1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Да, я и имел это в виду. Например Дельта Рефлекс или аналог от Тайвека.
    Рекуперация вентиляции безусловно будет, вопрос пока по плёнкам. Есть мнение, что при большой толщиной утеплителя попавшей влаге (100% идеально пароизоляцию сделать очееь сложно) не выйти наружу, она накапливается в стене + появляется эффект обратной летней конденсации, когда в жару влага движется внутрь стены снаружи.
    В общем, сомневаюсь, что лучше использовать - "умную" изменяемую пароизоляцию или глухую
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    суть пленок с ограниченной паропроницаемостью (а под "умными" пленками подразумеваются обычно они) имеют постоянную паропроницаемость. В частности мембрана Tyvek airguard sd5 означает кто коэффициент SD у нее равен 5м. Для сравнения гидроизоляционные мембраны имеют коэффициент SD порядка 0,02м, у пароизоляционных материалов SD составит уже десятки или даже сотни метров. Т. е. она будет постоянно что то пропускать в конструкцию. Ну и обратная инфильтрация, мы не в тропиках, где большую часть года нужно кондиционированию помещения, в общем она есть, но не так страшен волк как его малюют
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Я про другие мембраны, у которых паропроницаемость меняется в зависимости от влажности. Например, ProClima Intello или Tyvek AirGuard Smart
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Опять же, зачем пропускать через конструкцию теплый воздух, если считается что она плохо вентилируется? Ради возможности пару раз в году сушить конструкцию внутрь?
    Применение подобных мембран обоснованно при ремонте кровель снаружи, когда надо обернуть стропила например. Там нет иного варианта. А тут... Ну я не уверен в целесообразности такого решения.
  5. JonnyY
    JonnyY
    JonnyY
    Добрый вечер! Имеется дом из бруса 145/145 утепляю его мин ватой роквул фасад баттс 150мм. Какую посоветуете ветрозащиту (я так понимаю супердиффузионную) чтобы сразу к вате, без вент зазора. После будет зазор и имитация бруса. Спасибо за совет!
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Любую от Изоспана А и выше
  7. overtaker
    overtaker
    overtaker
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Решаю какую мембрану применить, или просто ветрозащиту поверх утеплителя на холодном чердаке. В мыслях Изоспан А, АМ, Изобокс 95, или откровенный дешман Изофлекс А, Софит А. Изоспан А в отличии от АМ не держит воду, да и собственно зачем ее держать (у меня двойной стоячий фальц, протечки исключены), нужно защищать утеплитель от продувания и выводить из него пар. Что посоветуете применить (не обязательно из мною перечисленных)? Дорогие мембраны думаю, что для мансард нужны.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну из того что вы перечислили однозначно Изхоспан А или АМ. Первой вполне достаточно.
  9. overtaker
    overtaker
    overtaker
    Нижний Новгород
    А что скажете про JUTA Ютафол Д 96 или Д110 в сравнении с Изоспан А?
  10. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это материалы другой категории, по сути пароизоляция. Вам не подходят
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Всё же решил брать "умную" пароизоляцию. Оказывается при очень толстых слоях ваты (а у меня 400 мм в стенах) действительно могут быть проблемы с просыханием утеплителя за лето.
    В итоге, с огромным трудом нашёл Tyvek AirGuard Smart. Паропроницаемость меняется в диапазоне Sd=0.2 - 30
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну хозяин - барин)
  13. id21538949
    id21538949
    id21538949
    Доброго всем дня. Подскажите как определить плотность Изоспана AQ proff.
    На сайтах цена от 6 до 8 тысяч, а в характеристиках ни чего не указана. Вот думаю реально ли за 6к достать 180 плотность.
    И ещё хотел бы уточнить разницу между изсопаном RS и RF.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Последний раз AQ ptof предлагали за 6200р.
    Изоспан rs- армированная ПИ, rf - армированная с отражающим слоем.
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    На 180й написано AQ proff без цифр,
    На 150й написано 150. Ну или распаковать и посмотреть цвет 180 - черный.
    RF - фольгированный.
