1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @dedAfanas,
    Думаю ищоспан AQ или тайвик солид взять? Вот только что объехала два магазина, по моим расчётам в стоимости кровли и допников, разница в 11800 на те же материалы и комплектующие по крыше, т. е могу эта разницу пустить на плёнку получше) а какую плёнку на низ тогда посмотреть?
  2. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Ищоспан AQ мне посчитали 3рулона,45р/метр..т.е 9450 за три рулона, говорят типо дорогой и его не берут люди...лежит на складах пылиться...тайвик 85р/м..т.е 17850р выйдет...разница в 2р почти...
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Я бы взял Изоспан, пока по такой цене, ребята в Екате по 60р/м2 брали и пыли на нём не было)
    а Тайвек явно Софт предлагался, не стоит он такой переплаты в моём понимании... на кровле напрашивается Солид тогда уж, но у вас соотношение цена/целесообразность будет не в его пользу.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Солид хорошая мембрана, но на мой взгляд лучше взять изоспан и на сэкономленные средства купить хороших скотчей. В качестве пароизоляции можно что угодно, если по прочнее то - Ютафол Н96/Н110, Изоспан D/RM, если нужна отражайка - Изоспан FS, Delta Reflex.
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Упомянутые виды пароизоляции, особенно отражайки, более требовательны к работе вентиляции в помещении, соблюдении влажностного режима. Предпочтительнее пароизоляция с антиконденсатным слоем типа Изоспана В, С. Не сталкивался с Изоспаном RM, но судя по данным сайта производителя, лучше уж RS, тоже армированный, но с антиконденсаткой уже.
    Мой совет: берите Изоспан, на оставшееся действительно наберите нормального скотча, проклеете всё и будет вам Счастье!
  6. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Тайвик солид именно предлагают по этой цене...на низ предлагают ищоспан Fs вроде (такой как фольга)
  7. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @dedAfanas, А какой скотч нормальный у ищоспана куча скотчей, я так понимаю вы имеете ввиду двусторонний? в смете не было скотча, но я читаю что нахлесты не спасают и нужен скотч..а как мне посчитать количество? крыша 11.2м по коньку и по скату 7.11м? Просто визуально накладываю мембрану с нахлестом в 10см и проклееваю, т. е каждые 1.4м (т.к мембрана 1.5м) скотч во всю длинну крыши, т. е 7.11м так?
  8. натутулька
    натутулька
    натутулька
    @Kabyki, а какой скотч хороший на ваш взгляд? Двусторонний ищоспан подойдёт? Или вы имеете ввиду какие-то другие скотчи? Мне вчера предлагали скотч полипропиленовый нн указано нащвание (в офисе технониколе) по 119р...а изоспан по 280р за штуку...просто если брать ищоспан AQ любой скотч двусторонний пойдёт или нужен какой-то специальный до него может быть?
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    как упоминал выше: ...особенно отражайки (пароизоляция с метализированным слоем, в т. ч. Изоспан FS), более требовательны к работе вентиляции в помещении, соблюдению влажностного режима.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    честно сказать скотчи у Изоспана не все идеальны...
    для проклейки стыков пароизоляции с металлизированным слоем подойдет Изоспан FL, но в принципе и любая алюминиевая клейкая лента, большая часть металлизированных скочтей. На пробу возьмите один рулон и попробуйте сначала, если нормально себя покажет, то берите на всю площадь (как вариант берите там, куда можно вернуть неиспользованный и сохраняйте чеки).
    если же вы будете использовать пароизоляцию обычную, без отражающего металлизированного слоя, то для стыков попробуйте армированную ленту с сильной фиксацией, серенькая обычно, известна под аббревиатурой "TPL", т. к. пляшет в зависимости от производителя, совет тот же, сначала один ролик потестить, затем на всю площадь.
    для приклейки напусков любой пароизозоляции можно использовать либо профессиональные скотчи типа Дельта Мультибанд и его руссифицированный аналог Изоспан ML, либо промазывать полосу резино-битумной мастикой и на неё садить плёнки прижимая сверху рейкой механически (дюбеля садите в стену, затем саморезами прошиваете рейки, подводите напуск плёнки, втыкает саморезы в дюбеля, промазываете мастикой под плёнкой и плотно прикручиваете уже рейки поверх плёнки и мастичного слоя)
    Стыки проклеиваете и вертикальные и горизонтальные, конечно же!
    не забудьте сделать вытяжную вентиляцию в помещении, которое пароизолируете!
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    По поводу проклейки AQ, тот же совет, перед покупкой скотчей сначала попробуйте их на совместимость с небольшими кусочками мембраны.
  12. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Что выбрать для утепленной мансарды? дельта вент н или ютавек 115?
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Из этих, я как-то больше Дельте доверяю
    а так, ради спортивного интереса, любопытно будет сравнить Дельту и вышеупомянутый Изоспан AQ по цене...будет у вас такая возможность?
  14. Бетономишаня
    Бетономишаня
    Бетономишаня
    Курск
    Дельта Вент Н 5535 руб/рул (75м2)
    Изоспан AQ 3703 руб/рул (70 м2)
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Хмм... так-то по официальным заявлениям сторон материалы практически идентичны... соблазн возникает взять россиянина и таким образом скотчи получить в подарок)
    сам не пользовал, но знакомые уже заканчивают монтаж кровельки тут в районе, обещали оставить скат не закрытым, завтра обещают грозы, проверят на пробиваемость дождём
