1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. 79218720140
    Нет никакой пароизоляции, снизу свободный ход на этот чердак. Там ещё комната есть отделаная, её не видно на фото, и вот когда выходишь из неё вниз, пардон, в гальюн, то очень и очень холодно блин (
  2. 79218720140
    Просто мне непонятно, вату сразу укладывать между стропил или все это хозяйство обернуть мембраной паропроницаемой, а вату потом уже пароизоляцией?)
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Такой вопрос задаёт тот кто знает сколько она стоит и как это работает. Любой полимер разрушается под действием УФ, отсюда и ответ. Купить не дешёвый хороший материал и потерять часть свойств... Проще чем нибудь накрыть.
    Если видимых повреждений нет, то страшного ничего. Хорошо что закрыли!
  4. danil999444
    danil999444
    danil999444
    Подскажите пожалуйста как по качеству Пароспан Д (серебро), стоит ли его использовать на мансарде?
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Название говорит само за себя. Очень тонкая таканая пленка. Я бы не советовал.
  6. ingham
    ingham
    ingham
    Добрый день, возможно немного не в ту тему, н овыгядит так, что основные знатоки собрались здесь:
    Не получается в этом году сделать вентфасад на дом, но при этом при сильном косом дожде влага попадает по стенам внутрь. В качестве варианта думаю, обернуть его мембраной (всё равно делать) и оставить так на какое-то время, в связи с этим вопрос:
    1) есть ли какая-то мембрана, которая не потеряет своих свойств в течении длительного времени будучи открытой осадкам, uf излучению итд.
    2) на какой срок можно расчитывать?
    3) может быть какая-то конкретная рекомендация материала есть.
  7. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    Хорошая рекомендация, может подскажите где приобрести этот самый цоколь? Все продавцы твердят что его нет и не будет, и предлагают изоспан А.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Почему вот - не будет? Материал новый, продавцы по инерции берут А. Будете требовать А цоколь - будут и его брать и продавать. Это ж безопаснее и надёжнее.
  9. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    По моему Вы дуете нам в уши, говоря по простому. Материал это никакой не новый, тут на форуме он упоминается с июня 18 года. Уже прошлым летом коллега-самостройщик пытался его купить и не нашел в продаже. От него я и узнал о нем. Специально обзвонил 5 дилеров с сайта изоспан гекса - ни у одного нет цоколя, причем все остальное в наличии. Думается, Вы знаете в чем причина, если имеете отношение к изоспану.
    ЗЫ только что, попытался заказать в Уникме, это, как я понимаю, крупный дилер. Возможности заказать цоколь нет, берите А.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Не было его в 18 году. И подумайте сами: зачем нам рекламировать\продвигать материал, если мы его не выпускаем? Где логика?
    Вы же из Москвы? Позвоните в центральный офис компании (он в Гольево, Красногорск). Телефоны есть на нашем сайте.
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    На всякий случай (если вы не нашли не только А цоколь, но и наш сайт) телефоны центрального офиса: (495) 564-86-87, (495) 564-86-93, (495) 564-86-94, (495) 564-86-95, (495) 984-20-22
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @Вирхом, а подскажите - какие ещё дилеры кроме Уникмы отказали вам в А цоколь? Пообщаемся с ними на эту тему.
  13. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    В заказе больше никто не отказывал, просто ни у кого нет в наличии. Еще двое обещали перезвонить чтобы сообщить сроки когда можно будет купить, пока не перезвонили, прошло всего 4 часа. Спасибо за контакты, есть в наличии в Красногорске. На сайте https://isospan.gexa.ru/where-to-buy/ просмотрел строчку про ваши официальные представительства, сразу ткнул в центральный регион крупными буквами, а там только список дилеров, подумал что вы торгуете только через дилерскую сеть.
    я беру информацию из открытых источников, у меня Ваше сообщение 2357 в теме Пирог пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 3 датировано восемнадцатым годом.
  14. Вирхом
    Вирхом
    Вирхом
    Блин на фоне дифицита цоколя уже настроился на А вместо А цоколь. Правильно ли я понял, что их отличие в том, что А цоколь выпустит воду сверху вниз, а А - нет. Если постелить А или А цоколь за месяц до монтажа крыши, пропустят ли они возможные осадки? Можно ли так делать стелить влаговетрозащиту между обвязкой и лагами на этапе до монтажа лаг, а крышу монтировать через месяц например? А то снизу проблемно подлезть.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А цоколь пропустит сразу. А - задержит на некоторое время, за которое может пойти плесень, тут без гарантии безопасности.
    Я правильно вас понимаю - вы хотите в цокольном перекрытии смонтировать ветрозащиту (в дальнейшем она будет снизу от утеплителя), а через месяц - сделаете крышу? И вопрос - не будет ли дождевая вода стоять на ветрозащите, как бассейн? На А цоколь - уйдёт быстро; на А - значительно дольше.
    А цоколь можно монтировать и с огибанием лаг поверх, только сделать нужно с плотным прилеганием материала к лагам (чтобы утеплитель потом встал в распор, и не было мостиков холода из-за неплотного прилегания утеплителя к лагам).
