1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ну какое там безудержное продувание?
    и тем более намокание теплоизоляции
    конструктив кровли выше мембраны что на веранде, что на основной кровле одинаков - обрешетка/контра/МЧ
    в чем разница?
    даже если какая то часть и пройдет через места крепления саморезами МЧ, то это мизер по отношению к площади кровли. Вода просто стечет вниз по мембране.
    Главное сделать достаточный зазор контрой (бруском 50*50 мм) и все будет хорошо
  2. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    ну и провисает и отсыревает всё у этих умельцев, чего хорошего?)
  4. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @dedAfanas,
    с чегоэт должно отсыревать?)
    не ясно
  5. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Подскажите, пожалуйста, на вертикальной части, со стороны фронтонов, Изоспан А (Ондутис А) смотреться будет? Или какую посоветуете? В теплорасчет вставляю туда ДВП, теплопотери увеличиваются в 2 раза, убираю и ветрозащиту и ДВП, теплопотери почти как с ветрозащитой.
    Там воздушный зазор, и необрезная доска в два слоя (распошивка).
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    вопрос в количестве возможных протечек и длины пути стекания по мембране с небольшой водоупорностью. Чем больше кровля, тем больший объем воды может просочиться через различные источники, чем дольше путь скатывания влаги, тем больше этой влаги просочится через мембрану с небольшой водоупорностью. Дополнительно надо понимать, что водоупорность А-шек со временем имеет тенденцию снижаться, особенно в кровельных узлах.
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Если дом в зоне с небольшими ветровыми и влажностными нагрузками, то и А подойдет. Если иначе, то лучше АМ тот же, или новый их Изоспан AQ. У них сопротивление воздухопроницанию (продуваемости) выше.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите хоть несколько наименований, не могу найти у себя.
  9. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Лента DELTA-SCHAUMBAND SB 60
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Лента уплотнительная самоклеющаяся ППЭ
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    "Лента уплотнительная самоклеющаяся ППЭ" - нашёл, спасибо, она, как я понимаю односторонняя? Просто клеить на бруски контробрешётки, и прибивать?
    Надо купить, пощупать.
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Atlan, вот, в кине и бутил-каучуковую ленту говорят, можно использовать, и клеют её на бруски контробрешётки.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Сaшa,
    никто же не отрицает невозможности)
    просто если ее наклеивать по стропилам, то будет "от" и "до" без разрывов, хотя удобнее конечно приклеить на бруски
    да и надо посмотреть на разницу в цене на общий метраж
    возможно ППЭ попросту дешевле окажется
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Конечно, дешевле, и шире. Изоспан SL - 15 мм., а ППЭ-50 мм - как раз по ширине бруска контробрешётки.
