1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Это в Саратове. Через местную фирму, доставили из Подмосковья где-то, но это были последние.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Махх + есть в компании Уникма.
    Наберите мне, помогу купить со скидкой
  3. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Все же, что за мембрана. Дельта strong? Заявленный срок службы горпздо больше, чем у Изоспана. Это аргумент
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Гарантия на изоспан 10 лет, а предпологаемый срок службы 50 лет.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Доброго времени!
    @raf2603, посоветуйте правильную мембранну.
    Дом каркасный, одноэтажник барн (кровля теплая, без чердака) утепление 150 мм минвата, по каркасу обшивается ОСБ 12 мм, сверху предполагается мембранна (ветро-влага защитная). далее контр обрешетка, брус и профнастил.
    У проектировщиков ОСБ сразу на каркас монтируется. В схемах пирога стен и кровли у ТН на сайте везде мембранна под ОСБ укладывается. там конечно пирог несколько отличается. но все же смущает.
    Правильно ли будет монтировать ВВЗ мембранну поверх зашивки ОСБ?
    Ну и популярный вопрос: какую мембрану советуете под эти цели?
    У Барна кровля из скатной плавно переходит в стены.
    Выше в рекомендациях похожей ситуации советовали Изоспан AQ proff.
    Для моего случая (скатная кровля профнастил и стены профнастил) его же лучше?
    Строю себе, поэтому выбор материалов исходя из надежности.
    И еще по скотчу.
    насколько почитал отзывы, двухсторонние ленты профи не используют, непредсказуемо себя ведет.
    Вот такой скотч для стыков ВВЗ мембранны Tectis Sitko Flex, 50мм * 25м, стоит приобретать?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Добрый день! 150 мм утеплителя мало, минимум 200. Как по мне ОСП на крыше будет лишним, поверх стропил мембрану (Изоспан Aq prof, Гранд лайн 170 и тд), контру 50*50, обрешетку, профлист.
    По клейким лентам- Дельта мульти банд, (новинка)- Дельта мульти банд flexx, Изоспан ml prof, Sitko flexx- отличные варианты.
    Мембрану на стенах - последним слоем перед финишной отделкой, естественно через контру.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    У меня регион Южный, тут морозы ниже 20-ки бывают раз в 30 лет. Чаще не опускается ниже -15. Поэтому по стенам выбирали 150. по полу 200.
    ОСБ нужна для прочности конструктива. т. к. по проекту нет укосин. Крыша и стены единый каркас. (арки).
    По стенам правильный пирог получается?:
    - каркас+утеплитель 150 мм
    - обшивка ОСБ 12 мм
    - мембранна ВВЗ
    - контрбрус 50х50
    - обрешетка 25х100
    - профнастил (на фронтоне сайдинг)
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утеплитель не только от холода, но и от жары.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    А пирог стен правильно написал?
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Вроде все норм.
  11. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Подскажите а как такая по качеству можно брать?-оснащена клеевой полосой
    АЛЬФА ВЕНТ 180 Гидро-ветрозащитная диффузионная мембрана ТехноНИКОЛЬ
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нет вентиляции у вас. Поэтому какую бы вы мембрану не поставили, защищать она будет только ОСБ и то в тот период пока не поставите чистовую отделку. То что ОСБ выполняет роль силового элемента - вызывает сомнения в том что остальной каркас собран качественно.
    Мембрану можно любую, AQ вполне подойдет. Проклейка на стенах вам ничего не даст, но тогда уж Изоспан ML.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Каким же образом правильно решить вопрос с вентилированием? Меня тоже смущает такое решение.
    Стелить ОСБ как у ТН прописано. поверх контр бруска? Тогда для жесткости каркаса не будет пользы от ОСБ закрепленном через проставки. Перемещать ОСБ во внутрь?
    Для каркасника без установки укосин прописано же использование листовой сплошной зашивки фанерой. Я поэтому и ставлю ОСБ.
    Насчет проклейки по стенам к сожалению не понял информацию. Что это означает?
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я не знаю что вы имеете ввиду под прописано и главное где, но факт остается фактом. Если вы ставите OSB снаружи, а утепляете конструкцию изнутри, то никакая ветрозащита вам от конденсата не поможет. Сразу же возрастают требования к собственной влажности конструкции (пиломатериала, утеплителя и т. д.) и нужно озаботиться мерами по качественной пароизоляции сего чуда. Так как нарушается основное правило многослойной конструкции - паропроницаемость каждого слоя должна возрастать изнутри наружу.
    Собственно OSB в вашем случае уже выполняет функцию ветрозащиты и заодно запирает влагу в конструкции. Можете конечно сверху поставить мембрану, но защищать она будет только слой OSB, можете ее даже проклеить, что чисто теоретически защитит OSB от ветра, не спрашивайте меня зачем - я считаю что это мертвому припарки.
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    В СП находил требования по усилению каркаса листовыми материалами.
    Весь пиломатериал камерной сушки брал. Доска ЕВ только на обрешетку под профлист пойдет, остальное все сухая.
    Это то и смутило меня, что вентилирование минваты будет затруднено. А влажный утеплитель - совсем не утеплитель.
    Тогда получается крепить ОСБ изнутри по каркасу?
