1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Nec123
    Nec123
    Nec123
    Moscow, Russia
    Нам удалось выяснить что за пленка под кровлей. Прораб уверяет, что это изоспан А.
    Я так понимаю, что можно успокоиться:faq: Черепицу не надо демонтировать...
  2. ratkun
    ratkun
    Самострой
    ratkun
    Самострой
    Белгород
    Сегодня объехал 5 фирм, кот. занимаются продажей кровли, двое из них предлагают фолдер пленки и мембраны, двое ютавские и одна фирма изоспан, причем каждый хвалит ту что продает и соответственно ругает других производителей. Я поторопился и заранее купил 2 рулона изоспан ам, с одного из них сорвал упаковку (интересно было какой он из себя),так вот теперь думаю, что делать, покупать другую, хорошую мембрану, или ставить то, что есть? А где гарантии, что через 5 лет изоспан не потечет, и что тогда, срывать всю крышу и переделывать? Подскажите уж что делать? :faq:
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если это действительно Изоспан А, то между ним и утеплителем необходим вентзазор. Кроме того, этот материал применяют только на кровли с уклоном более 30 градусов. Посмотрите здесь, вариант 2: https://isospan.gexa.ru/konstruktsii/yteplennie-skatnie-krovli
    На вкладыше в рулоне эта информация есть.
  4. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Я сначала взял 2 рулона Изобонд-А. Повертел в руках и отдал жене грядки укрывать - продувается как будто его нет, воду пропускает. На крышу заказывал Tyvek-Soft (в магазинах только дешевые Изоспан, Изобонд) - вот этот не продувается совсем.
  5. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Ютавек -нормальная мембрана, можно без зазора. Я себе ставил Ютавек95 -5 лет -полет нормальный. Можно Ютавек 115,135-это если кровля у вас утепленная. Если Изоспан, то прийдется зазор между пленкой и утеплителем городить-а это съедает 5 см ширины стропильной доски. А если она у вас 15 см, то прийдется городить обрешетку изнтури. Лучше мембрана без зазора и эковату -она допускает небольшое увеличение влаги, за то все герметично и нет мостиков холода.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан AQ Proff, AS и AM не требуют зазора между утеплителем и и мембраной. Этот зазор нужен только при применении Изоспана А - а это всё-таки больше стеновой материал, его лучше воспринимать, как просто ветрозащиту.
  7. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    КАК? Если он продувается. Может не "ветрозащита" а гидрозащита.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Абсолютно не продувается только пароизоляция. Кстати, в качестве негорючей ветрозащиты часто применяют стеклоткань, вот уж какой материал действительно продувается. Но основная функция - ветрозащита не позволяет микроволокнам утеплителя "вылетать", ведь в результате этого падает плотность утеплителя и, соответственно, его теплоизоляционные свойства; и эту функцию и стеклоткань выполняет.
  9. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Да? А я всегда думал, что основная функция ветрозащиты остановить (замедлить) перемещение воздушной массы в теле утеплителя, тем самым уменьшить потерю тепла.
  10. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Он продувается с одной стороны: со стороны утеплителя. Со стороны кровли он должен обеспечивать гидро и ветрозащиту. Как на самом деле -не знаю-не юзал.
  11. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Думаю, что кроме этой причины, основная задача ветрозащитной пленки-чтобы конвекцией не выдувало теплый воздух, который аккумлируется между волокнами утеплителя. Это легко почуствовать когда утеплитель в перекрытии лежит с пленкой поверх него или без нее. С пленкой теплопотери ниже-факт.
  12. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Вы как это себе представляете?
  13. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Диффузионная мембрана – что это такое? Это специальный материал, напоминающий пленку, но устроенный особым образом. Она должна выпускать влажные пары воздуха из дома и не пропускать влагу, которую содержит воздух, поступающий в дом снаружи.
    Принцип работы диффузионной мембраны
    1. Псевдодиффузионные, у которых паропроницаемость от 20 до 300 г/м² в сутки, такие мембраны в качестве компонента «кровельного пирога» использовать нельзя. Воздух в них выходит через отверстия размером 0,5 мм, на 1 см² приходится по 2-3 таких отверстия. В качестве примера можно привести армированные пленки Ютафол-Д, Элвитек, Свитапфол-Д и др. Использовать их можно для гидроизоляции скатной кровли с холодным чердаком.
    2. Собственно диффузионные мембраны – это материалы для гидроизоляции кровли с паропроницаемостью от 400 до 1000 г/м² в сутки. Для их изготовления используется технология «спанбонд», за счет которой термопластичные волокна мембраны скреплены таким образом, чтобы получилась фильтрующая поверхность. Такие мембраны производятся из полиэтиленовых, полипропиленовых (например, Изоспан), полиэфирных и целлюлозных волокон. Но, нужно отметить что в некоторых условиях эти мембраны перестают выполнять свои функции. В частности, если присутствует высокая запыленность, то поры просто забиваются. А при низких температурах (-25°С и ниже) влага в порах мембраны превращается в лед. Поэтому такие мембраны используются для пароизоляции со стороны мансардного помещения
    3. Супердиффузионная мембрана имеет паропроницаемость свыше 1000 г/м² в сутки. Их можно использовать в качестве ветро- и гидроизоляции в верхнем слое «кровельного пирога», как для металлической кровли или кровли из профнастила, так и для кровли из битумных гонтов. Супердиффузионные мембраны имеют трехслойную структуру и не пропускают воздух совсем, только – влагу. Они лишены недостатков обычных диффузионных мембран, поэтому их можно использовать и в условиях низких температур, и в условиях высокой запыленности.
  14. Baukin73
    Baukin73
    Baukin73
    Березники
    Пар проходит в обе стороны! А воду не пропускает! Вот и все. Соответственно продувается в обе стороны. Направление движения пара определяется разницей температур.
  15. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Уважаемые форумчане. Работал ли кто-нибудь из вас с пленками CHESCO? Что хорошего про них можете сказать для применения в утепленной мансарде.
