1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    зрительное видение термического разрушения пленки на чужих объектах в пензе!
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ютавек 115 значит на кровлю лучше не класть... Спасибо за инфу.
    Убедился еще что Изоспан А нельзя применять не в коем виде в качестве гидрозащитной мембраны. Протекает от столба воды порядка сантиметра :)
    Klober... Что-то плотность маленькая (100 для Permo classic) подозрительно...
    Среди того что в руках держал - Delta Vent S мне нравится.
    @ПензатайлЪ,
    Как Вы считаете, почему мембраны на кровле разрушаются? Из-за чего? Воздействие солнца летом?
  3. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    У КЛОБЕР имеется мембрана Easy-H весом 125 г/м2, а есть и выше и выше;
    Вент-S это только для сплошных оснований, а Клобер есть FORTE также для сплошных оснований и вес у нее выше, чем у Вент-С и стоит по цене Клобер дешевле;
    разрушение из-за ультрафиолета разумеется, но тут намного важнее качество самой пленки!
    КЛОБЕР и ДЕЛЬТА стоят под открытым снегом и солнцем на наших объектах по 1,5 года - факт и как новые! тоже факт!
  4. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Сегодня купил Клобер Easy (4200 р). С виду неопытным глазом немного похож на пароизоляцию. Для сравнения видел Delta Vent по аналогичной стоимости (4300 р). Дельта показалась толще, сверху полимерный или резиновый слой. Easy точно лучше? Не зря взял?
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    мы Дельту перестали укладывать - только Клобер и всегда Easy-H
  6. IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    IvanovTverRu
    Тверь
    Спасибо за ПОМОЩЬ! В "Красных крышах" все приветливы, учтивы и внимательны, любые консультации в офисе и по телефону. ФИРМА!
  7. Дмтро
    Дмтро
    Дмтро
    Владикавказ
    А что скажете про Изоспан AQ proff, хороша или нет?
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ага... А если исключено? У меня такой геморойный вариант - как обустройство утепления кровли изнутри. Вроде все продумано, но вот вопрос выбора мембраны встал снова. УФ не страшно.
    Понял.
    Easy-H значит... СПС. 125 в принципе тоже не так и много. А вообще в мембранах есть УФ защитные покрытия/добавки/материалы? На что смотреть при выборе мембраны по критерию УФ устойчивости? (не обращая внимания на бренд)
    опять же из-за УФ устойчивости?
  9. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    ее можно применять при консервации окон и дверей на зиму... ну или натянуть ее на кровлю амбара на короткое время.
  10. Дмтро
    Дмтро
    Дмтро
    Владикавказ
    Неужели настолько все плохо?
  11. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    а почему при таком качестве соответственно и цены все должно быть хорошо? как может она работать при плохом качестве? цена полностью соответствует "своему" качеству!
  12. Danna0704
    Danna0704
    Danna0704
    @ПензатайлЪ, расскажите, плз, почему Дельту перестали укладывать?
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Доброго дня.
    Подскажите мембрану на стропила стелить от конька по стропилам до низу или от конька по стойкам стропил? на схеме - слева до низу, справа по стойкам.
    стелить ли мембрану на выносные стропила по фронтонам, на стропила над неотапливаемой верандой второго этажа? или только над отапливаемой мансардой? и как класть утеплитель? по стропилам или по красным линиям?
    или по утеплителю, т. е по красным балкам? планирую тайвек софт. по 3735 руб.
  14. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это зависит от кровельного покрытия.
    Если мягкая кровля, то везде мембрана укладывается по утеплителю. И даже не так как справа, а и в районе холодного треугольника тоже по утеплителю.
    Если любая другая кровля, то по стропилам снизу до конька.
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Кровля - металлочерепица. а утеплитель по красным балкам. получается, что не везде мембрана будет прилегать к утеплителю. это нормально?
