1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. NIKitosssss
    NIKitosssss
    NIKitosssss
    Здравствуйте! Подробнее: Изоспан А или АМ (трехслойная), AF+(негорючая), АS (усиленная),ЭКОСПАН-СТРОЙ А, Спанлайт А, АМ... Погуглите в интернете, информации достаточно.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мне предстоит муторная пароизоляция нестандартного дачного дома. Пароизолирую Изоспан-RS, но надо пароизолировать много мест примыкания к балкам.
    DELTA TIXX в данном случае лучше, чем кровельные битумные герметики?
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Денис1235, лучше использовать пасту DELTA-LIQUIXX, с её помощью можно гарантированно уплотнить все сложные примыкания. Работа с пастой простая и доступна даже непрофессионалу.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это я понял, опасаюсь, что мне одного большого ведра может не хватить...
    А армированную ткань в комплекте чем-то можно заменить если армированная ткань закончится, а паста останется?
    И ещё написано "не замораживать как при покупке выяснить как она хранилась и не пришла ли уже "замороженная". Ведь чтобы заморозить достаточно пол дня в газели провезти...
    Стоимость около 9000руб за большое ведро(!)
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Армирующий материал входит в комплект. Если не хватит, то можно заменить его на нетканый полиэфир / полиэстер небольшой поверхностной массы (15-30 г/м2). При покупке надо проверить пасту, вскрыв второе ведро. паста д. б. как густая сметана, без сухой корки. Если паста немного подмёрзла, надо оставить её в тёплом помещении на несколько дней, но НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ.
    В заводской лаборатории делали успешные тесты, когда пасту держали в морозильной камере 6 дней, после неделю размораживали (сначала день в холодильнике, после +22 град.), и LIQUIXX восстанавливал работоспособность.
    Что бы быть уверенным, можете по доверенности дистрибутора забрать пасту на центральном (тёплом) складе ООО ДЁРКЕН
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ещё вопрос, а без армирующей ткани она тоже работает?
    например вот в таком узле напустить пароизоляцию, вокруг балок делаю с тканью, а там где оранжевым пометил мажу LIQUIXX, прижимаю пароизоляцию к ЭППС?
    Я правильно понимаю, если таких балок у меня с двух сторон штук 60, и длина оранжевых участков 66 метров, то брать минимум два ведра DELTA-LIQUIXX?
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    LIQUIXX без армирующего слоя не обладает достаточной прочностью на разрыв при растяжении, поэтому я бы не ставил эксперименты на своём доме.
    По фото: насколько я понял, это утепление перекрытия над холодным подполом. Будет ли дополнительно укладываться утеплитель между балок? ЭППС смонтирован по нижним граням балок?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    это сезонный дом.
    посоветовали модный метод под названием утеплённое подполье.
    т. е по грунту постелена плёнка, залита тонкая стяжка, периметр стен и подпола выложен пеноплексом 100-50мм, остальное пространство сейчас заложено пенофолом фольгированным.
    Продухов нет, зато есть труба из подпола на крышу.
    В итоге утеплять сам пол не надо, под полом чистенько, приятно лазить, ничего не растёт, грызуны-муравьи не живут и жить не могут.
    Т. е мне надо сделать вырезы под балки и места стыков с балками обработать LIQUIXX с сеткой, а вот между балок думал может просто этим LIQUIXX помажу и прижму ветрозащиту к пеноплексу и всё или может ветрозащиту к эппс-у клеить каучуковым герметиком в тюбиках.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Ветрозащитную плёнку (снаружи каркаса) надо герметично проклеить в нахлёстах и примыканиях. Герметики обычно содержат растворители, поэтому заранее проверьте совместимость с ЭППС.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А DELTA Multiband к эппс-у намертво клеится?
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    в смысле возникла мысль может быть стык эппс и ветрозащиты по всему периметру сделать Delta multiband, а потом вокруг мест обхода балок буду обмазывать DELTA LIQUIXX, а там где надо будет приклеить к неструганому дереву - DELTA TIXX?
    Можете проверить адгезию multiband к эппс?
    И ещё вопрос до февраля цены на DELTA повышать не планируете?
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-MULTI BAND хорошо клеится на любую гладкую поверхность, включая ЭППС.
    Если работы планируете проводить в начале весны при колебаниях суточной температуры +/-, то вместо DELTA-TIXX можете спокойно использовать DELTA-THAN.
    Если курс будет держаться на нынешнем уровне, то в марте ожидается снижение розницы.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Извиняюсь за дотошность, есть такой скотч 3M 8088 спецы его рекомендуют для проклейки швов пароизоляции так вот к эппс он липнет, но крепко не держится, отлипает вместе с тонким слоем эппс-а.
    Мне нужно решение чтобы стык прилип намертво, delta-multiband, delta-tixx, delta-than что-то испытывали с эппс?
    Может быть можете попробовать, у вас ведь этого добра навалом. Мне ведь не один тюбик надо...
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Денис, мы не тестировали, но от немецких коллег не было инфо о негативном применении. Если Вам будет удобно, можете приехать в наш офис и получить пробный тест-рулон, который лично проверите. Если это трудно сделать, то мы постараемся провести тест сами до НГ.
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    TIXX и THAN тоже проверим, конечно
