1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Здравствуйте, @Matilda, @Изоспан, и другие знающие форумчане! Столкнулся с проблемой гидро-ветрозащиты минваты при утеплении брусового дома под вентилируемый фасад. До этого, во многих темах нашего форума читал о том, что пленка не пропускает пар, а мембрана пропускает. Но в рекламе пленки Ондутис А 120 написано, что она паропроницаема, а ведь это для утепления брусового дома очень важно. А вот Изоспан А и Спанлайт А гораздо дешевле, но называются паропроницаемыми мембранами. Посоветуйте, пожалуйста, что из них выбрать. Тайвеков и других брендовых у нас на переферии нет, да и дороговато будет.
    Спасибо!
  2. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Любую, разницы особой нет, все это практически одно и то же. Совсем сильно экономить не советую.
  3. RUFASru
    RUFASru
    КОМПЛЕКТУЮ И СТРОЮ КРЫШИ
    RUFASru
    @Таежка,
    Если из этих трех выбирать я бы взял "Изоспан А",
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Иногда и паропроницаемые материалы называют плёнками, да и пароизоляцию - мембраной. Нужно на технические характеристики смотреть, в частности-на паропроницаемость материала.
  5. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
  6. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    Я взяла в перекрытие изостронг, а тайвек на крышу, сэкономила). Строители похвалили, многие пленки видели.
  7. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    А кто-нибудь сталкивался с пароизоляцией и мембраной от Knauf. Что за зверь, где производят? Ценник хороший.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    У немецких производителей длина рулона, как правило, на 5-10 см больше заявленной.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Например? не приведете конкретный пример?
    Может поэтому:aga:
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е вы предлагаете увеличить коэффициэнт СОПРОТИВЛЕНИЯ паропроницанию со стороны холода? :aga:...Sd=4 это практически пароизоляция...диффузионных мембран с таким сопротивлением не бывает, чтобы увеличить паропроницание нужно уменьшить сопротивление пару, поэтому вместо 0.8 нужно взять 0.08...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Марку подскажите какие мембраны мы покупаем в Китае...Россия сама научилась делать мембраны...хотя все российские мембраны это копии брендовых европейских...Пока Тайвек и Дельта еще не доступны для копирования
    Так што подделывать мы и без Китая могем:)]
  12. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Вот с официального сайта Изоспана: "Мы - единственный в России производитель полного цикла."
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан копирует Юту, это трудно не заметить
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Диффузия не бывает, пленка с таким сопротивлением бывает
    При чем тут утеплитель, некоторое колличество пара есть и внутри некоторых утеплителей
    Мембрана это то что ставится со стороны холода, пароизоляция это то что ставится со стороны тепла. Вы хотите поменять местами?
  15. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Что если теплоизоляция (вата) не примыкает вплотную к СД мембране? Ничего страшного или нужно подсовывать снизу утеплитель, чтобы вплотную прижималась?
