1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Если Изоспановский двухсторонний то KL+, односторонний - ML Proff. Если не Изоспан посмотрите D-Tack, либо любой скотч Delta. Только все это не стоит по 200р:aga: Поэтому и считаю целесообразным не переплачивать за СДМ и купить качественные аксессуары.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вот не соблазнился бы я:)
  3. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Почему нет? Где еще, пользуясь массовой строительной безграмотностью, Дюпон, мог бы продавать свои простейшие, устаревшие кровельные однослойки? Когда на дворе 21-й век и в той же Германии, используя передовые технологии, уже "вчера" выпускают продвинутые 5-ти слойные кровельные мембраны.
    Спасибо, Кэп)
    Я же писал - Российские, польские и хваленые европейские. Под "хвалеными европейскими" подразумевал, конкретно, лидеров в области производства СДМ. Немцев.
    Погуглите, Вам не помешает)
    Например, клей, который используют для склеивания слоев, методом термосклеивания. Он бывает разного качества. Поэтому, изготовленные по одной технологии СДМ расслаиваются, а другие нет. Имхо) Проверено эмпирическим путем)
    Без комментариев)
  4. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Изоспан AQ Если грубо, чем толще СДМ (точнее, защитный слой) тем она долговечней. У однослойных СДМ, функциональный слой, защиты не имеет вообще и разрушается уже в процессе монтажа. Я не думаю, что однослойки, стоит применять в кровельных пирогах.
    Можно подойти к вопросу немного с другой позиции.
    Внутреннюю часть кровельного комплекса, кровельный пирог, довольно затратный и сложный в ремонте, сделать вложившись максимально - качественно и дорого, используя соединительные, уплотнительные ленты и клеи, используя лучшие доступные материалы проверенного производителя (из известных у нас, это Дельта и Клобер)
    Для комфорта в жилых помещениях, шумоизоляции и энергоэффективности пирога с прицелом на максимальный срок эксплуатации. За первое, главным образом отвечает пароизоляция (это главное в пироге, имхо), за второе, третье и четвертое - качественная и тщательная герметизация кровельного пирога.
    Сэкономить, можно на финишном покрытии, в дальнейшем, его замена будет менее затратна чем переделка всего комплекса. Плюс, экономия на обогреве. И самое бесценное, это комфорт)
    В идеале, найти специалиста, который под Ваше строение, кровлю и условия проживания, подберет конкретно под Вас, комплект СДМ и пароизоляции. Т. е. как это и должно быть. Таких специалистов мало, но они есть) Поверьте, в случае счастливого исхода, результат может превзойти все Ваши ожидания) Те кто "в теме", готов платить за продвинутые мембраны и комплектующие. Тем, кто еще не знает как может быть, я рекомендую именно этот подход)
  5. Ну да
    Ну да
    Ну да
    У Изоспана, нормальный скотч ML. Он немецкий) Сейчас стоит у нас чуть дороже чем Дельтовский Мультибанд) Считайте два на рулон. Рулон по длине 50метров, соответственно, два скотча по 25 метров. Плюс примыкание к деревяшкам по периметру. У Дельты для примыкания к строительным элементам, есть клей.
    По идее, для мембран, подойдет любой армированный скотч с клеящим слоем на основе акрила. Вопрос, как всегда в качестве конкретного скотча)
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Дельта Мультибанд меньше, чем по 1100р вроде не встречается. Наш МL не должен идти дороже 900р. Это розница. @Ну да, скажите - вы Дельту Мультибанд дешёвую видели, или где-то на наш ML цену задрали?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Ну я бы не стал Delta Multi Band сравнивать еще с чем-то. Все же - качество лент Дельта высочайшее.
    Или у нас опять все упирается в цену? :)
  8. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Pil18, конечно в цену. В стоимости дома стоимость ленты, менее 1 %, но люди будут экономить пару тысяч, искать замену качественным проверенным вещам. А теперь представьте как у нас стоят на "заказу" большие дома. Ох беда, беда.
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Вот вы думаете, что Изоспан ML отличается от Дельты Мультибанд? а я встречал информацию человека, который утверждал, что это одно и тоже, только в разной упаковке) сведения не проверенны, но похоже на правду. Т. ч. и стоить они должны примерно одинаково.
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @dedAfanas, У меня только один вопрос. Зачем? :faq:
    Зачем менять проверенную ленту немецкого производителя, признанную многими профессионалами на ленту, которая на 20% дешевле. Люди любят экстрим? :aga:
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    А зачем монтируют А-шки на утепляемые кровли и потом удивлённо жалуются, что у них на голову капает?
    Это Россия, мать вашу!)
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Для того что бы продавать, не обязательно производить) Почему нет? Да все просто, для производства Тайвека используется ультразвуковое скрепление. До кризиса оборудование стоило около 10 000 000 евро, а еще нужно помещение, склад, логистика и т. д. Давайте посчитаем. Всего Тайвека в Росии продавалось около 12 мл м2, средняя стоимость 0.71 евро без НДС. Грубо округлим и перемножим 15мл.м2*0,9 евро= 13,5 мл евро в год! Это оборот! Пусть прибыль в первый год составит 30%(ооочень амбициозно) - это 4 мл евро! Т. е. для того что бы производство на территории РФ стало рентабельным нужно минимум 3 года. Это все очень приближенные докризисные цены. Ну и нельзя забывать, что там тоже не дураки сидят. Но даже ели бы не в деньгах было дело, они просто не повезут технологию сюда) А, да кстати, совсем забыл - в Tyvek Soft от 18 до 24 слоев :)] можете порасслаивать.
    Это что то новое. Технология термоскрепления в принципе не предусматривает применения клея либо какого либо другого связующего. "Расслаивание" зависит от того как подобрана температура горячего вала в зависимости от плотности материала и шаловливых ручек испытателя. Так что нет тут ничего эмпирического, есть технология в которой можно сэкономить на сырье, в основном полипропилен и уф стабилизатор - это все!
    Считаю дальнейшую дискуссию нецелесообразной, ибо бесполезно объяснять что то человеку доверяющему больше своему ИМХО, чем фактам.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Именно поэтому ML практически 1:1 содрана с неё... велосипед мы не изобретали.
    Ну если бы мы во всём такдействовали, то никакого производства в России вообще бы не было. скорее всего, и России тоже.
    Но вы правы - если выбрали подходящие вам продукты, то почему бы не пользоваться именно ими? Пока санкции позволяют...
  14. натутулька
    натутулька
    натутулька
    У нас во Владивостоке ищоспан aq мне с огромными скидками, я уломала что мы купим все у них на крышу в т. ч и черепицу и доборники (просто у них реально лешего) и т. д, сделали скидку как оптовику цена 3450...а дельта в другом магазине 87р/метр без скидок, тут не идут на уступки(
  15. натутулька
    натутулька
    натутулька
    Скажите как изоспан отреагировал на дождь?)не рассказывали вам ваши знакомые?
