1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не обязательно, но если сделать то хуже не будет.
  2. killme
    killme
    killme
    Добрый день!
    Тайвек Софт крепится к стропилам снаружи ? сверху контр обрешотка и обрешотка ?
    Есть разница какйо стороной крепить ?
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, поверх стропил на утеплитель вплотную. После контробрешетка с уплотнителем 50×50, далее шаговая обрешетка.
    Как обычно логотипом наверх.
  4. killme
    killme
    killme
    А что за уплотнитель используется ?
    Еще такой вопрос у меня кровля без свесов и к кровле будет подходить профиль с фасада, сколько нужно оставить зазор для вентиляции от профнастила на кровле и профлиста на фасаде так же 50 мм ?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Уплотнитель под контробрешетку, Дельта шаум банд.
    На счет фасада точно не скажу, по любому минимум 50мм
  6. killme
    killme
    killme
    Получается что то типа такого.
  7. lumberyard
    lumberyard
    lumberyard
    Алтай
  8. Xen21
    Xen21
    Xen21
    если строители не использовали уплотнитель, это критично?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если не смонтировали, критичного ничего нет
  10. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Добрый день, кровля 850 квадратов. Скат 8.4 метра, утепление по кровле 200мм, остановился на мембране ондутис 115, по цене 3000р. аналоги Изоспан am 4200, Технониколь 115 3800р. Что скажете, что лучше брать? Нужно 13 рулонов
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично моё мнение- мембрану лучше по плотнее. Минимум Изоспан АQ prof.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Присоединюсь к @raf2603,. В вашем случае брать материалы с низкой прочностью нецелесообразно.
    Площадь большая, сразу накрыть сложно, пленка будет испытывать повышенные нагрузки.
  13. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Взял 130 плотности ондутис, да уж цены приличные на эти пленки..а накроют быстро, 2 недели должны выдерживать
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Привествую старожил темы.
    Прошу подсказать по мембранам для энергоэффективного каркасника (один этаж, плоская кровля, 400мм утеплителя в стенах, 600мм в кровле).
    Снаружи предполагаю Тайвек солид. Что порекомендуете аналогичное, учитывая, что будет деревянный вент. фасад, но не сразу, т. е. какое-то время мембрана будет под солнцем?
    Изнутри вижу два варианта:
    - глухая пароизоляция с фольгой (энергоэффективность!)
    - "интеллектуальная" мембрана с изменяемой паропроницаемостью (встречал на форуме мнение, что при такой толщине утеплителя нужна именно такая пароизоляция)
    Что порекомендуете?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Лучше взять специализированную пленку. И в монтаже проще, и не гремит.
    Не вижу связи. Если дом энергоэффективный, то вероятнее всего он будет с постоянным проживанием, т. е. не будет резких перепадов температуры и влажности, следовательно нет смысла отводить влагу через конструкцию, это повышает влажность утеплителя и снижает энергоэффективность, лучше задуматься о системе рекуперации, тем более что это соответствует основной идее.
