1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Доброе утро. Подскажите для приклеивания пленки пароиоляции Luxx и аналогичных к армопоясу и газобетону на сколько понимаю надо использовать клей DELTA-TIXX SB, а какие есть еще альтернативы- или это единственный вариант? в магазине предложили еще использовать что-то типа каучуковой или бутиловой ленты двусторонней- которая клеится на стену и к ней уже пленка пароизоляции. Кто что обычно использует?
  2. brewer88
    brewer88
    brewer88
    И что за новая пленка пароизоляции есть- DELTA-NEOVAP 20, о которой никто не говорит?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    сам эту двустороннюю ленту (разных производителей) не пробовал, но многочисленные отзывы показывают, что она как-то не надёжно клеется... может отклеиться, при жаркой температуре работать тяжело т. к расползается как пластелин, а при холодной наоборот слишком жёсткая т. е "замумукаешься" и не получишь гарантированного устойчивого соединения. ИМХО.
    Попробовать можно, но если у вас много сложных узлов и соединений лучше сразу раскошелиться на DELTA TIXX, DELTA THAN, DELTA LIQUIXX, DELTA MULTI-BAND - по применению посмотрите для чего вам и какой продукт лучше подходит.
    Заменить DELTA TIXX/THAN можете попробовать кровельным герметиком TITAN каучуковый. DELTA MULTI-BAND на Изоспан ML PROFF с аналогичной ценой или скотч 3M 8087/3M8088. DELTA LIQUIXX аналогов не имеет.
  4. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Кстати у меня MULTI-BAND склеена СДМ NEOVENT и держит он ее не особо, легко достаточно можно отклеить...
  5. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Dragofol, подскажите а DELTA-TIXX SB когда появиться на складах, в СПБ сказали до конца месяца не будет и сроки не озвучивают когда появится...
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Многоуважаемые спецы !
    У меня вопрос по мембране и конденсату !
    Ежели взять покрытие ... такое как ОСП +Гибкая черепица...
    То... собственно будет ли он ? Этот самый, "пресловутый" Конденсат ?
    Стоит ли при ГЧ .. переплачивать за крутые мембраны ? Почему нельзя в данном случае обойтись ... тем же Спанбондом ?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат ни каким образом не связан с наличием/ отсутствием диффузионной мембраны
    А будет ли спанбонд жить несколько десятилетий?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Так ! Спасибо ! На главный вопрос Вы уже мне ответили !
    Можно таки уже расширить границы поиска !
    Тайвек шибко дорог !
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    СДМ не нужен в Вашем случае ищите обычную ветрозащитную пленку, при чем монтировать ее можно вплотную к утеплителю...вентзазор между пленкой и ОСП естественно обязателен
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Но таки тут прочитал, что у одного тоФарисча был утеплитель весь мокрый из за того, что мембрана вплотную лежала ... Он туда даже ондулин перфарированный (посредством дрели) запихнул, чтобы отделить пленку от утеплителя ! :(
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такого быть не может. Либо кровля была не мягкая черепица и были протечки, либо это не мембрана была а пароизоляция
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Уже заказан первый поддон в прошедший вторник, ожидаем через 2-3 недели.
    Лента появится в новом прайс-листе.
    Работать с ней ПРЕДЕЛЬНО УДОБНО, быстро, легко. Гладкие пароизоляционные плёнки держит намертво сразу, плёнки со слоем нетканого материала желательно прокатать роликом.
    Ограничение по использованию: поверхность д. б. ровной, т. е. на кирпичной кладке с плохо заполненными швами лента не будет полностью перекрывать движение воздуха/водяного пара.
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    MULTI-BAND на плёнках из нетканых материалов набирает прочность через 2-3 недели (летом).
    Если клеили зимой, то на поверхности плёнки мог быть мелкий иней, который снижает адгезию.
    Когда был монтаж?
  14. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Согласен, вчера проверил-держит отлично! Монтаж происходил в августе.
  15. brewer88
    brewer88
    brewer88
    Получается эту ленту для газобетона будет не применить? а как она работает с бетоном?
    И герметик TIXX будет только в марте выходит, спасибо за информацию.
