1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Есть, DELTA-THAN или DELTA-LIQUIXX. Но на большой площади разоритесь, это решение в основном для точечных или труднодоступных мест.
    Оптимальным решением, односторонняя армированная лента на акриле, как вам уже предложили выше.
  2. Марула
    Марула
    Марула
    Москва и Московская область
    grand line
    Там была липкая полоса, но она отлипла
    Внутренняя сторона не гладкая, увы.
  3. Марула
    Марула
    Марула
    Спасибо! Клей посмотрела, выходит подороже, конечно. Но он и для совсем влажных мест. С лентой тут проще получится. Заказали изоспан, будем лепить.
  4. Vitalikarm
    Vitalikarm
    Vitalikarm
    Всем привет, на какой пароизоляции остановится (холодный чердак) Grand Line H98 + Tape или ONDUTISS SMART Termo для частного дома? Или есть какие то другие варианты с обоснованием?
    Гидроизоляцию выбрал Grand Line D98 + Tape но пока не купил :)
  5. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Чердак холодное. Утеплитель - потолок 2го этажа и часть крыши. В общем, как на картинке.
    Подскажите, можно ли какую-то одну мембрану использовать на крыше? Или надо там, где холодное - одну, а где утеплитель другую? Хотелось бы бюджетный вариант. Класса D (например, Juta D silver) нельзя везде использовать?
    Если везде AQ, конечно, не хотелось бы. не очень бюджетно.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Где утепленная часть: обязательно АQ- шка, а холодная, можно d.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично мое мнение, если ГЛ- Paroblok (красного цвета пэ пленка 200 мкр) и нормальный фирменный односторонний скотч- от ГЛ, дельты, Изоспан, sitka.
    Или пароизоляцию от Дельты - dawi 200, от Изоспан, тоже пэ пленка 200 мкр, или rs, rf.
  8. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Спасибо. т. е. не удешевить. и еще и разные рулоны покупать.
  9. Dulles
    Dulles
    Dulles
    А на холодную можно тоже AQ ? Чтобы цельными полосами класть.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    можно.
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    намотка рулонов 70-75 м2. Крайне редко бывает, когда по м2, можно на две две разные пленки разбить.
  12. Dulles
    Dulles
    Dulles
    Это понятно, что по 70-75. я просто думал почему-то, что мембрана кладется сверху вниз, т. е. точнее одной полосой снизу-вверх к коньку-вниз по скату. Сейчас посмотрел, почитал, оказывается, вдоль крыши кладется. А у меня половина теплая, половина холодная. Получается, можно на теплую AQ купить, а на холодную тот же Ютафол Д Сильвер. Какая никакая, но экономия выйдет. Учитывая размер крыши, как раз выйдет 1 рулон такой, 1 другой.
  13. semba59
    semba59
    semba59
    Сосновоборск Красноярский край
    Крыше 18 лет 38* ППЧ холодный треугольник везде изоспан АМ через конек все сухо он конечно потрепался но снег не залетает швы не проклеены
  14. semba59
    semba59
    semba59
    Сейчас проблема в другом ППЧ потрескалась в некоторых местах нужно менять а так же и мембрану придется заменить думаю до весны дотянуть
  15. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Можно. На схеме, я бы мембрану с проклейкой пустил на вентилируемый пол чердака для лучшей энергоэффективности, а на холодном "треугольнике", ютафол Д для небольшой экономии)
