1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    а на сайте производителя пишут, что RS для неутепленных кровель.
  2. Dimasty
    Dimasty
    Dimasty
    Киржач
    В догонку :|:
    Имеем дачный домик 6х9 из проф. бруса 140, с редкими наездами зимой. Постоянный + зимой держать не буду. :no:, не на что.
    Крыша двухскатка с кукухами, материал - профлист С20, угол крыши 45-50", стропила 150.)
    Как гидроизоляцию готов раскошелиться на Изоспан AQ.
    Изнутри по стропилам планирую перекрестное утепление 50 мм и пароизоляцию
    ЧТо уважаемые посоветуют:
    1. какую пароизоляцию (возможно фольгированную, пенофол) д
    2. скотч для гидроизоляции
    3. скотч для пароизоляции
    Multiband конечно лучшее, но деньгов лишних нет, 10 тыр на скотч жаба душит
    Интересует золотая середина.
    Спасибо:hello:
  3. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Всем доброго времени суток!
    прошу у вас совета по выбору мембраны/плёнки:
    В дом с брусовыми проконопаченными стенами после сильных косых дождей попадает вода через межвенцовые швы. Не грамотная постройка, но тут уж ничего не поделать - нужно защищаться.
    Решил до следующего года все швы пройти герметиком и дом обтянуть гидроизоляционной паропроницаемой мембраой, прикрепив ее прямо на брус. И так оставить до работ по обшитию дома.
    Скажите пожалуйста мембраны типа изоспан АМ или изоспан AS подойдут?
    С заделом на будущее, что потом на них положить утеплитель и через зазор с езе одной плёнкой сайдинг.
    Сейчас главное уйти в осень и зиму с какой никакой защитой бруса от воды, обтянув ее чем нибуть.
    Спасибо!
  4. Владимир774
    Владимир774
    Владимир774
    Добрый день,
    ИМХО сделать можно, но скорей всего на следующий год мембраны придется выкинуть (см.на сайте производителя их УФ-стабильность), ну или закрывать их чем-то...
  5. Aleksey99
    Aleksey99
    Aleksey99
    Спасибо за ответ! Как вариант пергамент битумный П300 подойдет?
    Думаю ветрами он не порвется если рейками пробить. А потом уже по возможности на него утеплитель и сайдинг через мембрану.
  6. id12201046
    id12201046
    id12201046
    Добрый день!
    Подскажите как мембраны D-folie?
    Никто не пользовался?
    Стоит брать? РС бронзе понравился, по паропроницанию конкурентов пока ему не нашел!
  7. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    @Sursheek, Посмотрите и на лоджикруф, она долговечна, продается в нескольких цветах. Имитацию фальца можно делать при помощи специально А-профиля, который приваривается к мембране при помощи горячего воздуха.
  8. Deinegavalerju
    Deinegavalerju
    Deinegavalerju
    Уважаемые форумчане! Нечитав ветку был уверен в правильности пирога пола своей мастерской на винтовых сваях а именно:(снизу вверх)
    1. Черновой пол (УСБ перфорированная обработанная огнебио Сенеж проф)
    2. Изоспан А (паропроницаемая, ветрозащитная)
    3. Утеплитель 100 мм (50+50 вразбежку, минвата пл. 35-40)
    4. Изоспан B, C, D (пароизоляция)
    5. Чистовой пол (доска 40),
    Но прочитав ветку понял, что пленка на черновой пол и не нужна. Подскажите как всё таки правильно?
    Ростов на Дону, мастерская не жилая, но лето весна осень буду пользоваться, в зимнее время- склад инвентаря.
  9. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    @Deinegavalerju, В полах все же лучше ЭППС, он влагу не впитывает, в этом смысле надежное решение. Плиты укладывают с разбежкой швов, также сверху можно зашить доской.
  10. Sanya41
    Sanya41
    Sanya41
    присоединяюсь к вопросу про мембраны Технониколь
    вижу существуют просто Технониколь, а также Технониколь-Тайвек
    Ссылка удалена модератором
    Такое ощущение что Технониколь делает тайвек по лицензии и кроме того еще и собственные мембраны.
    Кто-нибудь использовал такие ?
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Технониколь не производит пленки вообще и врятли будет.
    Что касается всяких там пленок с припиской Оптима и ТН - это материалы эконом, производимые для Технониколя с нанесением логотипа компании. Кроме того, то что на этой пленке где -то написали ТН, не означает что ТН является производителем. Читайте этикетку, там должно быть указано где и кем производится этот материал. Имейте ввиду, что при выборе производителя, в данном случае, важна минимальная цена, производители периодически могут меняться) Кто дал меньшую цену тот и производит, соответственно отсюда и качество)
    Что касается Tyvek - Технониколь является одним из официальных дистрибьюторов, соответственно они только продают материал и никакого отношения к производству не имеют. По желанию заказчика DuPont так же вполне может расположить на своем материале логотип любой компании. Можете смело брать, это тот же Tyvek только с другой картинкой.
  12. coolmax900
    coolmax900
    coolmax900
    Я так же тайвек от металл профиля видел, и когда у продавца спросил к чему эта надпись, он сказал то же самое что и Kabyki
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @coolmax900, не волнуйтесь, это оригинальный Tyvek
  14. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Осилил все 62 страницы. Ответа на свой вопрос не нашел. Стою перед выбором мембраны на утеплённую кровлю маленького домика, можно даже сказать хозблока. Кровля будет из профнастила. Прочтя тему из сообщений пользователей сделал вывод что Изоспан и AM и AS мне не подходят. Хоть в бюджете и ограничен, но брать чтобы через 3-5 лет переделывать всё полностью не хочу. Понятно что лучше это Тайвек Солид и Дельта Вент N. Изоспан AQ вроде как неплох, но отзывов о нём толком нет. Вопрос который мне непонятен - количество слоёв и плотность. У Тайвека и Софта и Солида он 1 и плотность менее 100, однако его советуют, и он вроде как лучше Юты, у которой плотность больше. У Изоспана AQ плотность большая, при этом хорошая паропроницаемость и три слоя, как например у Дельты, однако его в темах чаще всё же поругивают, ну или как минимум не рекомендуют. Пожалуйста подскажите, на чём всё же остановить свой выбор? Учитывая что площадь кровли у меня смешная и половина рулона останется. Если бы у Тайвека или Дельты были рулоны по 35м, то вопрос бы не стоял и выбор бы уже был сделан.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Единственная претензия конкретно к Изоспану AQ - был в рулоне не целым куском. Но это мы решили. А так - хвалят, последний отзыв вчера был, https://www.forumhouse.ru/threads/305825/page-73#post-16655168 , пост 1083.
