1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Tolyatti
    Tolyatti
    Tolyatti
    И к сожалению не могу найти изоспан А цоколь. Можно ли использовать aq проф на пол?
  2. СэмКольт
    СэмКольт
    СэмКольт
    Всех приветствую! Буду возводить каркасный барнхаус, пока закупаюсь материалом. Т. к. барн, то стена и крыша одно целое, соответственно пирог один. Планирую изнутри наружу ГВЛ-ОНДУТИС ДСмарт-МИНВАТА 200мм-ОНДУТИС SA130-ВЕНТЗАЗОР-ОСБ-МЯГКАЯ ЧЕРЕПИЦА. Правильный ли выбор мембран для такого пирога? Какова ширина вентзазора нужна, вход вентканала у цоколя, выход в аэроконьке, не нужны ли доп. вент. отверстия при переходе стены в крышу?
  3. СэмКольт
    СэмКольт
    СэмКольт
    ... Имеет ли смысл заменять ГВЗ Ондутис на Изоспан ?, какой в этом случае подойдёт чтобы "окутать" весь дом (не разделяя на стены и крышу)?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не скажу имеет ли смысл, но если выберете Изоспан, то AQ prof- плотная, удобная в монтаже, относительно не дорогая СДМ.
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Решать вам, в ассортименте Изоспана есть более качественные материалы. Всё-таки Ондутис скорее эконом продукт.
  6. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Посоветуйте мембрану для перекрытия между первым и вторым этажом. Домик из керамзитоблоков, первый этаж будет гараж, а второй жилой. Лаги 100х200 будут утеплены 200 мм минватой. Встал вопрос какую гидроветрозащиту поставить снизу, а сверху пароизоляцию. И еще вопрос, нужно или нет оставлять между пленками вентзазор?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все зависит какие пленки куда монтировать, от того будет ли гараж постоянно отапливаться?
  8. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    в гараж планирую отопление, но в любом случае температурный режим будет невысокий, максимум 10-15 градусов.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда вам пароизоляция в перекрытии не нужна. Как и вентзазор.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если нет разницы температур, а это значит условий для образования конденсата, по идее должно быть так- снизу вверх- ПИ, утепление, ветрозащита, зазор и чистовые полы.
    Хотя с другой стороны, в гараже температура будет на градусов 10 ниже, и будет ли телый воздух давить и вниз. И в этом случае, по идее пирог наоборот.
    Дождемся ответа и от других спецов.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы сами себе противоречите. Если нет большой разници температур, то нафига тогда ПИ?
  12. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    ну на сколько я просвящен в этом вопросе, пароизоляцию ставят со стороны более теплого помещения, так как давление будет в сторону более холодного и пар будет давить в минвату, а разница между помещениями в10-15 градусов думаю будет являться существенной.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это несущественный перепад температур.
  14. Filkoer
    Filkoer
    Filkoer
    Так же считаю, что наличие мембраны будет способствовать отсечке воздуха из гаража, так как гараж все же техническое помещение.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, тогда монтируйте ПИ. Особенно, если иногда будете в гараже заводить автомобили. Но с теплой стороны перекрытия.
