - Изоспан В), снаружи - паропроницаемая мембрана (для стен и перекрытий - Изоспан А сгодится).
