1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    1731061388934.jpg 1731952305972.jpg Посоветуйте, пожалуйста, что использовать для паро- гидроизоляции кровли условно утепленной веранды в Подмосковье?
    Т. е. мы не собираемся обустраивать теплую веранду, но она будет остеклена холодным алюминием и зимой мы иногда будем ее временно подогревать для посиделок.
    Мы общались с тремя специалистами и услышали самые разные варианты: Изоспан D, Изоспан A, супер-диффузионная мембрана и т. д.
    У нас поверх стропил уже уложена имитация бруса.
    Весь кровельный пирог будет ВЫШЕ.
    Снизу—вверх (см.рисунок):
    - стропила
    - имитация бруса
    - пароизоляция
    - брусок 50x50 + утеплитель
    - гидроизоляция
    - брусок 25x50
    - брусок 25x100
    - металлочерепица
    Посоветуйте, пожалуйста, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПАРО- И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ?
    ВНАХЛЕСТ ИЛИ СКЛЕИВАТЬ? ЧЕМ СКЛЕИВАТЬ?
    Большое спасибо!
  2. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я конечно не специалист, но я бы не стала городить такой пирог из за 50 мм утеплителя в кровле, при том, что это холодная веранда с холодными стенами и окнами и скорее всего и полом тоже.
  3. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Пол будем утеплять плитой100 мм.
    Это конструкция во многом следствие дизайнерского решения.
    Темные стропила и белый фактурный потолок смотрятся эффектно - уже проверено.
    Короче говоря, это в чистом виде вкусовщина!
    Сейчас существуют уличные обогреватели, позволяющие быстро прогреть такой объем, они используются на верандах в ресторанах.
    Кроме того, имеется вероятность того, что через несколько лет веранду захочется утеплить уже капитально.
    Поэтому технический вопрос очень актуален - завтра надо ехать покупать гидро - и пароизоляцию, все остальное уже закуплено.
    Пожалуйста, посоветуйте с выбором!
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Только в качестве пароизоляции.
    Это - паропроницаемая стеновая ветрозащита.
    Для подкровельной гидроизоляции - да. Из Изоспанов - AQ Proff, AS, AM.
    И пароизоляцию, и гидроизоляционную мембрану - с нахлёстом.
    Пароизоляцию проклеивать обязательно, гидроизоляцию - желательно.
    Ленты Изоспан KL+ (двухсторонняя) и ML Proff (односторонняя) можно монтировать при температуре до -10*. Ленту KL - до температуры +15*.
  5. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Спасибо!
    Уточните, пожалуйста:
    Пароизоляция - Изоспан D
    Гидроизоляция - Изоспан - AQ Proff, AS, AM. Если будет Технониколь, что посоветуете?
    Ленты Изоспан KL+ (двухсторонняя) и ML Proff (односторонняя) - в чем отличия при монтаже? Что лучше? Лента одна и та же и для паро- и для гидро- изоляции?
    Боюсь, что придется контролировать каждый шаг, что главное контролировать при укладке паро- гидроизоляции? Какой стороной вверх? С каким нахлестом? Как проклеивать?
  6. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Изоспан - AQ Proff бывает разной толщины - какой брать? Какой лучше?
    Ленты Изоспан в нашем магазине нет, какие аналоги посоветуете?
    Спасибо большое!
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если есть только D - берите его. Если есть выбор - Изоспан RS посоветую. Он прочный, но гибкий - им легко работать, что скажется на качестве монтажа.
    Лучше всего Изоспан AQ Proff.
    Двухсторонняя - кладётся между слоями материала. Один слой смонтировали - приклеили ленту. Сверху смонтировали следующее полотно - сняли защиту с ленты, материал прижали.
    Односторонняя - проклеивается поверх нахлёста.
    Тут кому как удобнее. Если будете делать не сами - спросите у строителей, как им удобнее.
    Да.
    Посмотрите по ссылке (даю усечённую, полную нельзя): isospan. gexa. ru/usage/
    На этом же сайте можете почитать про все материалы.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Толстую, разумеется.
    На Озоне закажите.
  9. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Конечно есть - инфракрасные обогреватели. Только они нагревают не объем, а предметы. И им абсолютно все равно есть у вас 50мм утепления в кровле или нет.
  10. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Не соглашусь, т. к. в курсе физики процесса.
    Почитайте про лучистые и конвективные (они же конвекционные) обогреватели, там все не так просто, спецы-теплотехники из Бауманки написали несколько толковых академических статей по этому поводу, когда проектировали печи.
    Еще кроме инфракрасных для такого обогрева используются газовые обогреватели и т. д. Т. е. все не так просто.
  11. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Два абсолютно противоречивых желания на данный момент - на момент принятия решения. Вы сначала определитесь. Вы действуете на перспективу, или на сей момент. Подогревать (периодически) помещение вы сможете и без 50мм утеплителя в кровле, а обогревать помещение с 50мм в кровле и холодным остеклением большой площади не сможете, точнее сможете но "жрать" оно будет прорву.
  12. Ну да
    Ну да
    Ну да
  13. Triffa
    Triffa
    Triffa
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какую СДМ лучше взять для утепления мансарды? У нас в анамнезе классический косяк от строителей в виде изоспана Д под МЧ. Было решено городить второй вент зазор по стропилам, врезать решетки в свесы и оставлять холодный чердак с продухами. Какой пленкой лучше защитить утеплитель от вентзазора и этого изоспана Д? Хотели брать АльфаВент 130 от ТН, но может есть что то лучше?
    Пароизоляция планируется так же от ТН Альфа Барьер 4.0, она просто осталась, но и ее можем заменить.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Для этих целей необходима мембрана поплотнее (именно для удобства в работе) я бы посоветовал Изоспан AQ prof 188
  15. Triffa
    Triffa
    Triffa
    @raf2603 Спасибо большое, купили ее
