1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, сделайте тест, пожалуйста.
    delta tixx и delta than вообще не пойму какой выбрать...
  2. EmAl32EmAl
    EmAl32EmAl
    EmAl32EmAl
    Подскажите что выбрать eurovent maxi или strotex ? Холодный чердак, в будущем возможно утепление
  3. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Денис1235, протестировали клей DELTA-THAN на ЭППС.
    Как и предполагали, растворитель, входящий в состав клея, "скушал" пенополистирол.
    Поэтому НЕ СЛЕДУЕТ применять THAN на таком основании.
    DELTA-MULTI BAND / DELTA-DUO TAPE держит плёнку отлично, т. к. клеящий слой состоит из акрилата.
    MULTI-BAND вырывает поверхностный слой XPS, лента была приклеена меньше суток назад.
  4. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Результаты по лентам и клеям - в приложении
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А DELTA TIXX?
    MULTI BAND я недопонял, насколько надёжно держится на ЭППС-е
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    TIXX пока не тестировали, но этот клей используется ТОЛЬКО с внутренней стороны помещений.
    DELTA-MULTI BAND отрывается вместе с верхним слоем ЭППС, который, видимо, не очень прочный.
    У нашей ленты есть особенность - сила сцепления увеличивается со временем, это связано с продолжающейся полимеризацией акрилата. Приклеим пароизоляцию ещё раз и подержим пару недель до 9 января.
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а если помазать тонким слоем LIQUIXX она к ЭППС прилипнет?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    DELTA-LIQUIXX также на основе акриловой дисперсии, попробуем и эту пасту.
  9. Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    Сам_Себе_Мастер
    А есть возможность где либо (у дилеров или где ещё) образцы плёнок "пощупать", чтобы понимать что есть что? Как скажем у торгующих металлом компаний есть образцы покрытий.
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Образцы всех плёнок есть в любом офисе продаж УНИКМА, ФАКТУМ, Агат, Пять Фасадов и др.
    Можете также приехать в центральный офис нашей компании и получить образцы.
  11. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    откуда такая информация? Деккер из Польши. Фото этикетки смотрите: IMG_6826[1].JPG IMG_6827[1].JPG
    Может, конечно, как и креветки из Беларуси. Но на этикетке нет ни слова на русском языке.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Эту марку производит польский MDM
  13. Vitalik1406
    Vitalik1406
    Vitalik1406
    Минск
    Прочтите внимательно мое сообщение над процитированным:no:
    А креветки у нас есть:aga:
    Вбейте в поисковик белоозерск рыбалка креветки.
    Еще и про пираний прочтете.
    С уважением:hello:
  14. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    да, теперь согласен. На фотографии цехов и офиса Декера нет ни одного человека - это стопроцентное попадание в китайское сообщество. На сайте якобы производителя много орфографических ошибок (только одна чего стоит - German, и это в адресе компании)
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    сам внимательно изучил этикетку, которую просто сначала сфотографировал, и "пошарился" на сайте "якобыпроизводителя" - ой-ой-ой... Налицо какая-то непонятка! Проверка сайта на безопасность и отзывы дает ... (дальше не по теме будет, к нашему разговору не относится). Но завод в Польше MDM действительно выпускает подобные мембраны и пленки. Есть вероятность, что по заказу поляки выпускают и Дэкер, как это делает ОАО"Светлогорскхимволокно": 1) по заказу "Флексотекса" выпускают пленки и мембраны, которых нет в каталоге завода, по свойствам превосходящие заводские;
    2) по заказу "Делового города" примерно 10 наименований пленок и мембран в эконом-сегменте.
    Эти светлогорские товары не поставляются в другие страны. Таких примеров можно привести кучу.
    Поляки торгуют в России (не в Беларуси) своими мембранами под маркой MDM, а если внимательно присмотреться к картинкам (фотографиям) этих мембран с сайтов производителя и продавцов, то можно обнаружить точное сходство с Дэкер, только надписи разные. Полоски нахлестов (15 и 20 см) идентичные!
