1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Можно использовать и агротекс 30 или 42плотности, как вариант. Упомянутый материал (Ондутис А100) не подходит для данного узла, т. к. будет способствовать аккумулированию влаги.
  2. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
    Собираюсь стелить на перекрытие 1 этажа, под перекрытием у меня только винтовые сваи и земля, влажность большая (Лен область) по правилам везде пишут что нужна в первую очереди ветрозащита так я и собираюсь делать. Почему будет способствовать аккумулированию влаги? Я в эти выходные планирую уже делать, делать собираюсь так же как картинке. Снимок.PNG
  3. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
    Не под перекрытием а в перекрытие., так будет точнее
  4. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    очень просто: материал именуемый Вами, как "ветрозащита" (Изоспан А, Ондутис А-100 и т. п.) с одной стороны обладает высоким паропроницанием, а с другой стороны небольшой, но водоупорностью. Получим: влага проходя через ветрозощиту будет конденсироваться на верхней пароизоляционной плёнке, падать вниз на "ветрозащиту" и стоять там какое-то время пока не просочится дальше. Со временем материал забьётся микрочастицами и водоупорность его увеличится. Время "стояния" воды на поверхности "ветрозащиты" будет увеличиваться, что будет приводит к повышенной влажности в элементах конструктивного слоя (балках, утеплителе, примыкающих стенах и т. д.). Таким образом если у вас через годик в жилом помещении появится затхлый запах, грибок, плесень, промерзание по полам, то не сильно удивляйтесь. Когда через пару лет насобиравшие влагу лаги покосятся и пол пойдёт волнами, тоже.
    В условиях высокой влажности продуктивней будет принять меры к её уменьшению в периметре объекта. Провести мероприятия по дренажу (отводу избыточной грунтовой влаги), обеспечить повышенную вентиляцию подполья. Как вариант использовать материалы с пониженным влагонасыщением, например ЭППС, либо комбинировать (верхний слой ЭППС, нижний базальт и т. п.).
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Sid1984, @dedAfanas,
    Чуток дополню, дабы все вышесказанное не являлось просто какими то пустыми предположениями. Вот собственно рекомендации ЦНИИПРОМЗДАНИЙ про утепление цокольного перекрытия.
    Свеженький АТР Наружные стены, стены подвала, чердачные перекрытия, ограждающие конструкции мансард, полы и перегородки с теплоизоляцией и звукоизоляцией с применением материалов ISOROC (ИЗОРОК). Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов.
    http://www.eesm.ru/isoroc-documentation.html АТР стр. 55, стр. 249
    Как видно из конструктивных схем, при организации утепления пола по лагам над холодным подпольем никаких пленок не применяется.
  6. Maximka71
    Maximka71
    Maximka71
    На этом рисунке изображена правильная схема. А в Вашем случае (повышенная влажность), просто стоит использовать хорошие мембраны. Возьмите Тайвек и не пожалеете.
  7. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Здравствуйте.
    Приобрела пароизоляцию Delta reflex, примыканий пленки к кирпичным стенам 142 метра. Покупать 20 туб Delta Tixx про 750 руб душит жаба. Думаю на что заменить.
    Например, в л. еруа есть Tytan Extreme на основе искусственноого каучука, кто-то может сталкивался с ним, подойдет он для моих целей? Цена приемлемая 850 руб за 1 кг.
  8. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
    Maximka71.
    Kabyki.
    dedAfanas
    странно получается, я долго смотрел на узлы как правильно и нужно утеплять тут не чего не нужно .
    а если я гидропароизоляцию постелю с обратной стороны дома .
    Под балками каркаса или получается лучше вообще не использовать??
    а так же зимой как, она же намокать будет, если без ветрозащиты , сверху над минватой будет пароизоляция а сницу не чего , если с одной стороны укрываем а с нижней тогда не чего , странно . С уважением Сергей
  9. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
  10. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
    Ветрозащитой ондутис а 100 прошёл под домом чтоб конденсат не оставался на балках. В ближайшем будущем планируют сделать дренаж и утеплить чтоб немного тёплый был .. Ну как получится. а так думаю будет задерживать влагу и ветер. посмотрим что получится:hello:
  11. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
  12. breg
    breg
    breg
    Я покупал мембрану Фибраизол. Делается при участии сотрудников «ФГУП Государственного космического научно-производственного центра им. М. В. Хруничева». У двоюродного брата такая же, очень высокую температуру выдерживает. Характеристики все вот на сайте у них есть http://fibraizol.ru/opisanie-i-vneshnij-vid/ и этапы монтажа тоже расписаны. Мне когда спецы устанавливали, выбор самой мембраны одобрили.
  13. Sid1984
    Sid1984
    Sid1984
    Санкт-петербург
    Здравствуйте, посоветуйте пароизоляционную пленку, я так понимаю ондутис это не лучший вариант для пленки.
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    вот только стоит эта мембрана аэрокосмических денег и по всем характеристикам, кроме негорючести в разы уступает любой СДМ! ладно в многоэтажках, где нужна "защита от дурака со спичками", ну а в малоэтажке, какой здравомыслящий человек будет поджигать свой дом? А если уж найдется такой и он решит устроить пожар, то ему проще будет начать со штор! Это же удобней и из дома выходить не надо!
    Хотя если вы представитель данного производителя, тогда у вас конечно есть своё уникальное мнение...
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Уважаемый Сергей, Вы проживаете в зоне тропического климата? Если нет, то тогда надо принимать во внимание, что в зимний период влажность обычно меньше, чем летом и температура в подполье обычно ниже температуры в жилом помещении. Следовательно парциальное давление если и будет возникать, то в направлении из жилого помещения в подполье, а не иначе. Естественное движение воздушных масс в подполье если и будет насыщать влагой утеплитель, то только нижний его слой, где она будет конденсироваться и по закону земного притяжения капать вниз. Именно поэтому нежелательно под утеплителем устанавливать материал обладающий водоупорностью (как то любые строительные ветро-гидро-парозащитные плёнки вне зависимости от производителя). К тому же, в большинстве случаев, поступление внешнего воздуха и атмосферной влаги зимой перекрывается принудительно закрытием продух, или естественным образом накоплением снежных масс.
