1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. jukas
    jukas
    jukas
    Жуковский
    Уважаемые форумчане, посовегуйте, пжлста!
    предбанник 2 на 4 м у бревенчатой бани будет каркасный. Какую пароизоляцию, надежную и долговечную применить на стены и потолок предбанника? У нас тут в соседнем маг. остатки фольгированной Дельты Reflex. Дорогая конечно, но видимо энергоэффективная. Остаток от рулона -в коридоре холодный досчатый потолок как раз надо будет сверзу утеплить (тоже снизу пароизоляция понадобится)
    Какие варианты?
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Можно и Рефлекс. А так любую прочную пароизоляцию можете выбрать от любого известного производителя. Энергоэффективность в предбаннике на мой взгляд не особо нужна.
  3. Villabalt
    Villabalt
    Villabalt
    Да уж понапишут...Есть значительные отличия в данных продуктах. в первую очередь мембраны производятся на разных заводах MARMA и MDM, разные собственники, разные производства, технология и материалы разные EUROTOP полностью полипропилен склеен методом термобондинга, MDM для данной мембраны используют термополиуретан в функциональном слое (TPU) что дает повышенную термическую, химическую стойкость и противостоит температурной деградации в подкровельном пространстве ну и склеиваются слои в MDM ультразвуком. Представители производителя присутствуют.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Согласен, некорректное сравнение TPU логичнее сравнивать с TPU. Хотя по сути, лично я принципиальной разницы, между классическими мембранами и новомодными TPU не вижу.
    По производителю, да, ошибся.
  5. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Добрый день! Для внешней стороны (со стороны улицы) использовал Изоспан aq 188 proff (стропила - мембрана - контробрешетка - обрешетка - профнастил). Буду к утеплять эковатой. Посоветуйте пожалуйста для внутренней стороны пароизоляционную пленку. Для района Башкортостан достаточно утепления 20 см (ширина стропил 20 см)? Или еще добавить брусок 5 см к стропилам, чтобы получить 25 см?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Изоспан RS или RM. По утеплению 250 будет лучше.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Утепление эковатой происходит под давлением, значит изоляционные материалы необходимы покрепче, и поддерживающую обрешетку необходимо смонтировать почаще.
    По толщине естественно 250 мм предпочтительнее.
  8. Feniks815
    Feniks815
    Feniks815
    Подскажите пожалуйста как называется данная поддерживающая горизонтальная обрешетка, чтобы купить? Это я как понял эту обрешетку нужно стелить над пароизоляционной плёнкой (в нижней части стропил), чтоб она не провисала и не было на неё нагрузку, что бы не порвалась.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Доска, как обычно мы используем 25*100
