1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Delta Foxx не совсем Ваш случай, она применяется поверх сплошного настила перед кровельным покрытием, применять же её, как в Вашем случае, поверх утеплителя перед сплошным настилом можно конечно, но только деньги переплачивать впустую. Вполне достаточно качественной СДМ среднего класса (Delta Vent S, Изоспан AQ, может и Delta Neo Vent, но насчёт последней не уверен, т. к. пока не работали с ней). Главное качественно проклеивать стыки, напуски и примыкания! Теми же DELTA-MULTI BAND и DELTA-THAN, скажем и обязательно монтировать уплотнительную герметизирующую ленту типа Delta SCHAUM-BAND, или подобную.
    Насчёт разделительного слоя между фальцем и настилом врать не буду, лично не сталкивался.
  2. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    На счет фальца без зазора здесь на форуме были баталии. Трела (равно как и аналог от Юты) стоит как само кровельное покрытие. Я лично ложил на рубероид в Швеции. Их нормы допускают (остальная Европа нет), но рубероид должен быть РКП, т. е. посыпан песком. На кровлю с холодным чердаком смело (мое личное мнение), Что бы двойной стоячий фальц тек надо быть очень талантливым криворуким. Себе планировал также сделать, но угол 50 град, скат 8м, поленился. И жене металлочерепица красиво, а фальц никак. Теперь по рубероиду под контробрешеткой при сильном дожде подтекает в одном месте, несколько раз все пролез, шурупы поджимал, все равно. Это мне, наверное за то. что не хотел металлочерепицу. Или я талантливо криворукий... Первый раз ее ложил.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Разделительный слой обязателен только если вы будете использовать титанцинк, с остальными покрытиями это не обязательно, хотя и желательно. Это особенность материала.
    Что касается аналогов Треллы, то сушествует аналогичный материал у юты, но по качеству он будет похуже, да и достать его проблематично.
  4. Sursheek
    Sursheek
    Sursheek
    А в руководстве по проектированию кровли Дельты указано, что при столь малом уклоне крыши должна устраиваться водонепроницаемая нижняя кровля (по отраслевым нормам германским). По ним моя крыша относится к классу 1, в котором не допускаются мембраны с проклейкой швов скотчами, а только "гомогенное" покрытие со сварными или химически спаянными швами. Как быть то?
  5. Sursheek
    Sursheek
    Sursheek
    И еще вопросик - Delta Vent N можно монтировать на простую двускатную кровлю с углом наклона 30-45 градусов? Есть мансардное окно в крыше. Или лучше что-то посерьезнее?
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Можно. Материал вполне себе серьезный:aga:
    Более дорогие материалы тоже можно использовать, но смысла особого я не вижу.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Посмотрю что есть еще для сравнения. Наверное, остановлюсь на пуретане. Если можно подскажите по паро и гидроветроизоляции?
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Что нужно подсказать?
    Какие пленки использовать? Зависит от ситуации.
    Более менее универсальное решение - на утеплитель мембрану - Изоспан AQ, Tyvek Solid, Delta Vent N, Delta NeoVent и т. п.
    Пароизоляция -Что-то с литерой "Н" или "Д", например, Изоспан Д.
    ! Обязательно необходимо проклеить все стыкитполотен и напуски на стены пароизоляционной пленки специальной содинительной лентой
  9. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Есть ли что-то у технониколя? Или у них качество не очень?
  10. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если речь про пленки - ТН их сама не делает.
  11. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    А что скажете про ютавек 115й?
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нормальный вариант. Изоспан AQ proff нравится больше, т. к. плотность выше.
  13. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    У меня стопила на 200, утеплитель в теле на 150. На сайте изоспана материал изоспан Д применяется для неутепленных кровель. Для утепленных рекомендуют RS или B.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Изоспан Д и Изоспан С по сути то же самое, что и Ютафол Н96 и т. п.
    Они подходят для пароизоляции.
    Изоспан RS интереснее, можно еще посмотреть Изоспан DM.
