1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. edwwrd
    edwwrd
    edwwrd
    Поднимаю вопрос.
    Приблизился к покупке мембран, что у меня получилось:
    Пол Изоспан А цоколь
    Стены под фальц Изоспан AQ PROFF
    Стены под планкен Дельта Fassade
    Крыша grandline 105
    Внутри Knauf Nord vapor barrier (проницаемость 0), метализированная.
    Вот думаю, что из этого можно или нужно оптимизировать?
    Кажется все довольно неплохо получается)
  2. akim aleshin
    akim aleshin
    akim aleshin
    Череповец
    Посоветуйте пожалуйста каким скотчем мембрану проклеить? Стандартная лента на рулоне есть, но не внушает доверия. Спасибо!
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта мульти банд, Изоспан ml prof
  4. Иваныч35
    Иваныч35
    Иваныч35
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильнее сделать/что порекомендуете использовать в качестве гидроветрозащиты под кровлю из металла (профлист). Одноэтажный дом из газобетона, под единой двухскатной пологой крышей (угол до 20 град) площадь кровли 340м2, основная часть кровли холодная - над холодным проветриваемым чердаком над жилой зоной перекрытой плитами пб и над открытыми пространствами (навесы над крыльцом, терассой, для авто) и утепленная часть крыши над отапливаемыми помещениями (утепление Роквул 200-250мм, примерно 70-80 м2, гараж и гостинная под конек).
    1. Вариант - сделать всю крышу одной мембраной среднего сегмента (Изоспан от AM и выше, Ондутис смарт АМ и выше и т. п.) В проекте именно этот вариант - на всю крышу, мембрана ISOVER Ветранет AM.
    2. Вариант - холодные зоны сделать пленкой типа D, а теплые - мембраной по-лучше качеством, какими?), возникает вопрос стыковки двух разных материалов, и практикуется ли такое?
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Пленки типа АМ нельзя применять без опирания на утеплитель.
    Поэтому и в финансовом и по логике, над холодными частями кровли применяйте Изоспан D, a лучше DM, а над тёплыми Изоспан AQ prof, Delta XX plus начиная с universal, Тайвек солид.
    Нахлесты с помощью двусторонней или односторонней клейкой ленты (у Дельты уже интегрированы ленты) IMG20221009145842.jpg
    На фото как раз над теплой частью AQ, над холодным треугольником- Изоспан Д
  6. Иваныч35
    Иваныч35
    Иваныч35
    - понял, а если утеплитель планируется монтировать изнутри, после устройства кровли, и не сразу? Какой-то период времени допусакется использовать мембраны без опирания на утеплитель? Или может есть такие мембраны, которые возможно не опирать на утеплитель?
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    С этими мембранами можно сколько угодно без опирания
  8. Иваныч35
    Иваныч35
    Иваныч35
    Все понял.
    Холодные зоны - Изоспан DM
    Теплые зоны - Изоспан AQ prof, Delta XX plus начиная с universal, Тайвек солид. - выберу из них. Думаю возьму сразу с клейкой лентой.
    Посоветуйте, пожалуйста, клейкие ленты, на использование при температуре от -5 и до +5. На стаковку мембран и пленок, на проклейку в ендовы, на проходы коробов вентканалов и труб. Одностронние или двух-стронние брать?
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Односторонние Дельта мульти банд, Изоспан ml prof, для проклейки в ендове, возле коробов вентканала, для проклейки стыков- Изоспан КL +, Delta duo tape
  10. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Всем привет.
    Посоветуйте недорогую или средней цены мембрану на временную кровлю по обрешотке утепленной мансардной кровли.
    На утеплителе дельта стронг. Брусок, обрешотка.
    Надо закрыть 300 метров.
    Не успеваем даже положить осп и подкладочный ковер, вернее с такой погодой это все растянется уже на неопределённый срок.
    Критерии - прочность у ветровым и снеговым (армированная) и стойкость температур и ультрафиолета.
    PS. В идеале мембрану - по такой погоде обрешотка местами подмокла, где то тенты подсорвало, где то не успели закрыть. На мокрую доску бить что то другое не хотелось бы, но похоже получиться только гидрозащиту подобрать, если прочно и недорого
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вам поможет брезент, БУ баннер, Изоспан D. Берете материал попрочнее, стелите его, закрепляете рейками что бы не улетел и так зимуете. Вет зазор только не перекрывайте на коньке.
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Баннер все говорят, но по факту, сложная крыша, 4 ендовы и 300 квадрат, искать и кроить баннеры в моем случае довольно сложно и как бы дороже и дольше не вышло, с учетом того, что на крыше рабоать будут двое нанятых рабочих и доставлять мне все самому.
    Про изоспан Д. спасибо. Думаете выдержит, до мая, у примеру ?
  13. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Есть и такой опыт
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Куда он денется) Это ж ткань)
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Странный опыт, может подделка, довольно часто встречается, да и Изоспаном все подряд могут называть, в некоторых регионах в принципе любая пленка Изоспан). Смотрите, чем прочнее материал тем дольше он будет разрушаться. Т. е. разрушения в любом случае будут, скорость зависит от интенсивности УФ излучения и еще ряда факторов. Из личного опыта тканые материалы живут довольно долго и их хотя бы птицы не клюют, мембраны они кстати клевать очень любят, причем не зависимо от производителя)
    ЗЫ AQ как вариант, опять же из за прочности.
