1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Т. е. получается бюджетней (такого же качества) или лучше (в этом же бюджете) смотреть нечего?
  2. sever88
    sever88
    sever88
    Что выбрать на каркасные стены
    Delta-XX Plus Light
    или
    Tyvek Solid
    уф стабильность у обеих 4мес, т. е. если закрою стены через 3,5 теоретически все норм будет?
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Посмотрела эти три мембраны для стен. Если я правильно поняла, Ондутис Смарт АМ идет уже с двумя клеющимися лентами. Получается, что для него лента для проклейки швов не нужна. Правильно?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скорей всего интегрированная клейкая лента у этой мембраны так себе, поэтому лучше проклеить фирменными клейкими лентами.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне лучше Дельта, так как там уже есть нормальная клейкая лента.
    На счёт уф стабильности, да до 4 месяцев, но если долго держать открытыми- мембрана спасибо не скажет. Все мембраны необходимо закрывать как можно быстрее
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    У ТН в линейке Альфа Вент (аналог линейки Изоспан Проф) тоже клейкая лента на мембране есть.
    Альфа Вент 110 для фасада, УФ-стабильность до 2 мес, и подобие антиконденсатного слоя есть)
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    А хорошие недорогие ленты для проклейки можете посоветовать?
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Да, я их тоже смотрела. Технониколевские пленки подороже Изоспана выходят. На сколько лучше, не знаю.
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Они примерно одноклассники.
    Izospan AQ 130 proff, 70 м2 без клеевой полосы - 8435 руб. РРЦ.(плотность 110 в данной линейке у Изоспана нет)
    ТН Альфа Вент 130, 75м2 с клеевой полосой - 8970 руб. РРЦ.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    И хорошие и недорогие (лично для меня такого нет)- хотя у каждого свои представления о цене
    А так, мой совет по лентам- Дельта мульти банд м60, Изоспан MK prof и тд.
  11. leha210
    leha210
    leha210
    мансарду когда делал, было 5 рулонов дельта, и рулон паранет- тоже не плохо.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    У каждого производителя подкровельных пленок, есть в ассортименте односторонняя армированная лента с акриловым клеевым слоем.
    Если сравнивать с мульти банд м60 с РРЦ в районе 2500 руб, к хорошим и недорогим, можно отнести номенклатуру ниже с РРЦ +, - 1800 руб.
    ТехноНИКОЛЬ Скотч Альфабэнд 60 односторонняя акриловая лента (60 мм*25 м)
    Tegola Лента для гидро-ветрозащиты TEGOBAND D 25х0,05
    Fakro Универсальная клейкая лента HausBand S (60мм х 25м)
  13. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Это понятно, но в основной массе везде и всюду дельта и это доказано временем, и вряд-ли вышеперечисленные ленты достигнуть такого статуса. А на РРЦ я думаю смотреть смысла нет, та как в озоне можно найти по 1700₽.
  14. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вы уверены, что MK? Я не могу ее найти. Может ML Prof?
  15. Pavelvl44
    Pavelvl44
    Pavelvl44
    Я брал себе Ондутис Смарт АМ. Вторая обратная лента вместе с интегрированной реально бомба. Склеивают полотна между собой намертво. Но важно не допустить попадания мусора и пыли на клеевой слой. Но если сомневаетесь, то поверх лучше проклейте дополнительно лентой того же Ондутисс и Дельты.
