1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    ни кто не ответит как такая мембрана по качеству?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    По СП построить качественно не получится. Сама конструкция имеет право на жизнь, особенно для заводской сборки и там это актуально. В условиях когда вы строите и закупаете материалы сами, храните их на объекте и т. д. возникает масса нюансов. В общем в реальной жизни сделать даже один герметичный контур не всегда возможно, а тут их 2. Так что да - изнутри лучше монтировать
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Еще пара вопросов тогда возникла.
    Если монтаж ОСБ изнутри каркаса выполняю, то пароизоляционную пленку крепим поверх утеплителя и сверху прижимаем ОСБ? Или закрыть вначале минвату ОСБ, а пароизоляцию уже сверху фанеры выполнить? Вроде второй вариант кажется более качественно можно сделать герметизацию и проклейку стыков когда основа есть плочная и гладкая.
    Да и хотелось отсечь от жилого помещения ОСБ.
  4. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Аналогичная ситуация. Тоже в раздумьях. По СП вместо укосин OSB должна быть не менее 12мм. Нехилая такая пароизоляция сама по себе. Между листами OSB необходимо оставлять зазоры. И по сути пленка должна будет эти зазоры закрыть (ну и усилить пароизоляцию тоже). По крайней мере мне так видится.
    По OSB будет идти внутренняя отделка и для того чтобы защитить пленку я пока склоняюсь к расположению пленки поверх утеплителя.
    Так что тоже интересно услышать мнение знающих людей.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вчера пообщался с проектировщиками по своему вопросу.
    В проекте ОСБ заложена как обязательный элемент для жесткости конструкции каркасника. Но они категорически против монтажа через бруски и прочие проставки. Только непосредственно по каркасным стойкам монтаж. Иначе сразу вычеркивает основную задачу включения листового материала - придание жесткости.
    Насчет пароизоляции. ОСБ имеет небольшой, но вменяемый коэф-т паропропускания. Если изнутри пароизоляция будет выполнена качественно. то ОСБ как пароизолятор не будет работать и лучше её использовать для наружной зашивки каркаса.
    Да. монтаж ОСБ выполнять только с зазором 3-4 мм. это прописано в сборочном чертеже.
    Если бы у меня стены были с обшивкой вагонкой или сайдингом. то даже мембраны сказали будут лишние. ОСб как ветрозащита вполне работает самостоятельно.
    Но у меня стены и кровля это единый профлист (проект Барн) и под ним высокий уровень конденсата возможен, поэтому прописали ВВЗ мембрану. правда не указали класс. Я решил в этом случае перестраховаться и выполнить все кровельной. тем более площади у меня маленькие.
    Я понимаю почему практики-застройщики советуют ОСб не ставить сверху - это страховка от некачественной сборки если выполнять
    наемными рабочими. И они правы. Т. к. косячат такие работнички чуть ли не на каждом этапе. и для страховки нужна максимально простая схема. которая даже после косяков будет работать.
    Но т. к. я осуществляю все работы самостоятельно, максимально качественно, и не одного наемника близко не подпускаю к стройке. то выбираю схему рассчтитанную проектировщиками.
    ОСБ по наружке+ВВЗ+контбрусок+обрешетка+металлопрофиль.
    Внутрь - пленка 200 мк (с маникальным качеством проклейки) +рейка+имитация бруса.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Мдаааа. 0,12 мг (м*ч*Па), кирпичная кладка имеет такой же коэффициент. Фраза проектировщиков о "вменяемом коэффициенте" поразительна сама по себе. Я то грешным делом думал что есть СП 50.13330.2012. И я лично жду от проектировщика расчет сопротивлений, влагонакопления и т. д.
  7. alyona0677
    alyona0677
    alyona0677
    Добрый день. Очень нужна помощь в выборе мембраны на кровлю. Дачный дом каркасник с постоянным проживанием 9*6 площадь 110 кв. м. Крыша двускатная будет утепленная на 200 под металлочерепицей. Часть будет мансарда, а часть второй свет. По итогу изучения мембран в голове каша, но составили для себя список. Есть возможность купить эти мембраны по такой цене.
    1. Изоспан AQ Proff 180 - 9000р.
    2. Eurovent Home Pro 135 - 7500р.
    3. Delta-XX Plus Light - 11400р.
    4. Delta Vent S - 11700р.
    Крыть мембраной будем уже в начале следующего лета, и почти сразу закрывать металлочерепицей. А вот уже после этого утеплять. Растягивать не планируем, максимум задержаться до осени. Заранее хотим все купить, тем более все дорожает.
    На какой мембране остановиться? Насколько Евровент хуже Изоспана и Дельты? Имеет ли смысл переплачивать за Дельту или можно остановиться на Дельте? Хотя в каком-то смысле тут и не будет переплаты если купить Дельту ХХ Plus Light, вместо Изоспана. Дельта уже с клейкой лентой. А к Изоспану все равно покупать ленту, а это еще + 2000 к рулону. Или сэкономить и купить Евровент?
    В общем, сложно определиться. Помогите советом, кто работал с этими мембранами, на какой все-таки остановиться.
    Спасибо
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так у вас же все уже написано) AQ - 180г м2 и соответствующие разрывные нагрузки. Т. е. чем выше плотность тем прочнее материал, чем прочнее, тем дольше прослужит. В общем в вашем списке Евровент вообще лишний, а если учесть тот момент, что у дельты есть представительство в РФ, у Изоспана и подавно, то вы с материалом получаете и техподдержку, и грантию, и в случае чего к вам на объект даже приедут, то даже не знаю.
    По поводу клейких лент - я бы не заморачивался, по мне так это маркетинг, все равно ленты нужно будет покупать, экономия сомнительная.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А где Вы нашли мембраны от Дельты? Их как пару месяцев нет в продаже.
  10. Марула
    Марула
    Марула
    Москва и Московская область
    Добрый день
    Интегрированная клеевая ВЗ мембраны не держит, все поотваливалось, нужна клейкая лента, которая возьмет мембрану с лохматой, а не гладкой стороны, т. к клеить будем изнутри (кровлю). Какую посоветуете? Или, может, клей какой?
  11. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Наша односторонняя лента Изоспан ML Proff держит.
  12. Марула
    Марула
    Марула
    Спасибо, попробуем ее.
  13. Марула
    Марула
    Марула
    А, может, клей какой есть? Просто площадь большая получается… чтобы шпателем - взжух, прилепил и-готово.
    Или только вариант ленты?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лента будет самым оптимальным вариантом
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А что за мембрана? Просто в большинстве своем они с двух сторон одинаковые, а если уж лохматые. то там место есть для проклейки
