1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Dragofol,
    вопрос снимается, купил пистолет на 600мм)
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    По какой цене удалось купить? Тысячи полторы?
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это однослойные ПЭ-плёнки 200 мкм, фото из Германии.
    У нас полный аналог - DELTA-DAWI GP, есть также достойные отечественные и польские производители.
  4. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    К нам, например, таких польских не возят, сейчас сертифицировать все надо, нет спроса массового. Отечественных достойных, если подскажете, буду признателен. Пока на рынке столкнулся с "путаницей" в толщине, про качество не знаю.
    На фото скотч Wurth, пользовался кто таким?
  5. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    1000р.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Anatol1973, подкровельные плёнки не подлежат обязательной сертификации. Вполне подойдут для частного дома отечественные ПЭ плёнки 200 мкм и более. Единственное серьёзное ограничение - они почти наверняка производятся без УФ-стабилизации, поэтому рекомендуется достаточно быстро их закрывать отделкой, особенно в районе оконных проёмов.
    Ленты Wurth я даже в Москве не встречал.
  7. Maksimuskk
    Maksimuskk
    Maksimuskk
    Тюмень
    @Dragofol, Будьте добры, подскажите, можно ли использовать герлен для приклеивания пароизоляционной пленки к каменному фронтону на мансарде?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Мы не тестировали и не применяли герлен. Но думаю, что работать лента может вполне нормально, особенно, при разогреве электрофеном.
    Если поверхность стены слишком шершавая (пористая) или непрочная (старый известняк и т. п.), то надо применить грунтовку для наружных стен.
  9. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день. Поскольку строители не сделали вент. зазор теперь хочу все переделать, пока не утеплял изнутри. Подскажите можно ли СДМ DELTA-VENT N постелить на готовую не сплошную обрешетку из доски (утеплитель будет вплотную к первой обрешетке),затем применив контробрешотку настелить еще одну обрешетку. Над мансардой будет еще холодный треугольник. .Или необходимо использовать другую СДМ, если да то какую? Буду признателен за помощь.
  10. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    @Dragofol, добрый вечер. скажите пожалуйста бывает ли пленка Дельта Рефлекс в рулонах 150м2 (предлагают рулоны 100мх1.5).спасибо.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @denexpert, производятся стандартные рулоны 1,5*50 м., и под заказ 3*25 м для промышленных объектов.
    Скорее всего, предлагают аналог меньшего веса от другого производителя.
    Оригинальный рулон DELTA-REFLEX 75 м2 весит 13,5 кг.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Dimarik_ru, DELTA-VENT N предназначена только для укладки на стропила и утеплитель. Это связано с достаточно тонким нижним слоем из нетканого полипропилена, который при монтаже по настилу или разреженной обрешётке не сможет на 100% защитить функциональный внутренний слой от механических повреждений, когда кровельщик наступит на мембрану.
    Применяя таким образом VENT N, Вы берёте весь риск на себя.
    Мы рекомендуем демонтировать разреженный настил и уложить VENT N по стропилам и утеплителю, либо применить DELTA-VENT S.
  13. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Интересно, логотип там присутствует, или пленка чистая, но дают сертификат, как мне по Юте
  14. denexpert
    denexpert
    denexpert
    Белгород
    Отбой. манагер ошибся с размерами рулона. размеры стандарт-50х1.5.
  15. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Решил использовать FOLDER Classic.
