1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Pil18, что-либо дешевле не найти? Дихтунгсбанд от Кнауф?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Yur.OK, Да можно найти, я полагаю.
    Честно говоря, данный вопрос глубоко не изучал :)
  3. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Уважаемые форумчане! Просто крик о помощи. Ничего не понимаю в строительстве, читал, читала, только еще больше запуталась. У меня наноизол А и наноизол В. Что пойдет под крышу, а что под чистовой пол? У строителей и их босса мнения прямо противоположные.
  4. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Судя по тому что пишут на оф. сайте
    это паропроницаемая мембрана, ветро-гидрозащита
    это пароизоляционная мембрана
    пароизоляционная мембрана ставится внутри, паропроницаемая мембрана ставится снаружи
  5. Дилетант1966
    Дилетант1966
    Дилетант1966
    Значит А на крышу, а В - на пол?
  6. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    это основной принцип
    пароизоляция ставится внутри помещения, чтобы водяной пар не проникал в утеплитель
    паропроницаемые мембраны монтируются снаружи, чтобы водяной пар выходил из утеплителя
    если кровля утепленная, без вентзазора утеплителя с мембраной, то следует применять супер дуффузионную мембрану
  7. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Названия какие то странные... Не слышал даже таких. Но судя по аналогии с Изоспаном и акстонами из леруа - Б - пароизоляция, её под крышу в случае холодного чердака и в стены с внутренней стороны. А - должна быть гидроизоляция паропроницаемая, продаваны на придорожных рынках любят песню петь о том что нет смысла переплачивать за Клёберы, Дельты, Тайвеки и Юты. Но судя по всему сей продукт годится разве что как ветрозащита в стены для защиты утеплителя снаружи. На крышу, если под ней помещение планируется утеплять, лучше поискать продукты получше. Хотя бы Изоспан АМ или АС, лучше AQ Prof, ну и далее по возрастанию цены.
  8. Nexus
    Nexus
    Nexus
    А что скажите про пленку марки BAUFILM? Или лучше смотреть в другую сторону?
  9. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Что можете сказать про пароизоляцию elkatek silver?
  10. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Прочитал что Eltete делают из отходов упаковочного производства...так ли это ?
  11. desantnikvasa
    desantnikvasa
    Прапор
    desantnikvasa
    Прапор
    Гомель
    Лучшая пароизоляционная мембрана это Деккер
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Почему она лучшая?
  13. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    А между Ютафол Н АЛ 170 (с алюминием) и Delta dawi gp (просто желтый полиэтилен) что посоветуете? И еще вопрос, какая пленка дольше простоит внутри помещения не зашитая отделочным материалом (только прикрепленная брусками)...скажем так есть вероятность, что летом будут открыты она и УФ будет попадать на пленку?
  14. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Какая Деккер?
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @TAndreyV, Сложно эти пленки сравнивать - они разные.
    Если между Ютафол Н АЛ 170 и Дельтой Рефлекс - то Дельту :)
