1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Точнее крепите мембрану по стропилам, затем уплотнительную эту ленту
    то что показано в видео и то, что упоминаете вы-совершенно разные вещи! битумная лента в видео имеет ширину около 5см является однородной по толщине на нетканной основе, а бутил-каучуковая лента упоминаемая вами -это полоски наподобие пластилина, без основы. Герметизировать ими места крепения - дело очень сложное и малоперспективное.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Подскажите, выносить мембрану по стропилам наружу фронтонов, наверное не стоит, хоть её количества и хватает?
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    можно не выносить, она там особой роли не играет
    хотя если вынесете немного, то ее потом можно будет сверху в нахлест пустить на освновную ветрозащиту вентфасада, создав т. о. замкнутый контур
  4. coolmax900
    coolmax900
    coolmax900
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. какую ленту лучше выбрать для соединения швов в пароизоляции тайвек?
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @coolmax900, Дельта Мульти Бэнд - отличная лента
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Поддержу мнение коллеги - DELTA-MULTI BAND M60 - лучшая односторонняя лента. Также хорошо будет клеить лента от производителя Tyvek
  7. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Pil18, @Dragofol,
    а по склейке ветрозащиты Ютавек что поррекомендуете?
    размещение на улице, вентзазор
    склеивать Ютовской СП1 не охота)
    хочу ее на откосы сохранить для приклейки ВВЗ к профилю окна
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Сегодня первая полоса мембраны легла на место.
    Как делал: отмерил полосу в длину на земле - чтобы не таскаться с тяжёлым рулоном, и скрутил её в мини-рулон. Затащил этот мини-рулон на крышу, прибил свисающий сбоку стропила угол мембраны степплером, и начал потихоньку раскатывать стоя на стене внутри дома, тут же прибивая заготовленными брусками 50х50х1350, в которые уже заранее были вбиты 120-е винтовые гвозди, а в место выходов гвоздей из бруска наклеены кусочки бутил-каучуковой ленты для герметизации. И стропила и бруски отстроганы, и пропитаны биосептиком.
    Делали вдвоём с женой - она придерживала рулон, подавала бруски, и самое главное - морально поддерживала для решающего момента - прибивания крайнего бруска. Для этого пришлось сесть на прогон с внешней стороны фронтона. Невозможно же ударить в грязь лицом перед любимой, и трусливо вызвать автовышку из-за четырёх гвоздей.
  9. breg
    breg
    breg
    Здравомыслящий, согласен, не будет. Но у нас дети маленькие, и нам тоже нужна защита от "дурака со спичкой", на безопасности своего дома экономить не стали в нашей-то ситуации.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Сaшa, всё правильно сделали, респект!
    Т. к. уплотнение под контробрешёткой выполнено только точечное, проследите, чтобы при монтаже шаговой обрешётки использовались саморезы (оцинкованные, не чёрные) такой длины, чтобы они не вылезали за контробрешётку.
    Например, если толщина шаговой обрешётки 50 мм, то саморез д. б. менее 50+50=100 мм.
  11. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-MULTI BAND
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Спасибо, хотел обрешётку из доски 25х150 под металлочерепицу крепить к контрбусу двумя ершёными гвоздями на 70 - чтобы мембрану не прокалывали.
    Саморезы хороши, если планируется сборка-разборка, как, например, опалубка фундамента, а ершёный гвоздь выдрать не реально - он шляпкой сквозь доску проходит при демонтаже.
  13. Sursheek
    Sursheek
    Sursheek
    Прошу совета
    в проекте заложен стальной двойной фальц на плоской кровле (уклон 5 градусов). Перекрытие деревянное (как в скатной крыше). Мембрана монтируется на утеплитель, далее вентзазор и сплошная обрешетка с гидроизоляцией. Потом фальц.
    Какую мембрану положить? Думаю про Дельта Фокс. И нужен ли разделительный слой между гидроизоляцией и фальцем? (ну как в Дельта Трелла)? Может что-то подешевле есть?
  14. Sursheek
    Sursheek
    Sursheek
    Перекрытие утепленное (над жилой комнатой)
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По моему скромному мнению - гидроизоляция в Вашем случае - лишняя. Гидроизоляцию под фальц криворукие фальцевики хотят подложить Вам, как страховку от своей криворукости.
    Хотя, хуже не будет, да и цена вопроса - копейки. :hello:
