1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Доброго дня, требуется срочная рекомендация в 3х вопросах (я понимаю, что точно нашел бы, но уже «горит»)
    1. Посмотреть вложение и сказать что из предложенных материалов поменять (или ничего не менять - все ок)(интересуют мембраны и прочее) (вопрос цена, не в ущерб к характеристикам)
    2. Рекомендация утеплителя срочно необходима. Смотрели Тн или rock wool скандик лайт баттс, но продован ввел в ступор сказав, что себе бы брал «тепло knauff коттедж»
    3. Вообще меня выбил из колеи: планировал утепление 250 (у меня вся крыша «мансардная», дом одноэтажный/чердаков-перекрытий нет) сельдян кровельщик говорит: нахрен не надо, у тебя стропила 200, мы снизу мол подобьем/чотсделаем - дальше вент зазор будет итак как утепление сработает и бла бла бла. Вопрос: слушать его, 200 утепления хватит, или все же - пускай 250 делает? (Территориально Московская область)
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По утеплителю- последние два года мы используем Кнауф nord, отличные хар-ки и удобство в монтаже.
    Минимальный слой для Мос. региона 200 мм, а лучше сделать 250 мм (поперек 50 мм).
    По пленкам ничего не скажу- с TN не работали, в основном - Дельта, Тайвек, Изоспан prof линейка.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Hiddenedge2, По пленкам. Альфа вент - Банальная АМ. Ничего выдающегося. Я бы рекомендовал выбрать, что то попрочнее из ассортимента производителей которых перечислил @raf2603,. Барьер 2.0 - по сути пленка типа С. Пустая трата денег, на мой взгляд, в те же деньги +/- 500 руб. можно взять армированный материал по типу Изоспан RS или DM.
    По лентам - бутиловые Ондутис BL и Евровент по сути вам не нужны, да и холодновато уже для них.
    Ну и на уплотнительной ленте можно сэкономить, есть куча Российских аналогов причем абсолютно таких же. Хотя тут вам решать.
  4. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Понял, принял - буду корректировать. Knauff nord вчера посмотрел обзоры - понял что да, скорее всего именно его и надо. По толщине пирога понял, буду думать.
    По пленкам - примерно понял, тут мне сложно только «выделить из простыни», какие именно пункты под замену, но главное понял что надо поменять.
    Спасибо огромное (надо успеть сегодня/завтра заказать - монтажгики прибудут в среду)
  5. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Касаемо лент, пишете что бутиловые НЕ нужны - им на замену что-то надо, или вообще вычеркивать?) по уплотнительной: я только ЗА Российские аналоги, если не сложно - скажите какой.
    Заранее ОГРОМНОЕ спасибо! (На кровлю меня в плане «глубоко вникнуть» уже совсем не хватает, действую как школьник у доски - не выучивший урок и, с замирание ожидающий подсказки из класса) извиняюсь за вопросы, которые неоднократно уже мусолились (уверен).
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Судя по файлу вы в компании на букву У расчёт делали? Если да, то можете поинтересоваться куда они рекомендуют эти ленты использовать. В принципе, в большинстве случаев акриловые ленты удобнее в монтаже да и адгезия у них получше будет.
    Что касается уплотнительных лент - у Изоспана есть самоклеящаяся уплотнительная лента, либо спросите, что у них что есть в наличии. Наверняка есть аналог.
  7. Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Hiddenedge2
    Изначально на букву У, потом «сравнил» цены с отдельно стоящими Ип и те посчитали тоже самое процентов на 20% дешевле) так что - тем же ип мне просто надо сказать что на что заменить - заменят.
  8. Алексей Евген
    Алексей Евген
    Алексей Евген
    г. Минск
    Добрый день
    Строители (и одни и вторые) мне залажали (за долговечность) мембрану Strotex (хотя мой Stotex Dynamic вроде хороша по характеристикам и цена не маленькая). Я её не выбирал, просто продали мне её сразу вместе с клик-фальцем.
    Что, правда, может за 3 года рассыпаться!
    Советую Marma оба.
    Да ещё топовую, в 2-3 раза дороже.
    Что скажете?
    Условия, конечно, не простые:
    уклон 15 град.,
    задувная эковата вплотную к мембране,
    кликфальц по обрешётке 100 через 100.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Алексей Евген, И то, и то Польша. В вашем случае - чем прочнее тем лучше. При условии конечно что вам никаких документов не надо.
  10. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день
    Готовлюсь к строительству по проекту и мне нужна рекомендация по подкровельной мембране.
    Стандартный пирог состоит из:
    гибкая черепица, подкладочный ковер, OSB + обрешетка
    Ну и паропроницаемая подкровельная мембрана.
    Шаг строгальных ферм - 900 мм.
    Наклон скатов 15 и 19 градусов.
    Мембрана большей частью не будет опираться на утеплитель.
    В проекте заложен tivek soft,
    я же задумываюсь про tyvek solid.
    Дороже, но плотнее.
    Или "soft" будет достаточно ?
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Шаг стропил у Вас большой, поэтому необходимо мембрану покрепче- Изоспан AQ prof, Delta xx+ Стронг, Дельта махх и тд.
    Тайвек софт- вообще не рекомендуют монтировать без утеплителя, из за слабой упорности на разрыв.
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Соглашусь с @raf2603, да и не выгодно Tivek сейчас брать, ценник конский, это либо параллельный импорт либо старые партии. Выбирайте производителей представленных на рынке официально)
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Подскажите, пожалуйста не очень дорогую ввз мембрану для стен и кровли каркасного дома. Пока рассматриваю Изоспан AQ 150 Proff или AQ 188 Proff. Может в этом бюбджете (+/-) есть что то более интересное?
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    На стены не обязательно сильно плотную.
    Подойдет Изоспан АМ, Grand Line Lite\105, Ондутис Смарт АМ
    Для крыши лучше взять плотнее, плотностью 130+
    Изоспан AQ вполне подойдет
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для крыши лучше её. Для стен - соглашусь с @Pil18.
