1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Grand Line Facade, похоже не в Польше) Габарит на изоспан похож да и ценник за поляка низковат)
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый вечер. Уже хотел заказать, да обратил внимание на упаковку. Ширина мембраны 1,6м, но упаковано в заводских условиях вдоль пополам и свернут в рулон 0,8м. Это нормальная практика у изоспана? Покупал пароизоляцию и там рулон был 1,6 метра шириной.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так да, отсюда вопрос - если что не так, куда бежать? МДМ в целом конечно лояльны к нам, но они при всем желании не смогут ни приехать, ни компенсировать убытки. Ну и в принципе они гарантий на продукцию под чужими брендами не дают. Т. е. вся ответственность на ГрандЛайне.
    В общем при прочих равных, я бы в текущей ситуации, предпочел производителей представленных в РФ.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это для маркетплейсов упаковка, закажите обычный.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, так и поступил, чуть ранее, спасибо.
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Добрый день. Друзья, подскажите пожалуйста по опыту использования супердиффузионной мембраны для мансардной крыши жилого дома.
    Для себя выбрал Дельта ХХ Плюс Лайт. У кого какие отзывы. Справится ли она со свое задачей?
    И как быть с холодным треугольником? Его тоже можно закрыть Дельта ХХ Плюс Лайт ?
    Просто из серии Дельта эта пленка дешевле. Или стоит рассмтривать Дельта ХХ Универсал?
    Кровля будет из мягкой кровли.
    Пирог - стропила 200мм с утеплителем, затем мембрана вплотную к утеплителю, контробрешетка 50мм, обрешетка 25мм, ОСБ 12мм, подкровельный ковер, мягкая кровля
    Если перекрывать скаты по всей длине - выходит 2 рулона покупать. Допустимо ли перекрыть только утепленную часть скатов, а свесы и скаты холодного треугольника другим материалом, и каким можно ?
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Нашел вот это сообщение. @raf2603 советует "Delta XX plus начиная с universal" над теплыми частями. А над холодными попроще. Тогда хватит одного рулона, так можно и на Дельта универсал и Стронг смотреть.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Не совсем так, дело не в попроще. @raf2603 имел ввиду, что над холодной частью не обязательно применять мембрану в принципе, при этом материал должен обладать определенной прочностью (согласно СП кровли 200 Н/5см вдоль и поперек). Связано это с тем что материал на холодной части испытывает повышенные нагрузки, так как не опирается на утеплитель. Т. е. подойдет даже паронепроницаемая пленка, главное что бы прочная была.
    PS Конечно, при условии, что правильно организована вентиляция холодных треугольников.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Где мембрана будет лежать непосредственно на утеплителе, можно применить лайт, над холодным треугольником, или обычную гидроизоляцию, к примеру Изоспан D или DM, или мембрану покрепче: Изоспан AQ prof, дельта хх + universal и тд
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, для холодных треугольников\кровель главное в подкровельной гидроизоляции - прочность.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Всем большое спасибо. Кое что узнал для себя нового. Тогда получается, что Дельту лайт лучше не оставлять на зиму без утепления?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Ну получается так)
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    При общении с поставщиками Дельты столкнулся с ее отсутствием. На сайте есть, при общении предлагают что то другое. Говорят что больше не поставляют, санкции.
    Предлагают такую MDM VENTIA OPTIMA 145 TT или Факро Евротоп N35
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Территориально где находитесь- если МО, звоните (посмотрим что можно сделать)
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Обе пленки производятся на одном заводе в Польше. Ничего сверх ординарного в них нет.
    Я бы заменил на Изоспан AQ. так как поляки не представлены в РФ официально.
