1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Завтра разберусь, как прикрепить видео с их сайта, где об этом говорят.
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Да, я про Ондутис. Они такое не писали. У них в видео, про монтаж цокольного перекрытия, это озвучено. Завтра постараюсь разобраться, как это можно вставить сюда.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если видео в Ютубе, нажимаете поделиться, скопируете ссылку, а здесь при написании сообщения вставляете ссылку.
  4. sever88
    sever88
    sever88
    Тогда еще вопрос)
    Почему дельта для мембран xx пишет только о применение в кровлях, о фасадах ни слова. Хотя предыдущий тип мембран был как раз для фасадов - вент N или как-то так.
    При этом тотже ТН про который написали выше пишет в применение и о кровле и о фасаде.
    Хотя состав обеих мембран это нетканное полотно и тпу
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Зря, при похожих плотностях Ондутис менее прочный. Производит его на самом деле Полиматиз, характеристики указаны сомнительные и никаких гарантий производителя разумеется нет.
    И вообще, как можно скатиться со 150-й качественной мембраны на сотую плотность я не очень понимаю, в полтора раза хуже! Подумайте еще раз, по факту прочность = долговечность.
    По скотчам - есть на текущий момент 2 производителя Dlta и Изоспан у которых в ассортименте есть качественные ленты. Все остальное либо редко встречается, либо не стоит своих денег. Важный нюанс - клеить двусторонним скотчем перехлесты так себе удовольствие, неудобно и качество проклейки определить сложно.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Решение? Односторонние клейкие ленты, как перечисляли выше? Альфабэнд, ML proff и т. п?
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Подскажите, этот вариант подходит под мою задачу?
    Дом из обычного бруса. Планирую наружное утепление между брусков, по брускам ВВЗ вплотную к утеплителю. Далее контр-обрешетка для вент-зазора 3-4см из бруска. Акриловый сайдинг.
  8. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Вы читали мой первый вопрос и ответ на него? "На стены не обязательно сильно плотную.
    Подойдет Изоспан АМ, Grand Line Lite\105, Ондутис Смарт АМ"
    Вообще, все эти пленки подбираются под дачный бюджетный домик 5х7,5 м. Среднее время пребывания в нем за год 25-35 дней, в теплый период года. Сколько по времени у нас будет этот участок, пока не знаем, т. к. есть другой, ближе к городу, который постепенно планируем обустраивать.
    Поэтому, если я "еще раз подумаю", может получиться, что я склонюсь в сторону еще более бюджетных вариантов)
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    В каждой избушке, свои погремушки) Возможно, Дельта, не пишет так как у них в линейке есть мембраны для фасадов)
    Если фасад закрытый, на него можно поставить любую мембрану. Если с открытыми зазорами, тут уже нужна повышенная стойкость к УФ, т. е. конкретная СДМ для конкретных условий.
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Подойдет, если у вас бюджетный дачный домик. А если дом круглогодичного проживания и строите для себя, то подбирайте из линейки Изоспан Проф, либо аналоги.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну да, 7х7 в два этажа, но сезонный. Сейчас рассматриваю AS или AS130. Всё-таки попрочнее думаю нужно. Да и ценник не так и разнится, для разовой, но важной работы. Со скотчем теперь думается мук выбора будет больше, чем с ВВЗ:aga:
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
    ML prof, вроде бы тоже немецкая лента. Технониколь, достойная лента, по отзывам прочная. Из новинок Хаусбанд S выглядит достойно, армирование как у Мультибенда сеткой.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    ML производство РФ написано, хотя про сам клей не скажу может и европейский.
    ТН - ну честно говоря если с МL и мультиком сравнивать, как то недотягивает. Средний сегмент на мой взгляд.
    Хаусбанд не встречал пока.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Хозяин барин) У каждого свой кошелек.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Не могу найти видео по монтажу цокольного перекрытия, но я точно его видела именно у них на сайте. Хотя везде у них в рекомендациях написано, что в утепленное цокольное перекрытие снаружи ставится
    Ветрозащита* или Супердиффузионная мембрана*
