1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Never_off
    Never_off
    Never_off
    Был бы благодарен, если в СПБ...
  2. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Нет, в Москве. :( Сам недавно искал, долго искал, но нашел.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Практика показывает, что если надо быстро и надёжно определиться с выбором на утепляемую кровлю, то стоит брать Изоспан AQ или Delta Vent S / Neo Vent. В 95% случаев не прогадаешь!
  4. АртемККК
    АртемККК
    АртемККК
    Новая Москва, Шишкин Лес
    Строители кроют в настоящий момент достаточно сложную кровлю
    Теплая мансарда, достаточно небольшой угол. Сверху шинглас мягкая черепица.
    Предлагают Изоспан, немного засомневался. Я так понял надо еще два разных слоя пленки желательно класть? Подскажите плиз, хочу немного проэкспертировать ситуацию
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В номенклатуре Изоспана пару десятков позиций, так что просто Изоспан это слишком неопределенно. Какой именно Изоспан и конкретно куда собираются устанавливать. Извиняюсь за тавтологию)
    А так в идеале, изнутри помещения перед утеплителем должна быть пароизоляция (с обязательной проклейкой) после утеплителя СДМ. С пароизоляцией все просто - чем прочнее тем лучше.
    СДМ если из Изоспана то минимум АМ но лучше AQ proff
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Добрый день!
    Вопрос - нужно сейчас, до весны, покрыть сарай нормальной влаговетрозащитой и набить обрешетку, чтобы потом не переделывать. Хочу использовать delta vent n. Есть ли лучше аналоги, чтобы полгода спокойно под солнцем отстояла?
    Хочется плотную ветрозащиту, чтобы не бояться за неё при монтаже.
    Ах да, чердак в сарае будет неотапливаемый.
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если чердак будет холодный - зачем вам мембрана?
    Вам нужна обычная гидроизоляция.
    Если нужна качественная - берите импорт.
    Любую пленку лучше закрыть от разруающего действия УФ лучей. Можете все сделать и накрыть б\у банером до весны.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну а вдруг когда-нибудь решу утеплиться.
    Но на всякий случай, порекомендуйте, пожалуйста, качественную гидроизоляцию на крышу.
  9. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если вдруг будете утеплять - посмотрите новинку от Дельта, вместо Вент Н - Дельта НеоВент.
    По ощущениям, пленка супер! :)
    Если нужна просто хорошая гидроизоляция - Изоспан Д, Ютафод Д96 вполне подойдут.
    Отличной гидроизоляцией является Dragofol от Delta, но, если не путаю, только под заказ.
    Из импортных гидроизоляционных пленок на ум приходят Folder minima (Польша), Strotex (Польша), Eurovent (Польша), Ютакон (Чехия).
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Что-то в Питере её не найти.
    Но пленку за 7500 на сарай - мне кажется, это уже слишком.
    А что о том же Изоспане AQ Proff скажете? Например, по сравнению с той же дельтой вент н.
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Pil18, у меня ещё один вопрос к Вам - посоветуйте, пожалуйста, дешевую уплотнительную ленту под контробрешетку. Может быть есть варианты её заменить каким-нибудь рулонным материалом, порезанным на полосы? Не люблю самоклеющиеся, лучше вариант, который можно прибить степлером к контробрешетку, и потом монтировать. Тем более ветрозащиту и обрешетку мне придется делать при минусовых температурах.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Сравнивать эти 2-а продукта сложновато :)
    Но для сарайчика AQ Proff более, чем достаточно :)
  13. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Тот же Изоспан можете рассмотреть :)
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А поподробнее? Какой из?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
