1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, я ошибся Изоспан ML prof
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Сравнила эти две мембраны по основным показателям. Честно говоря немного в замешательстве от такой глобальной разницы. Все данные смотрела на официальных сайтах производителей.
    ОНДУТИС Смарт АМ - паропроницаемость 750 г/м2*24ч., водонепроницаемость 4500 мм. в. ст.
    ИЗОСПАН АМ - паропроницаемость 450 г/м2*24ч., водонепроницаемость 1200 мм. в. ст.
    В чем подвох? Или действительно Ондутис в 2 раза лучше?
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    С этим никто не спорит. Но как говорится - "Понятия конечно святое, но против бюджета не попрешь":)]
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Класс водоупорности у обоих - W1
    В целом, они должны быть примерно одинаковыми.
    Ондутис чуть получше может быть.
  5. sever88
    sever88
    sever88
    А если сравнить дельту хх именно L с Изоспан AQ proff, например 150. Если не брать в расчет клеевую полосу - так ли лучше немцы?
    Изоспан подкупает 12мес уф стабильности, хотя возможно просто разные вводные используются у нас и "там"
  6. mischa5
    mischa5
    mischa5
    Чем они отличаются- плотностью, Изоспан плотнее.
    Исходя из презентации Дельты, ХХ plus- мембраны нового поколения, с новым функциональным слоем, и гарантией 30 лет.
    На счёт уф стабильности- не одну мембрану нельзя долго держать не закрытым.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, ведь, кроме УФ, на открытую плёнку воздействует множество других факторов: ветер, снег, град, циклы замерзания-размерзания. Всё это очень изнашивает мембраны и сокращает срок эксплуатации.
  8. sever88
    sever88
    sever88
    Долго в моем случае это не год, но вопрос т. к. фасад я закажу в июне-августе, а смонтировать ввз планирую в апреле-мае, поэтому пленка может стоять до 4х мес и хочется чтобы за это время она меньше деградировала.
    xx plus light вообще 2мес уф стабильность на оф сайте(
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем хорошего дня! Определилась с ВВЗ для стен. Остановилась на Ондутис Смарт АМ.
    Все остальные пленки и скотч для проклейки думаю брать этого же производителя, что бы покупать все в одном месте. Проверьте, пожалуйста, ничего ли я не забыла.
    1. Пароизоляция по кругу изнутри дома и на внутренние перегородки - Ондутис Смарт В.
    2. Гидроизоляция под неутепленную кровлю - Ондутис Смарт D.
    3. Перекрытие холодного чердака (со стороны чердака) - Ондутис Смарт АМ.
    4. А вот что положить в напольное перекрытие (снизу, со стороны земли) пока не пойму. Планировала поставить Ондутис Смарт АМ, но производитель советует ставить гидроизоляцию Ондутис Смарт D. Как лучше сделать?
    5. Проклейка всех швов всех пленок - двухсторонним скотчем Ондутис.
    Для дачного бюджетного домика сезонного проживания такой вариант подходит?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По 4 пункту, со стороны земли необходима ветрозащита с паропропускаемой способностью. А пленки с индексом D, как обычно универсальные парогидро барьеры.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Так вот и я думала, что нужно ставить диффузионную мембрану АМ. А производитель на своем сайте говорит, что лучше ставить гидроизоляцию D, аргументируя это тем, что она значительно прочнее. Хотя, если прикинуть, что OSB 22мм полностью паронепроницаема, то по идеи получается можно ставить гидроизоляцию D?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Скиньте ссылку, где написано что со стороны улицы на перекрытии необходимо смонтировать Д-шку.
    Лично я только нашел вот это
  13. Ну да
    Ну да
    Ну да
    1. Главное отличие в внутренней функциональном слое ТПУ (у Дельты), в СДМ данного класса, это новинка. Он более пластичный, тянется и не разрушается в отличие от стандартного "фильма" У ТН, тоже есть мембраны на ТПУ.
    2. Типа того)
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Где это мы такое писали! В НЕутеплённых кровлях - да, а в утеплённых конструкциях - категорически нет!
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    А, это Ондутис...
    Думаю, вы ошибаетесь. Не могли они такое написать...
