1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. annivash
    annivash
    annivash
    То есть изоспан В - универсальная пароизоояция для пола, стен и крыши? А изоспан А как гидроизоляция для утепленного пола первого этажа и крыши не годится?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан В - просто пароИЗОЛЯЦИЯ. Не знаю, что вы вкладываете в слово "универсальная"
    Изоспан А - это стеновая ветрозащита. Для применения в качестве подкровельной гидроизоляции у материалов типа А водоупорность мала. А что значит "гидроизоляция пола первого этажа"? Подумаем, откуда может взяться ВОДА? Снизу? Ну не бьёт же у вас фонтан снизу в перекрытие, нет? Сверху? Да, возможно - от протечек никто не застрахован. ПароИЗОЛЯЦИЯ воду не пропускает - совсем. Никакая. Но это рулонный материал, а вода дырочку всегда найдёт - где-то, да будет негерметично проклеен нахлёст полотнищ пароизоляции, туда-то вода и потечёт. Так что - тоже не панацея. И тут главное - дать воде беспрепятственно выйти из перекрытия - вниз, разумеется. Поэтому мы рекомендуем снизу Изоспан А цоколь - он гидрофилен.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вам бытовка на сколько лет нужна? Вентиляция в ней есть? Я делал пароизоляцию каркасной бытовки обшитой ОСБ. Находится в ней невозможно. Все равно что целлофановый пакет на голову надеть. Бытовка была 3х4 с дверь окошком и отверстием ф110. Так вот все это летом приходилось держать открытым. 100 раз пожалел. Бытовка нужна была на 3 года. Это время она бы простояла и безо всякой пароизоляции.
  4. annivash
    annivash
    annivash
    Бытовка нужна на неопределенное время, потом возможно, будет летним запасным домиком или хозблоком. Но она точно не временная.
    А по поводу мешка... Вы же не имеете в виду, что без пароизоляции воздухообмен шёл бы через утеплитель стен и пола? Конечно, проветривать придется через окошко, если нет вентиляции
  5. annivash
    annivash
    annivash
    Универсальная - то есть для стен, кровли и пола подходит. Но вы уже ответили, спасибо. Про цоколь тоже поняла. А с крышей как? Какую мембрану снаружи утеплителя в кровле?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Изоспан АQ prof, Дельта вент нео, Тайвек солид и тд
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Соглашаюсь.
  8. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Долго ли можно держать пленку Delta DAWI GP под солнцем?
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не стоит, да и зачем?
  10. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Неделю стояло под солнцем и жарой, сейчас закрыл баннером сверху.
    Ничего страшного?
    Перерыв сделали из-за дождей(
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Такой вопрос может задать только тот кто никогда не испытывал недостатка в материалах
  12. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    А с какой стати Delta DAWI GP оказалась под солнцем, если она предназначена для применения внутри помещения (пароизоляция) :faq:
    По поводу УФ стабильности можно обратиться к производителю.
  13. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Она внутри помещения и находится, поверх будет утеплитель, который пока не уложен. Это кровля.
  14. 79218720140
    Здравствуйте форумчане! Недавно купили дачу свою первую и вот тоже уже мозг вскипел как правильно положить на чердаке утеплитель, так как осенью и весной дом жутко остывает за ночь. Крыша там обычная, советской постройки, шифер и под ним обрешетка и рубероид. Подскажите мои действия внутри? Чтоб не сгноить всё нечаянно
  15. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для начала все убираете. Потом можно сделать лаги 150-200мм с шагом между ними 580мм, а между ними уложить минвату, накрыть ветрозащитой, чтобы не пылила. Но не ясна еще как организована пароизоляция изнутри помещения. Тут еще проблема может быть с проемом под лестницу на чердак.
