1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Посоветуйте с выбором паропроницаемой ветро-влагозащитной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем денис1978, 14.01.12.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так гидрозащита у меня смонтирована без провисов.
  2. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    KL такие "тяжёлые" провисы может не схватить, обратите на это внимание. Возможно потребуется или KL+, или ещё серьёзней Изоспан ML-proff/ Delta Multiband, вплоть до Delta Tixx/Tixx SB.
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    влагоудерживающая поверхность Изоспана RS способная распределять и удерживать на себе какое-то количество влаги для плавного выветривания в последующем, но это больше рассчитано на локально прорвавшийся воздух большой влажности, чем на собственно воду. Если это будет одна капля, то ладно, но если будет капать регулярно, то может не удержать.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    заказал и получил у дилера DELTA TIXX SB и DELTA LIQUIXX.
    DELTA TIXX SB почему-то без "носиков для пистолета" в комплекта оказались...
    Вроде, вы обещали что идут в комплекте.
  5. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Ютафол который фольгированный не лучший вариант в отличии от изоспана и дельты фольга у него отслаивается. В уникме посоветовали не заморачиваться и взять ютафол н96 сильвер который у них в основном и берут, что я и сделал. Перепробовав на зуб практически все плёнки на стенде можно сделать вывод что она действительно прочнее н110 (пробовал рвать и тянуть, 110-я рвётся между армировки). Как мне сказали там что можно и полиэтиленом закрыть, но он толстый и не удобно с ним работать, а если тонкий то точно порвётся, поэтому лучше не дорогую но крепкую пароизоляцию, дорогая выполняет те же функции за большие средства, это так сказать для тех кто очкует и готов за это переплатить чтоб успокоить чисто себя! Скотч для проклейки обошёлся на 1000₽ чем вся пароизоляция! По опыту дельта красная липнет лучше чем зелёная для внутренних работ, а проклейку делали Tacoduo-хорошо держит.
  6. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    wStDsc-iSOM.jpg Пришло время, утеплять мансардную крышу, ломаем голову - утеплять до конька или делать холодный треугольник?, какие минусы без холодного треугольника? просто у нас уже уложена мембрана тайвек солид до конька, как я понимаю она должна лежать на утеплителе, да и треугольник у нас слишком мал там не пролезть человеку. И по бокам тоже треугольники делают вроде холодными, но для себя не вижу смысла, их будем зашивать, может шкафчики там будут, или радиаторы стоять..но думаю надо предусмотреть что бы тепло туда попадало?
  7. oly_ly
    oly_ly
    oly_ly
    Пенза
    Пароизоляцию конечно проще положить по ригелям, даже не представляю как мы их обходить будем, если до конька утеплять. кстати посоветуйте чем утепить, цена качество, я понимаю что выбор огромен, но все же. И пароизоляция на сегодняшний момент какую применить ?.. на крыше лежит гибкая черепица
  8. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Делаю сейчас: утеплитель технониколь роклайт, пароизоляция юта Н96 сильвер (см.выше). утеплитель вполне приличный, рабочие которые все время работали скандиком ни чего плохого о нем не сказали (не узбеки, работают от уникмы и сделали не мало кровель). пароизоляция по их совету.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Денис, в каждой коробке 20 туб с клеем и 6 носиков. Возможно, продавец не догадался передать Вам хотя бы 1 носик.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    В холодном треугольнике, как и в холодном чердаке обязательно должно быть сквозное проветривание по фронтонам и перепад температур между уличной и внутренней средой составлять не более 5гр.Цельсия! Иначе словите столько конденсата на свою голову, что мама не горюй! Проверено горемычными умельцами. Зимой конденсат ручьями течёт по всем внешним элементам: по мембране (даже Delta Maxx не поможет), по стропилке, по вент. шахтам... По всем поверхностям, температура которых ниже температуры внутренней среды на разницу равную возникновению точки росы.
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    дело конечно ваше, но сколько я слышал про роклайт- не очень его хвалят для скатных кровель (профессионалам просто не суть что монтировать, сделают они грамотно, вопрос в том сколько простоит потом)... на скаты всё-таки что-то более плотное желательно. Технолайт тот же, Скандик и т. п. ..
  12. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    такая же картина у меня - только Тайвек Софт по стропилке. "Утепляльщик" сказал, что пролезть в отверстие треугольника не представится возможным, поэтому утеплять будем по контуру комнаты (см.фото) IMG_6603.JPG
  13. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    А разве это обычно проблемма? На то он и холодный треугольник. Если перепад больше это уже не холодный треугольник, а какая то буфера зона :)
  14. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Не вопрос-утепляйте по контуру комнаты, только в оставшемся неутеплённым треугольнике сделайте хорошее сквозное проветривание поверх утепления. Специальными вент. окошками либо самодельным их вариантом - главное сравнять температуру в оставшемся неутеплённым пространстве с уличной и не допустить застоя воздуха.
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    ИМЕННО! просто не все придают этому значение, а потом начинают жаловаться: " кровля протекает, мембрану бракованную подсунули..."
