1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Nec123
    Nec123
    Nec123
    Moscow, Russia
    Подскажите, куда можно отдать на экспертизу пленку и получить оф. заключение?
  2. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для начала можете обратиться в один из офисов Изоспан: https://isospan.gexa.ru/contacts. Там по крайней мере определят тип материала. Посоветуют, что делать дальше.
  3. Paul1962
    Paul1962
    Paul1962
    Чусовой
    Посоветуйте, уважаемые, что выбрать под металлочерепицу из перечисленного ниже?
    В продаже у нас есть Изоспан С, Д; Наноизол С, Д; Спанлайт Д; Альта-Спан В, Д.
    Уклон кровли небольшой, 15 градусов. Зазор между утеплителем и кровлей от 150 до 300 мм.
  4. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Посоветуйте пожалуйста СДМ. Угол кровли 9 град. Мансардная утепленная, отапливаемая. В наличии у нас в городе только ютавек 85, изоспан АС и АМ, и мегаизол СД. Что из них взять?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  6. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Спасибо за ответ. Читал здесь несколько нелестных отзывов об этом производителе. Может качество улучшилось со временем?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    АМ-нормально, У Изоспана А и В мягко говоря не очень, как впрочем многие дешёвые плёнки.
  8. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Посмотрел, плотность 70 г\м.Этого достаточно для такого угла крыши? Тот же ютавек на разрыв крепче и более плотный.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ютавек на голову выше изоспана, это золотая середина.
  10. kostromka
    kostromka
    kostromka
    Подскажите еще пожалуйста, можно ли использовать ютавек 85 для моей крыши-профнастил и угол 9 град. Раз уж он все равно крепче изоспана.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Pil18, подскажите что выбрать для теплой крыши, есть в доступе: Ютавек 115, Diffunder PP120, Baufilm Wind, Мегаизол SD.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
  13. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Внимание, мембрану ДЕЛЬТА (DELTA) очень любят драть птицы!
    дерут нижний ворсистый слой себе на гнезда!
    не только у меня такая проблема.
    пришлось срочно закрывать все проемы и свесы, хотя в планы это совсем не входило
  14. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Совы, очень любят кататься по ребрам на вальмовых крышах. Садятся на конек в верхней точке и съезжают по ребру как на санках. Пурал, до цинка продирают своими когтями, да.
  15. Tipodachnik
    Tipodachnik
    Tipodachnik
    Помогите, горю по времени!
    Не хватило СДМ под мансардную кровлю с мягкой черепицей. В доступности только Роквул для кровель, двухслойная мембрана - кто-то сталкивался, МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
    Наименование показателяROCKWOOL для кровель
    Поверхностная плотность, г/м2 90 ± 5 %
    Разрывная нагрузка, Н/5 см, не меее, по длине/ширине110/90
    Водоупорность, мм вод. ст., не менее5000
    Паропроницаемость, г/(м2*24 часа), не менее850
    Стабильность к УФ облучение, мес. 3-4
