1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый вечер!
    1. В данном подразделе форума, в том числе и Вы, рекомендуют использовать более прочные мембраны. Возможно на стене оптимально применить Ютавек, 135, либо Изоспан AQ 150 proff?
    2. Что более предпочтительно, по Вашему мнению из данных продуктов Ютавек, 135, либо Изоспан AQ 150 proff?
    Добрый вечер! Осмыслил данную тему и возникли вопросы:
    1. Крыша холодная. Изоспан DM, это паро-гидроизоляция, зачем она под металлочерепицей на неотапливаемой кровле?
    2. Не лучше ли использовать Ютавек 135?
    Спасибо!
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    На стену- оба варианта нормальны.
    А вот на холодной крыше, если Вы никогда не планируете утеплять достаточно Изоспан DM. Смысла применять мембраны- экономический не целесообразно.
  3. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Изоспан DM По стоимости на 1 тыс. рублей дешевле Ютавек, 135. Про какую экономию можно говорить?
    Поэтому и спрашиваю, лучше более плотный Ютавек, 135 положить?
    По материалу на стену задаю вопрос, т к. Ютавек 135 от Изоспан AQ 150 proff отличается по стоимости в два раза, Ютавек 135 дешевле. Здесь соглашусь, можно и поэкономить, ради целесообразности :)]
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Плотность - не значит прочность. А в конструкции холодной кровли прочность на первом месте.
    Прочность Изоспана DM - 700\580 Н/50 мм
    Прочность Ютавека 135 - 290/205 Н/50 мм
  5. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Спасибо! Убедили.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  7. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Доброго времени. Что бы вы выбрали из:
    1. Docke at 150 el
    2. Изоспан aq proff (тут вопрос стоит ли брать с плотностью 185 или 150 достаточно?
    3. Технониколь альфавент 150
    Выбираю для пирога утеплённой мансарды (200мм) рубленного дома
    Спасибо!
  8. Olga Nov
    Olga Nov
    Olga Nov
    Рыбинск
    Добрый день!
    Тоже подбираем СДМ под металлочерепицу на утепленной в будущем мансарде (через 6месяцев примерно)
    Есть в продаже Docke at 130 el 5900 руб., Изоспан aq proff 180 7800руб. или Delta xx plus light 11000 руб.
    Уважаемые эксперты, посоветуйте что выбрать
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Delta xx plus light
    Если дороговато, то Изоспан.
    Кто делает мембраны для Docke, мне не ведомо. Но судя по "кривой" намотке и стоимости, ожидать выдающихся свойств не стоит)
  10. Olga Nov
    Olga Nov
    Olga Nov
    Рыбинск
    Спасибо, купили Delta xx plus light.
  11. SSMIRNOFF
    SSMIRNOFF
    SSMIRNOFF
    Здравствуйте! Нужна помощь в выборе мембраны для теплой кровли на срубе из цилиндрованого бревна. Пароизоляция пленка Технониколь 200 мкм, слой утеплителя 250 мм, покрытие фальц, из наличия в строймагах Наноизол SD prof, Ондутис Про АМ 130 и пленки, если данные СДМ "не очень", какие искать? что посоветуете? Спасибо!
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Точно, "не очень"
    Отечественный производитель - Технониколь серии Альфа, Изоспан серии Профф.
    Чехи/поляки - Юта, Евровент, Коротоп и проч.
    И на вершине эволюции немцы - Дельта (Деркен) Оптимально Delta xx plus light
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Ищите максимально долговечную, прочную и указанную производителем как подходящую под кровельное из металла (тепловые нагрузки), если стропила наслонные у вас, то будут разные усадочные моменты сруба и движения стропил и не факт, что синхронные, да и накосячить могут легче легкого со стропилами
    Я себе на реконструкцию кровли сруба выбрал дельта хх стронг (армированная). Выбор был еше с Дельтой макс. Можно экономить на том, что легко поменять, а ля вскрыл метталочерепицу, поднял обрешотки, поменял мембрану, поставил все назад. А тот же фальц (если реальный фальц, не клик) или мягкую кровлю только выкинуть придется.
  14. 50reg
    50reg
    50reg
    Всем доброго времени суток. Есть небольшой домик (типа бытовки) 3х6 с односкатной крышей, обшиваться будет ОСБ, подскажите пожалуйста какую пароизоляцию лучше использовать на стену, крышу снаружи и внутри. И с какой стороны делать расстояние между обшивкой и пароизоляцией.
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
