1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Убрать нереально - есть спрос от эконом-варианта. Мы же всё-таки производители, и не можем сказать: "мало ли, что вы хотите именно эту плёнку, не будем её делать - и всё!" @Kabyki правильно пишет, не можем мы рубить сук, на котором сидим - разоримся.
    Но ещё когда первые из Российских производителей стали делать АМ, столкнулись с трудностью - народ по инерции брал Ашку. Тем не менее - уровень знаний у всех растёт, и уже очень многие понимают: на плёнке экономить - себе дороже, сэкономишь копейку - потеряешь крышу. Не все, конечно; есть и те, кто на крышу продолжает Ашку класть, да ещё и без зазоров... Но всё же умных и предусмотрительных людей у нас хватает, раз дорогущую Дельту покупают, правда ведь?
    Мы сделали сегмент плёнок на уровне выше Тайвека, будем внедрять. Тем более сейчас, когда Запад нам козни строит!
    Вы попробуйте AQ Proff, будет интересно - что о ней скажут профессионалы, никак с Изоспаном не связанные.
  2. zzt230
    zzt230
    zzt230
    Долгопрудный
    А ещё такой у меня вопрос возник. Планировал следующий пирог:
    Гипсокартон, осп-3, парозоляция, роквул 200мм, ветровлагозащита, цсп, клинкер или штукатурка (пока не решил что)
    Пока выбирал мембрану начал задумываться, а правильно ли? Нужен ли вент зазор между цсп и мембраной?
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Нужен, вентилируемый.
  4. Fridger
    Fridger
    Fridger
    Первомайск
    SDC13472.JPG У нас получается снаружи металопрофиль, потом воздушный зазор, потом пенопласт и ОСБ. На фото видно ОСБ. Хотим утеплить минватой в рулонах.
    Почитав на форуме и в других местах я пришёл к выводу что нужно сначала на ОСБ установить паропроницаемую ветро-влагозащитную мембрану. Потом на неё минвату, потом ещё сверху плёнку (паробарьер) и уже потом гипсокартон или что-то ещё.
    Однако, многие говорят что многое зависит от конкретного случая и я вот думаю, нужна ли мембрана (ветро-влагозащитная) в нашем случае или нет. Был бы рад вашему советую
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Fridger, если это вид из помещения, то мембрана тут не нужна. Она ставится на ОСБ со стороны улицы. Остальное вы написали правильно.
  6. Стив
    Стив
    Стив
    Уважаемые форумчане, возник вопрос. Какие пленки использовать на перекрытие между вторым этажом и холодным чердаком (пока - холодным). Снизу, как я понимаю, парозащита, сверху - диффузионная мембрана? Дом из теплой керамики. По контуру все приклеивается к блокам, низ - верх пирога понятен, а ряд блоков самого пирога обклеивать внутри ДМ или как?
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Стив, сделайте хорошо пароизоляцию - герметично. ДМ, опция можно и без неё.
  8. Стив
    Стив
    Стив
    ДМ - опция, конечно, но чердак приличного размера, хотелось бы впоследствии его утеплить с целью кладовок под скатами и настольного тенниса посередине :) Естественно, сейчас вентиляция сквозная (два круглых окна по 600), свесы 900 и софит только перфорированный.
    Т. к. пол по утеплителю будет (минвата) - вот и заморочился мембраной. Пока круглогодичного проживания не просматривается, но не снимать же потом весь пол, чтоб подстелить...
    Забуриданился в общем! ;)
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Стив, тогда стелите, нахлёст полотен и заведите на стены. Приклейте 2-х стороннем скотчем.
  10. дима-карел
    дима-карел
    дима-карел
    Подскажите пожалуйста по пароизоляции для утепленной кровли бревенчатого дома, для постоянного проживания: тайвек или дельта, и укажите конкретное название, а то асортимента много, правильный выбор сделать сложно. И допускается ли мотаж вдоль стропил с нахлестом без склеивания. Например между стропилами закрывая два проема: 58+5+58+5 итого: 126см.остаток24 см. следующий слой будет стаким нахлестом, наверное этого придотаточно чтобы не проклеивать. При этом переплатив за мембрану, но сэкономив на скотче. Как вам эта затея?
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Дельта Макс+Дельта Лукс. Переплатив за мембрану но сэкономив на скотче, Вы не сможете в полной мере, насладится полезными свойствами мембран, за которые заплатили немалые деньги. Если вопрос энергоэффективности актуален, тщательно проклеить стыки мембран, места примыкания к элементам строительных конструкций, проходок через кровлю и проч. В идеале, уплотнить контробрешетку. Только тогда, сможете прочувствовать свойства мембран, за которые было уплочено)
  12. дима-карел
    дима-карел
    дима-карел
    1. Ну с проклейкой понятно, что нужно делать, а можно ли делать например это хопошим сантехническим скотчем?
    2. все таки дельта макс или дельта люкс?
    3. а если что то из клобера?
    4. и на конец мембраны нашего производства получается только отличаются по энергоэффективности, а как пароизолявция одинаковы с импортными?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) Нет нельзя, хотя бы потому что они для этого не предназначены и как поведут себя в ходе эксплуатации неизвестно.
    2) Отличные материалы (дельта люкс имеет ограничения по монтажу, внимательно прочитайте руководство)
    3) Можно и из клобера
    4) Непонятен вопрос. Понятие энергоэффективность на мой взгляд больше относится к конструкции в целом, применительно к пленкам не совсем корректно говорить об энергоэффективности. Проще говоря, с помощью определенных материалов можно создать определенную конструкцию с определенной энергоэффективностью.
    Что касается материалов отечественного производства, то тут вопрос технологий, например отечественным производителям пока недоступна технология ультразвукового скрепления (в европе то эти станки можно по пальцам пересчитать). В общем существуют импортные материалы для которых не существует Российских аналогов, те же Дельта Мах и Дельта Люкс. Что касается стандартных СДМ и обычной пароизоляции, то аналоги есть, иногда даже лучше зарубежных.
    Определитесь, что вы хотите от конструкции - энергоэффективности, сочетания цены и надежности, решение для какой то нестандартной задачи (например дом с непостоянным проживанием) и. тд.
  14. дима-карел
    дима-карел
    дима-карел
    Для постоянного проживания в деревянном доме, утепленная мансарда 20 см. парока. Вот и нужна пароизоляция. Когда покупал обычную пароизоляцию В фирмы изовек не думал, что есть такое разнообразие мембран. А когда окунулся с головой в форум вообще не знаю, что делать: кто говорит ставь обычный полителен, кто говорит все наше г...о,кто только импортные за евро! Цель такая: разовые затраты, т. е. поставил и забыл, необходима прочность (утеплитель уже лежит между стропил).
    Понятно что такое непроницаемая, а что значит переменно проницаемая, с ограниченной диффузией (
    Wallint T2 1,5x50м 3-х слойная пароизоляционная мембрана с ограниченной диффузией Klober)
    Какую надо?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В принципе, вам достаточно установить обычную пароизоляцию, если хотите что бы понадежнее обратите внимание на прочностные характеристики, по сути чем прочнее тем лучше. Учтите в реальности только 1 производитель имеет полный цикл производства на территории РФ - это Изоспан, остальные в основном занимаются перемоткой, либо производят материал уже из готового спанбонда. Зачастую малоизвестные производители занижают плотность, дабы снизить цену. Совсем дешевые ...изолы..., лучше не покупать.
    Из недорогих - Изоспан Д, Изоспан С, ИзоспанFS, Ютафол Н110, Ютафол Н96.
    Пароизоляция с ограниченной паропроницаемостью/ограниченной диффузией - данные материалы обладают определенной паропроницаемостью (в среднем sd- 3/5 м), предназначены для помещений где есть риск резких перепадов температуры и влажности (дом с непостоянным проживанием например). Не стоит применять данные материалы в помещениях с повышенной влажностью - кухни, ванны, бани, бассейны и т. д. Т. е. эти материалы способны при резком повышении влажности, часть пара пропустить.
