1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Asu299
    Asu299
    Asu299
    Две жилые комнаты, гостиная и сауна с санузлом.
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Для отделки потолка и стен сауны нужны материалы с высокой термической стойкостью, к которым обычные отражающие пароизоляции не всегда относятся. Обращайте внимание на температурный диапазон эксплуатации прописанный для конкретного материала, должен быть не менее +120гр
  3. Asu299
    Asu299
    Asu299
    Угол 30 градусов. Вентиляцию пока не продумывал. Скорее всего будет принудительная.
  4. Asu299
    Asu299
    Asu299
    В сауне потолок будет отдельно утепляться + фольга.
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Насколько понимаю, у вас верное виденье по выбору материалов и их применению, делайте по технологии, не забудьте про вентиляцию, она в вашем случае будет особо весомым фактором, а так, между Дельтой и Тайвеком рекомендую Дельту. По крайней они для всех выпускают продукцию единого качества, а не поставляют в Россию материалы для стран "третьего" мира.
    Ни шуги, ни плесени вам!
  6. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Ежели сауна отдельно, то наверх, Клобер Пермо Стронг возьмите. Снизу, поставьте Клобер Валлинт 10 эко. ИМХО) Внимание герметичности пирога, особенно уделите. Помимо традиционных клеев, скотчей и лент, возьмите герметик Пермо Сеал. Им, гвоздевое соединение под контробрешеткой, герметизируйте и уплотните. Только не переборщите, достаточно тонкой полоски)
    Пароизоляцию Валлинт 10 эко, в местах крепления скобами, герметизируйте бутиловой узкой лентой.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    У нас таких названий и слыхом не слыхивали! Изоспан, Тайвек, а Дельта если очень поискать)
    подскажите глубинке, чем таким этаким отличается Клобер Валлинт от Изоспана FB, скажем? и по цене? На сайте Клобера не нашел ни упоминания, ни характеристик. Точно не в вашем гараже изготавливают?)
  8. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Да вот же она!
    http://www.kloeber.eu.com/products.php?productsID=148&products=Wallint%C2%AE+10+eco
    Соблаговолите кликнуть мышью по спецификации!
    По цене, Клобер, немного дороже Дельты. Есть отличия в модельных рядах. Скажем, ближайший аналог Дельта Вент С, у Клобера, Пермо Стронг. Только Стронг, 4-х слойный армированный. Аналога Валлинт 10 эко, у Дельты нет. Аналог Дельты Люкс, у Клобера есть. Эти два производителя, прекрасно дополняют друг-друга. Чего нет у Дельты, найдешь у Клобер и наоборот)
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Благодарен за любезно предоставленную информацию
    Судя по характеристикам температурный диапазон применения до +80гр, о каком применении этого материала в сауне может идти речь?
    Для саун либо фольга, либо Изоспан FB, либо Пенотерм.
    Честно говоря при нынешнем валютном курсе и геополитической обстановке, считаю что нет смысла переплачивать втридорога за импортные аналоги, когда есть отечественные материалы со схожими характеристиками. Разница в эксплуатации при грамотном подборе будет крайне незначительна и не оправдает разницы в цене.
  10. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день,
    посоветуйте пжл пленки для пирога пола первого этажа.
    снизу вверх:
    - Черновой пол
    - Влаго-ветрозащита (какая?)
    - Утеплитель (роквул лайт баттс)
    - Пароизоляция (какая?)
    - Вентзазор
    - Чистовой пол
    Изоспан, Андутис или Тайвек, Ютафол?
  11. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Так человек написал, что сауну, будет утеплять и изолировать отдельно. У некоторых импортных СДМ, отечественные аналоги есть. У некоторых, нет. Все зависит от того, что человек хочет и какой результат ожидает.
    Это очень спорное утверждение)
  12. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Здравствуйте! А Чешский вариант JUTA как? Напугали совсем с софтом тайвековским, на 3х слойный рука не поднимается...(
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    у DORKEN есть две 4-слойные мембраны: DELTA-VITAXX и DELTA-VENT X PLUS.
    Vallint 10 Eco является полным аналогом старой пароизоляции DELTA-FOL WS (Sd=10 м). Более новая плёнка с ограниченной диффузией DELTA-NEOVAP.
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DORKEN первым начал производить многослойные мембраны, и сейчас эту технологию используют все производители, включая DuPont (Tyvek Universal, Tyvek X1, Tyvek AM и другие плёнки для немецкого, австрийского и швейцарского рынка). Поэтому не только РФ и КНР обладают производством многослоек)
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    ну я утрировал немного) Так то на данный момент технология довольно распространенная, если уж всю географию брать то можно и турцию вспомнить, и израиль, поляки с чехами никуда не делись) У кого то оборудование посовременнее, у кого то постарее)
